  • 0
vil362
Твердосплавные сменные пластины. Какова область применения?
Вопрос
Вот.
Попали в руки. Чуть ли не в промышленном количестве :).
И вот думаю, как применить... какая державка - даже представить не могу.
И что можете сказать по фирме - производителю... можно ли рассчитывать на качество? Например, по каленой стали (HRC=58-60)?
Сторона - около 8 мм.
Толщина - 5 мм.
Или поменять на что-нить?
Спасибо!
Изменено пользователем vil362
15 ответов на этот вопрос
  • 0
Можно наверно приспособить, под сменный расточной резец или канавочный. Но надо хитрое приспособление для крепления этих вкладышей.
  • 0
Правда, странная маркировка, предположу,наверно производство Индия или внутрений стандарт.
  • 0
Америка...
  • 0
Пластины скорее всего фрезерные.
  • 0
на некоторых резцах у меня в коллекции - такие пластины - НАТЯГИВАЮТ сменные пластинки .
типа сменная пластинка на шпинке , а эта в зазоре между ней (пластинкой) и буртиком тела резца притягиваеться к телу винтом , так как пластинка под углом к телы а буртик тоже с углом , то получаем то притягмивая таку пластинку она распирает (натягивает) сменную и та нешевелиться.)
  • 0
Материал VR52 по чугуну, каленой стали малыми съемами.
  • 0
Еще одна мысль по поводу этой металлокерамики: Может какой заказ был для долбежного станка ?
  • 0
нарисовал , а то на словах подозреваю что невнятно написал.
подумал а можно в примерно в этом-же стиле и натягивать и эту-же пластинку.
в смысле просто притягивать винтом эту пластинку куже косому буртику.
Изменено пользователем ziv02
  • 0
твердосплавные сменные пластины для фрезера, встречаются и токарные резцы.
  • 0
Никакая это не керамика, это обычный carbide, соответствует IC08-ISCAR и H13A-SANDVIK
  • 0
Воть.
Что скажете по поводу фирмы Palbit (Португалия) и TMX Корея?
Вторая (нижняя) весьма интересная пластина:
WNMG 431-VQ CN2000 Cermet Inserts UNCOATED
NEW uncoated cermet turning inserts in the original package. Price listed is for lots of 10 Inserts.
HIGH QUALITY name brand inserts from a manufacturer known for exceptional quality and value.
• Inserts comply to ANSI/ISO standards
• Fits Korloy, Iscar, Sandvik, and others major brands standard tools.
(Подходит для Korloy, Iscar, Sandvik и других крупных брендов стандартных инструментов).
Пробовал по каленой стали с долблением - хорошо!
А так что можете добавить?
  • 0
Если подробнее фото сделаете, то покажу фрезу и пластины на видео подобные вашим.
Изменено пользователем 676
При всем уважении, не нарушайте.
  • 0
Есть фрезы в виде кукурузы там куча пластин - одни есть как у вас .
  • 0
Мысль правильная, а головку винта круглую, она же и стружколоматель будет
Винт в впотай. Ни разу не видел, чтоб крепление стружколомом было... Пользуюсь такими 2 с лишним года.
