  • 0
токарь-повар
Опознать токарный патрон.
Вопрос
Доброго Всем времени суток ! Появился вот такой патрончик диам 200 . Какой-то он странный. Хочу установить себе на токарник.
post-48803-001666300 1344267715_thumb.jpg post-48803-080819900 1344267817_thumb.jpg
post-48803-069069400 1344267940_thumb.jpg post-48803-036451100 1344268040_thumb.jpg
Работает он как обычный самоцентрирующий, но на 3рис (сверху вниз) есть кнопка при нажатии которой кулачек перемещается. И так на каждом кулачке. То есть можно работать со смещением. И еще одно -зажим осуществляется одним ключем по касательной к патрону. В общем для чего он и подойдет ли на станок токарный. Также есть какие-то деления и цифры 60 120 итд на фото видно.
11 ответов на этот вопрос
  • 0
Реечно клиновой завется помоему
  • 0
Подойдёт на токарный, крепление стандартное. Кулачки универсальные прямые они же и обратные - вынимаешь и переворачиваешь. Как в работе не знаю не работал с такими.
  • 0
Каков в работе? Мне кажется слабовато зажимать одним ключем? В смысле в одном положении. Думаю не будет прожима.
  • 0
На три гнезда зажимают когда надо "доопупениясильно" зажать деталь при максимально допустимых режимах: скорость+подача+глубина. Для нормальных работ вполне достаточно и на одном.
  • 0
стандартный ГОСТовский клинореечный патрон. вещь хорошая, не очень часто встречающаяся правда. запчасти на него - проблема.
  • 0
Всем спасибо за ответы. Но еще один вопросик-зачем кулачки перекидываются при помощи кнопок? Чтоб точить детали со смещением?
  • 0
Или для быстрой смены кулачков (прямые-обратные)
  • 0
Что бы пол дня не крутить, нажал и вынял, перевернул нажал и вставил
Не успел :cray:
Изменено пользователем traxtibidox
  • 0
ага. вот так и токари думают, которые первый раз его видят. крутят что есть дури и плющат деталь, или ломают внутри механизм патрона. У него сила зажима на кулачках такая же как в улиточном, но рукой нужно прикладывать меньшее усилие. И в случае с чпу можно запрограммировать остановку шпинделя в положении под ключ. Меньше забивается стружкой по сравнению с классическими. Плюсы от быстрой смены кулачков по-настоящему ощущаешь при больших диаметрах патрона - 315 и 400мм.
  • 0
патрон не особо лучше продай и добавь денег купи польский самый лучший вариант,
  • 0
Вызывает сомнение только точность, так как кулачки не центрируются одной спиралью, как на обычном. Рейки ходят в отделиных отфрезерованных пазах. Хотя есть фирмы, почти полностью перешедшие на производство клинореечных типов патронов (например, немецкая Shunk, из 600-страничного каталога которой только 15 страниц спиральных патронов, остальные - клинореечные и комплектующие к ним).
