Merkwurdigliebe
Как натягивать рукав на штуцер редуктора?
обычный резиновый армированный кислородный рукав. что 9мм, что 6мм - ну уж очень туго идут... просто применить свирепость или есть какая хитрость? :)
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
мона смазать раствором мыла или фейри в воде.
...есть какая хитрость?
Да есть. Надо внутрь рукава и на штуцер поплевать хорошенько, тогда натягивается как с добрым утром...
Точно, только на штуцер не сразу попадешь. Пускаешь слюну :lol: на перчатку, мажешь штуцер и вперед, натягивай. Но с мылом лучше.
Интересно глицерин с кислородом, как нормально, или лучше нерисковать? Просто глицерин отличная смазка для резины, когда её надо кудато натягивать.
Глицерин нормально, уплотнения вентелей тоже им можно мазать на горелках если травят.
Если совсем плохо-внутренний диаметр щланга пройтись шарошкой.
В любом гараже,мастерской есть-необходим чайник. Кипятиш воду -конец шланга в емкость(чашка, банка жестяная или стекло)-заливаем кипяточку- настаиваем минутку и употребляем. Летом хватит просто облить кипятком с чайника со всех сторон.
В нашем деле главное что-главное стерильность. :yahoo: :yahoo:
Мыло - вода+какая-нить хреномуть, которая может в инжектор попасть.., глицерин - не испаряется значит может соскочить если давление переборщить.
Я привык применять следующее - окунаю конец рукава в пузырек с толуолом или ксилолом, отмачиваю минут 15-20. Потом заходит как по маслу. Натягиваю на штуцер , привинченный на горелку, чтоб рукой его держать удобнее было иначе это порезами чревато. На след. день уже не снимешь. Через год резина к латуни вообще прирастает..
А!, самое главное, хомут на шланг заранее нанизать :wink: После натягивания продуваем от растворителя и можно пользоваться.
Может мой способ и примитивный, но если очень трудно надеть шланг на штуцер (особенно в начале процесса), остро заточенным ножем немного расковыриваю отверстие шланга. Получается что-то вроде фаски и заход получается легче. А дальше- вышеперечисленными способами.
Насилие над шлангом это плохо. У нас щас в магазах пошли такие шланги, что трескаются от напряжения. Кроме того, он армированный.
Поэтому я ёлочку штуцера чуток спиливаю.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Все может быть. Я этот способ давно использовал и на советских шлангах, да и то- как крайний выход из положения.
:) раскисает резинка то! Это да! А потом прикипает, что не снимешь, только резать! Делал так! В пору дефицита рукавов. Сейчас рукава любого диаметра. Если штуцер на 8 мм. не нужно натягивать имеющийся рукав диаметром 6 мм. Купите рукав с необходимым диаметром.
во сколько хитростей, спасибо всем! :) я пробовал плевал, чет не помогало... а вчера попробовал щедро мылом намазать 9мм штуцер пропанового редуктора - натянулся на ура. завтра попробую с 6мм аргоновым, который раньше не сдавался
Ну вообще то "поплевать" помогает не только для этого, С обычными маслами и консистентными смазками при давлении кислорода до 30 кг/см2 ничего не происходит.
А надевати шланг на штуцер советую под давлением того газа который есть или будет там проходить.
ни кого не хочу обидеть, но дурная голова... штатные штуцера идущие с горелками и т.д. выкидываю и мне точат токаря то, что надо. просто присунул и затянул хомутик- учитесь парни, а про то что не где заказать, надо думать.
Это чисто понты такие? Ради 1 мм диаметра?
Оправдано только если штуцер гнутый иначе просто "торчашчые палтсы"
да мне как раз понтаваться не когда и не передкем. не нравится способ- тогда натягивай этот миллиметр.
