СаМаДеЛкИн
Расточной 2А622-2, разжимается инструмент. Причина?
Здравствуйте. извините если не туда пишу. проблема в том что на станке при фрезеровке разжимается инструмент. в чем может быть причина?
Изменено пользователем Андрей Х
Какой способ зажима инструмента на Вашем станке? Гидравликой, электромеханический зажим или какой-то другой.
Бывает от большой нагрузки, от того что оправка самодельная=угол конуса не выдержан, хвостовик не родной, и ещё что то.
Вы на расточном станке фрезеруете?
Максим чему удивляешься у нас многие на расточных фрезеруют ,на токарных растачивают а Я на фрезере бывает токарю.
электромеханический
Возможно электрика (электроника) не замечает сигнал реле контроля тока зажима инструмента. У Вас чисто универсал или слегка модернизирован?
А не гидравлика? Но более современных (которые уже В) там зажим тарельчатыми пружинами, отжим гидроцилиндром. За захватную головку тянет цанга. Хотя на совсем старых наверно винтом зажималось - винт крутится и затягивает оправку. У вас как?
Электромеханический зажим может контролироваться по количеству щелчков перегрузки (обычно 2 - 3 щелчка). На зажиме есть регулировка усилия зажима. Если выше сказаное в норме смотрите цангу и хвостовик оправки.
зажимается винтом . стоит 3х фазный двигатетель (отключается после 4-5 щелчков)
В редукторе, который крутит винт должны быть пружины, которые отвечают за усилие зажима. Обычно шт 6. Может в живых осталось пару штук? Если редуктор норма, остался хвостовик и цанга.
Что-то в том руководстве, которое у меня есть механизм зажима не описан, видно только что винт(((
Зажимает нормально? резьбу там еще не сожрало? Буквально позавчера на Юнионе зажим разбирали, там на винте резьба до нуля сносилась, благо наконечник съемный - новый выточили.
Если разжимается от вибраций - возможно винт откручивается. Значит головка его не стопорит... Эх, нет у меня её устройства, на скажу ничего (((
посмотрели сегодня - винт вкручивается в хвостовик где-то на 20-25 мм это нормально? сняли двигатель, будем завра редуктор смотреть
да, 20-25 мм и должно быть. возможно еще сносилось то место, в которое шомпол упирается когда оправку затягивает...
Так бы и сказали, что зажимается шомполом. Либо шомпол ушёл вперёд, либо в оправке ему некуда дальше закручиваться. Оправка вываливается или болтается? Был такой случай поставили другую оправку, а в ней мало резьбы. Шомпол закручивается, датчик усилия срабатывает, а оправка болтается.
оправки пробовали разные все зажимаются нормально, но при нагрузке начинает болтаться .резьбы в оправке мм 70, а используется 20-25 мм.
Снимите сухарики, намажте внутренний конус шпинделя типографской краской, вставте оправку и прокрутите. Как прилегание оправки к конусу шпинделя?
Попробовать шомпол закрутить руками, может проблема с резьбой?
Редуктор разбирали?
сегодня перебрал редуктор - все впорядке. затянули вручную газовым ключем на сколько хватило сил-все равно разжимает при нагрузке. шомпол снимали там тоже резьба нормальная , но уже была ранее наварена и нарезана заново. оправка прилегает на 2/3. может стоит резьбу удлинить?
Если резьбы в оправке мм 70 попробуйте закрутить шомпол на мм 40 - 50
Вот вы затянули, проверили - конус сидит плотно. Потом включили - проверили, конус сиди плотно. Потом дали нагрузки - болтается. Так? Может даже простое включение его разбалтывает, без нагрузки?
Затянули, включили - все нормально . когда начинаешь фрезеровать минут через 5 начинает появлятся биение , останавливаем станок - инструмент сидит уже не плотно
в холостую крутили около часа (пока обед был) - не отжимает
У меня такая же проблема на станке 6Т13, способ зажима инструмента электромеханический, сейчас разбираемся почему, резьба везде целая, все нормально, разобрали сам механизм, грешим на запирающий храповик
Состояние конуса нормальное? А то может и вправду, конус убился и требует шлифовки....
После того, как разболтался -попробуйте в ручную подтянуть. Если подтянется - то затяжка ослабляется, если нет - то зажим может быть и не причем...
