sudar
как правильно натянуть СИП
читал-гуглил - но вопрос остался.
есть две постройки, между ними 20 метров.
берём СИП-4, 2х16, два клиновых зажима для СИПа, два анкера с кольцом, два карабина.
С одной стороны СИП в клин, затянуть, закрепить на анкере. Тут вопросов нет.
С другой стороны - как определить на кабеле место для клина? натянуть провод со всей дури, вложить в клин по месту, затянуть, а потом думать, как дотянуть петлю клинового зажима до анкера с кольцом-карабином (или куда девать провис кабеля)? или сначала закрепить клиновой зажим на анкере, проложить в него кабель (при этом кто-то рядом поддерживает кабель в относительно натянутом состоянии), затем начинать вдвигать клин в корпус, но - т.к. клин идёт от опоры в сторону кабеля - то получится, что натянутый до этого кабель немного провиснет (ибо клин двигается вместе с кабелем и мм на 15-20 оно сдвинется точно)...
вот на это я ответа не нашёл...
Или такое "удлинение" несущественно и можно не дёргаться? или как?
Или без талрепа и не соваться?
верёвочку,на сип схватывающий узел,через полиспаст натягиваете потом ставите зажим куда нужно...
то есть сначала расклинивается зажим, по месту, а потом уже петля зажима крепится к анкеру, и то, что при этом может получится "излишек", проблемой не является.
верно?
Минимальная стрела провиса должна быть 0,5м. тянуть в струну нельзя
Изменено пользователем osmi
sudar, 20 метровый пролёт,ну какие там могут быть проблемы :)
ну уточнить-то надо, раз вопрос появился )) лучше спросить до, чем ломать голову и переделывать после )))
теперь вопросов нет )) всем спасибо ))
