waha
сварка крыльев мерс 211
Коллеги, нужна помощь.. в общем уже второй 211 мэрс,трещины на крыльях, завариваю- начинают рихтовать лопается... ток ампер 20-30, варю с медной подкладой, ну как обычно, присадка 5356... аудюхи вроде нормально, а мерс из двух второй возврат... мож их проводами надо? или паять?
вари 4043 я варил держит нормально только ток я ставил 40- 60 ампер
блин, 35 ампер он уже прогорает... хотя это по китайскому показометру... меня вот тож сомнения начали грызть-мож это не амг, а дюралька какято...
нет это не дюралька, покажи фото.
нету фото... и фотика нет... после развода у супруги остался... новый покупать-он мне не нужен...
значит после сварки после зачистки, начинает рихтовщик подстукивать молоточком-а оно тресь и все...причем аж кусочками выпадает... :vava:
ираз это не дюраль- то почему 4043? жесткость довольно приличная... а раз трескается после 5356-нуточно не амг... :unknw:
Изменено пользователем waha
Заменить не?А фотики вполне достаточные в средней мобилке живут. :)
кого заменить? крыло на лупатом? оно же стоит денех немереных... после небольших ударов ,и последующей рихтовки появляются трещенки... причем болячка походу только 211-го...
а фотки с мобилки- это же шнурок нужен, да и мобилка более-менее модная... у мну к ним требование-две симки,живучий акум и чтобы дешево... я их часто кидаю и просто роняю :) переболел я уже модными телефонами :)
Вот мне такой подход всегда нравится-Очкарик с нуля 50-80 тыс баксов стоил,старый 20 и выше,а 300 баксов за крыло-доооорого,там замена масла больше 100 баксов стоит,ближе к 200.И мерс всегда отличался сложностями как в рихтовке,лонжероны ну очень прочные,робот гнется,цепи рвутся,так и в прочих кузовных работах,да и не только кузовных.Телефон у мну в нагрудном кармане,шнурок на шее,блютуз в левом ухе,иначе никак.
Андрей, а вы авто рихтуете?
мне просто так ,изредка, на сварку авто таскают... и вот второй мерс лупатый, переднее водительское крыло, примерно по середине как сказать... дуги короче трещенка ок.1 см... после удара и рихтовки...
а с аудюхой вроде без проблем... несколько штук варил-нормально...
а телефон,когда я работаю и он начинает звонить-обычно летит далеко :crazy: если какой особенно глупый-тупой вопрос,типа "ты че делаешь?" или "ты где?"
абсолютный личный рекород- 13 телефонов за 9 месяцев :crazy:
а вы авто рихтуете?
Уже нет,сузил деятельность до силовых агрегатов,везде не успеешь,некоторые навыки остались,а насчет летающих телефонов-если работа раздражает,надо её менять.Или себя. :) Не знаю,из какого ал сплава мерс лепит оперение и капоты-крышки,но по серьезному оно не рихтуется,ведет себя,как АМЦ-раз сгибается,при разгибе трещит.На половине других моделей-пластик,хрупкий,и че-чем варить?Выпускают ремкомплекты-для удара справа спереди,например.
раздражет не работа :) ,раздражают глупые вопросы :8P: ,от хорошо знакомых людей,кто знает где я и чем занят...
ну не про то речь...
мож паять их кастолином? крылья...
Можно попробовать,а материал можно поискать,по правилам утилизации все элементы подписаны,из чего сделано,обычно на довольно видном месте.
а вот с этого места плз поподробней :) где смотреть?
где смотреть?
Замечал нечто похожее в окошках-вырезах,когда капот открыт,может быть за проемом дверей,внизу у порогов.Сейчас у меня 221-й в работе,крылья сняты,не забуду-гляну.
спасибо,пойду почитаю...
блин,опять сегодня этот мерс вернулся... ну достал он меня... 5356,4043-трескается и все... уже и дыру выпиливал и наплавлял... тренщит... заварил проводом :crazy: посмотрим будет держать или как... с чего эти гады-немцы его слепили :unknw:
Москвичевод, если бы с магния то шов сразу же превращается в стекло и трескается а тут человек пишет что заварил а через пару дней лопнуло
да я так , в качестве догадки , сам в реале с магнием дела не имел , знаю что в теории не должен ал. присадкой варится , а что у фашистов там на уме только гадать и остается . знаю точно , что не любым проводом ал. шина сваривается - с кабеля который в конце 90-х покупали жилка трещины дает по-любому , а который с неизвестно-каких времен в огороде торчал нормально держит , даже гнуть пробовал , эксперементы так сказать проводил , а то обидно было - все шинку могут проводом , а я нет ... ( хоть и не в тему , просто после сварки 2-х кусков шинки меж собой все нормально , ачерез 2 дня - 2 недели опять 2 отдельных куска , не зависимо от разделки , вот меня и зацепило : что не так , а тут и провод закончился . достал другой - и уже более месяца валяется один кусок замучанного алюминия ) .
з.ы. чего-то они туда добавили ... ну или проковать попробовать ( тоже как догадка ).
не магний однозначно... желтым горит... я вот думаю может что типа 7005,как рамы на мериде...
Я при сварке кузовного алюминия,с начало рихтовка,потом пневмоножовкой пропиливаю если металл в нахлест ложится.Лучше зазор 0.8 чем нахлест при сварке.Обтачиваю шов на 0.5 мм выше основного металла.Если повело после сварки молотком уже стучу-лопнет.Довожу деталь выдавливанием ,без фанатизма,тупым предметом,например ручкой молотка.В кузовном ремонте провалы плоскости на 1-1.5 мм не страшны.Криминал начинается с 3мм.
Так оно лопается? это в смысле нормально?
старцев валерий, криминал на кузовном железе рекомендую лечить лужением, вместо шпаклевки накладывать олово, вернее смесь со свинцом, потом грубым напильником доводить.
