Чтобы не засорять другие темы и как обещал расказываю про аппарат Kemppi MinarcMig 200 Evo.
Вот такой он снаружи. Весит всего около 14 кг и вместе с катушкой его вполне можно таскать на плече на том самом ремне (провода им же можно стянуть, это предусмотрено), что конечно зависит от комплекции сварщика.
У аппарата неразъёмные кабели (горелка в том числе), но всё очень хорошего качества.
Горелка специальная именно для этого аппарата MMG22, но наконечник стандартный M6. Сопло (всё что из алюминия) можно повернуть на 360 градусов.
Как по мне так ручка очень добная и добротно сделана.
Открываем пластиковую крышку нажатием кнопки сверху и видим что она пластиковая и тонкая.
Петли тоже пластиковые.
Когда крышка закрыта, то конструкция более-менее жёсткая, но когда открыта...
Внутри тоже почти всё из пластика так что очень похоже на Lego.
Для смены полярности нужно откручивать болты и менять местами провода (внизу видны).
а сколько такой стоит? а то только купил миг200 есаб, вот переживаю, не прогадал ли?
Собственно несколько примеров как оно варит. Собственно сразу предупрежу, что цель была не показать что им можно варить, а показать как он варит на стандарных настройках в автоматическом режиме. Вся сврка была в газе CO2 проволокой 0.8мм, разумеется все обрезки это малоуглеродистая сталь.
К сожалению 10мм обрезков не было потому показываю на 8мм обрезках. Этот обрезок полосы просто под углом перепилен плазмой и подправлен болгаркой чтобы соответствовать сварному соединению С17 без зазора, притупление около 1мм, но неравномерно хотя в стандарт должно уложиться.
Ставим толщину материала 2.5мм (я оставил горячую дугу после прихваток) и проходим корень.
Всё красиво, но проплавления нет. Да, стормозил, надо было другую половину пройти на нейтральной и там оно должно было быть.
Теперь увеличиваем толщину на максимум 5мм и проходим ещё два раза на горячей дуге.
Теперь тоже самое делем на нейтральной дуге.
Переходим к обрезкам толщиной 2мм. К сожалению они отхвачены плазмой с разбитым соплом потому там рез не ровный, а как бы раделка и не всегда плотно подогнано.
Сначала на нейтральной дуге.
... и видим, что проплавение больше чем нужно.
Теперь то же самое на горячей дуге.
... и можно сравнить проплавление. Кстати здесь очень хорошо видно, что начало шва всегда неохотно проплавляется.
С обрезками 0.8мм ещё сложнее и там зазор совсем неочень.
Я не стал делать длинные швы, а просто постепенно увеличивал ширину шва замедляя скорость до момента проплавления.
(это обратная сторона)
Слева это нейтральная дуга, а справа это горячая дуга.
Примеры длинных швов на таком же металле у меня валялись со времён когда я настраивал параметры для сварки.
(обратная сторона)
К сожалению не могу точно сказать параметров, но кажется я тогда остановился на 0.7мм при горячей дуге и сварку надо было производить с почти вертикальной горелкой, но только не в push положении. При подаче под толщину 0.6мм проволока начинала подаваться несколько неравномерно.
На закуску сварка обрезков толщиной 8мм угловым швом на максимальном токе горячей дугой.
Ну и собственно что видно на панели в промежутках между сваркой.
Чтобы точно сказать надо искать в счетах, но точно знаю что тогда была какая-то акция у англичан, а за полную цену я бы его врятли покупал.
Спасибо, я так понимаю горячий старт у него как и у есаба не реализован?
Сложно сказать что именно подразумевается под этим маркетинговым названием. Начало шва очень уверенное, но если проволока соскользнёт по металлу, то бывает тут-же отжигается кусочек. Видимо поэтому иногда бывают проблемы при сварке с зазором, но более правильно объяснить не смогу, надо дальше наблюдать.
Интересный обзор !
FordSloman, большое спасибо, тоже присматриваюсь к этому сварочнику, думаю, что не разочарует. На данный момент владею Kemppi Minarc Evo 150 (РДС) - одни положительные эмоции.
Изменено пользователем BotanicРАШША
огромное спасибо ford sloman за полный и можно сказать професиональный обзор аппарат хорош но есаб думаю для начала подойдет большэ сегодня удалось вжывую посмотреть и поварить есабом 200 аппарат понравился завтра попробую заказать у нас в украине какова цэна еше не знаю но думаю дажэ если долларов на 200 дорожэ чем в россии то закажу лучшэ там .жыву в 15 км от границы так что думаю особой проблемы не будет а вобше в планах аппарат на 380в и обязательно с пульсом
Привет! Кто знает, почему / зачем у Эво200 такое большое напряжение Х.Х. - 74В ? У других, напр. у KEMPPI Kempact 181A оно 36В. И кто-нибудь работал с этими Кемпактами, отзывы есть? Для работы купить надо, а я терзаюсь сомнениями, чего лучше взять.
А не пробовали так же тестировать с цветными металлами?
Очень интересно , т.к. собрался брать такой аппарат для различных гаражных работ.
Есть аппарат кемппи эво200 тиг горит ошибка е6 где наити подробную схему
в инэте ничего толкового ненашол отзывы о сервисе хреновые
Ремонт по цене нового.а 70-90 штук цена не малая.
