Payalnik
Ищу фото фартука "Старт"
Здравствуйте. Есть тут владельцы станков ТН-150 (180) ПО "Старт", или еще каких-либо универсалоподобных со взрослой продольной подачей и размыкаемой мат. гайкой? Мне пригодились бы фотки их фартука и его начинки. Может получится на свой У3 нормальную продольку прикрутить.
А чем родная автоподача не устраивает ?
Я не автоподачу переделать думаю, а ручную. Просто отгонять резец назад при длине прохода больше 50мм с родной системой (перемещение 2мм на 1 оборот маховика) уже задрало. Хочу сделать новую мат. гайку размыкаемой, чтоб ей резать резьбы, пользоваться автоподачей и для точных задач, и посадить еще один маховик на фартук с "типа червячным колесом", зацепленным за ходвинт заместо рейки, чтоб перемещение было побыстрее если нужно, скажем, болт М6х80 со шляпкой Ф30 сделать. Это конечно пример не из жизни, к таким болтам если надо я приварные шляпки сделаю, но работ с длинными многочисленными проходами полно.
Помоему стоит вообше уходить в сторону чпу или полуавтомата по примеру GINа.... я себе потихоньку начал переделовать на отдельные двигатели подачи, а нарезание резьб думаю оставлю стандартное
Мне не стОит, у меня задачи слишком однократные и чересчур разнообразные.
Нарыл вот чертежик суппорта ТД-180, но что там за механизм на маховике такой интересный я не понял. А хотелось бы взглянуть на уже опробованное решение, прежде чем изобретать свой вариант - может что пригодится.
Я тоже задумывался об улучшении конструкции продольной подачи на своем У-3. Возникла такая идея. На задней стенке станины, там, где расположена тяга от рычага включения мотора, закрепить рейку, скажем, от печатной машинки. Далее городим механизм передачи вращения от нового маховика продольной подачи к этой рейке. Вал, передающий вращение пройдет под станиной, поэтому необходимо будет увеличить толщину деревянных "ножек" станка. К сожалению, в этом варианте мы лишаем себя рычажного включения станка, но, возможно, есть вариант видоизменения соответствующей тяги.
В общем, на рисунке изображена принципиальная схема
Изменено пользователем Роман Ол
Хм. Не слишком монго передач? Может рейку спереди расположить?
Спереди на Универсале вроде некуда ее прикрепить, а так, конечно, спереди самое то.
Можно перед винтом продольной подачи, на том же уровне от опорной поверхности. Соответстввенно - штатная защита винта уже не подойдет.
ЗЫ. Я уже подумываю заказать станину новую - подлиннее. Соответственно придется колхозить продольную подачу с рейкой. Ибо неудобно будет.
Изменено пользователем himem
Нифига себе! Есть где такое сделают доступней чем купить У3 с РМЦ 400мм? Они хоть и редко, а пролетают, а литье и фрезеровка с остальным станины думаю стоить будет как боинг.
Хм - пока не приценялся. Надеюсь что не очень дорого, иначе будет очень грустно. :(
И если уже делать, то точно не 400, а больше. Кстате подобная конструкция (с направляющей трубой) была в приложении к журналу Юный техник 1986-4. Только станина там сборная была из швеллеров. Так что если не выгорит...
А по поводу "размыкаемой гайки" - есть конструкция с поворотом гайки у Dave Gingery. Там конечно тоже не все просто - но как вариант.
А можно конкретнее? Я английский почти не знаю, трудно найти.
http://www.chipmaker.ru/topic/8906/ вторая книга. Только все на английском - и не распознаное - т.е. скопировать/вставить в переводчик не получится. Хотя по картинкам вроде все ясно. Изменено пользователем himem
