bullfinch
Штанги ГРМ .
Дело в следующем: купил штанги ГРМ завода "Прогресс", с гидрокомпенсаторами , для ЗМЗ 402 (Волга ГАЗ 2410).
Работают гидрики нормально, вопросов нет.
Но сами штанги изготовлены из алюминиевого сплава неизвестного состава , по свойствам - далёкого от материала штатных штанг ГРМ.
При эксплуатации (2000 км с копейками) - новые штанги не выдержали нагрузки , и деформировались. Не все, но всё-же.
Хочу стержни штанг заменить на трубчатые , нержавейку 08Х18Н10.
По калькулятору :
http://parusa.narod....k/calc/szat.htm
трубчатые нерж штанги будут иметь значительно большую жёсткость , чем цельный стержень Д16, тем более - что "Прогрессовские" походу из Ал какого-то изготовлены, а не Д16.
Трубка куплена, но дело в том, что требуемого Ф 9 мм найти не удалось, куплена трубка 10Х1 мм .
А посадочный размер наконечников штанг имеет Ф 8,75.
Протачивать - нет тела.
Придумал только одно:
укатать до 9 мм, а потом проточить посадочное.
Вот такая задача.
Ищу человека , который мог-бы это сделать. Ессно с оплатой.
На Украине. Желательно недалеко от Днепропетровской обл.
А чтоб ЗМЗвские не поставить- с ними проблем подобных почти никогда не возникало!
roman007penza, потому что ЗМЗ-вские без гирокомпенсаторов.
Временно ЗМЗ-вские и установлены(и до покупки "Прогрессовских" стояли) .
Что-бы совсем проблем не было - не скажу.
Было что лопались (но не гнулись).
Тему не там создал...
Прошу прощения, может модератор перенесёт в Поиск исполнителя ?
вы погодите с жескостью, там самое главное вырастит вес, а значит инерция. на высоких оборотах как работать собираетесь ?
может поискать трубку Д16Т ?
А штатные переделать? Укоротить там надо?
Трубка 10Х1 мм из 08Х18Н10 (нерж) легче чем стержень Д16 Ф 9 мм
Трубка нерж - 30,63... грамм.
пруток Д16 - 46,29... грамм.
(при длине 260мм считал, что вообще-то с запасом. )
ОтакЭ
штатные укоротить - не очень хороший вариант.
Верхняя часть (стакан гидрокомпенсатора) длиннее чем верхний наконечник штатной штанги, и поэтому ослабит соединение стержня штанги со стаканом гидрокомпенсатора.
Штатные штанги лопались именно на соединении верхнего наконечника.
Не вариант.
Хочу нержавейку.
Причём - она уже куплена, и на заготовки нарезана.
Очень хочется услышать о результатах работы штанг из такой трубки, ибо сомненья гложут. Нагрузки то динамические.
Изменено пользователем mehanik1102
Стальные ( не знаю какой марки сталь, для гидравлики предназначены) у товаристчя работают.
У меня стальные 10\1 нормально работают, правда я колоцы в башке рассверлил.
Купил полтора метра трубки, нарезал, на токарнике посадки проточил и все.
http://www.gaz-24.co...2122&start=1800
А калькулятор
подсказывает, что трубка нерж (правда 12Х18Н10Т) выдерживает бОльшую максимальную сжимающую нагрузку
до потери устойчивости, чем такая-же трубка сталь Ст 30.
думаю 08Х18Н10 примерно одинаковы с 12Х18Н10Т по параметру " Максимальная сжимающая нагрузка
до потери устойчивости" .
