Dimitrij
Газовый котел и разные типы газа. Что и как?
хочу купить маме маленький газовый котел типа вот такова http://www.ebay.de/itm/Vaillant-Kombitherme-VCW-204-AtmoTec-/271029122175?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item3f1a98347f но ей сказали что у нас и на Украине два разных типа газа и эти котлы не подходят правда ли это и если да в чем разница
ну разве что если на украине начали газ из сала гнать. а в германии из картошки как в войну. на самом деле все решается переустановкой сменных жиклеров. на каждое давление свой диаметр проходного отверстия.
Украина-Пропан бутан(балонный,и метан (в трубах природный) чаще всего котлы под метан.
Изменено пользователем sanek66
Извините, немецкий не очень.
На тип и давление газа действительно идут разные жиклеры.
Как видно по фотографии конструкция настенная.
Фирма хорошая, но обратите внимание: тип подключения коаксиальный или в дымоход.
Еще под крышкой может стоять циркуляционный насос.
Для отапливаемой площади 170-180 кв.м. котел подойдет.
Если не заморачиваться, то выбирают 1 квт. на 10 кв.м. Нужно иметь 10-15% запас.
Изменено пользователем Al_ex
в принцепе ей нужен котел на 100 квадратов значит хватит на 15кв ну а как насчет жеклеров насколько это выпалнимо
Когда пришел английский котел на 50 квт без жиклеров, я их сам делал.
Если отверстие маленькое, то будет падение мощности, а если слишком большое, то котел можно загадить сажей.
Лучше этого не допускать.
Если есть прибор, то можно подобрать по СО2.
Предполагаю, что в описании можно все найти.
Я бы такой как выбрали для Украины не советовал, слишком сложный, там установлена автоматика которая вырубает котёл по снижению давления газа. Знакомый установил такой же фирмы "Valiant" потом всю зиму плакал, у нас давление газа скакало, котёл вырубался. Потом там должно быть подключение к эл. сети. Когда сеть обесточивается котёл тоже вырубается. Для мамы может будет сложновато с этим бороться.
Возьмите что нибуть попроще, Украинские есть не плохие, или Китайские. Главное минимум автоматики и автономность.
Да, от газовой горелки отходит рама - там жиклеры.
Зависит от модификации и мощности.
Обычно от 1 до 4.
С таким замечанием соглашусь.
Если давление газа прыгает и сеть пропадает, то это не тот вариант.
У нас такие котлы работают без проблем.
Газ не пропадает, а на котел ставим ИБП.
У меня в соседях плакал, не хватало величины сетевого напряжения.
Если прыгает давления газа, то и энергонезависимый будет отключаться.
У меня два ещё советских котла, первое время тоже мучился с отключениями из за автоматики, потом выкинул её нафиг, ещё не разу не отключились. Когда давление газа зимой в сети падает они просто греют меньше однако не выключаются. Одно время тоже хотел заменить на "фирменный", потом посмотрел как люди зимой с навороченными котлами мёрзнут, (самое плохое что такой котёл вообще не растопить если давление газа снизилось) думаю пока менять не стоит. Если уж потекут тогда буду брать что нибуть по проще, что бы в случае чего и отремонтировать самому было можно. В прошлом году сосед заменил свой старый на "Житомирский" котёл (только он у него на большую площадь), там итальянская горелка, а автоматика без электроники. Зиму перезимовал доволен. Ещё китайские говорят не плохие (дешевле в два раза), автоматика работает от батареек, продавцы уверяют что рассчитаны на работу при снижении давления газа, но тут я не проверял ни чего сказать не могу.
