Shadow x
слетел БИОС? что делать?
Комп перестал грузится,монитор черный,нет сигнала :unknw: Вентиляторы жужжат,винт крутится-все без толку. Снял батарею с материнки,вставил. Комп немного ожил-появился текст :rolleyes: Ни когда ранее не приходилось с этим связываться-подскажите дальнейшие действия по оживлению :hi:
надо скачать прошивку с сайта производителя, положить ее на дискету/диск/флэшку и дать ему восстановиться..
если не получится то вытаскивать ПЗУшку и шить программатором..
Спасибо Александр! Если не оживет-проще материнку заменить,чем у нас найти программатор :cray: Тем более,что она особой ценности не представляет уже-раритет однако.Буду пробовать...
еще такой момент - прошивка должна быть с расширением bin, обычно на сайте лежит exe или com файл, надо искать bin..
хотя есть некоторая вероятность что биос у вас умный и умеет и из исполняемого файла прошиваться, темболее что он не совсем мертвый, вобщем пробовать надо..
О как...особое спасибо. :hi: попробую,сообщу результат.
С биосом всё в порядке,это он говорит что ненаходит оборудование.Проверьте.Перезагрузитесь и войдите в БИОС посмотрите всё ли в порядке с мостами? они там хоть есть?Очень похоже что гавкнул мост онже хост контроллер точне частично гавкнул.Поциент скорее мертв чем жив.
Он жеж сам попросил по очереди флопик,диск или флешку для восстановления.Надо предложить. :)
не в порядке . Это он оборудование ищет для попытки рекавери образ загрузить .
Но всё бывает проще . Иногда к таким проблемам приводит дохлая память . Если модулей 2 , то достать по очереди .
Совсем редко из за питания . В основном кондёры на плате дохлые .
Сначала проверить 2 этих причины , потом уже заливать биос . А то есть шанс окончательно убить .
Дальше . У некоторых матерей достаточно положить на диск ( отформатированный в фат ) образ bios .
У некоторых обязательно имя определённое иметь . Типа original.rom
Некоторым надо делать нормальную досовскую дискету , с прошивальщиком , autoexecom и прочим ...
Короче читать на сайте производителя .
Я одной вещи не понял - батарейку прежнюю оставили? Надо её проверить на живость - на ней должно быть около 3х Вольт при нагрузке в 1 кОм. Если 2,8 и ниже - в помойку и ставьте новую.
ну батарейка на это влиять не может . Так что разве что попутно проверить . Да и нагрузка для проверки - излишнее .
ничего она не лишняя. У меня мешок таких батареек валяется - на хх даёт 3 вольта, стоит грузануть килоомом, всё, садится в ноль! Т.е. ЭДС есть, а внутреннее сопротивление бешеное, работать не позволяет.
померяй ток потребления на плате .
Может где то такие работают плохо ,на материнке хватает .
За 10 лет не разу не сталкивался .
У меня из-за батарейки похожее было.В биосе по умолчанию стоит автозагрузка не с жёсткого диска,а с флопи или чего то другого и из-за севшей батарейки биос переходит на настройки по умолчанию.Поменял батарейку,поставил автозагрузку с жёсткого диска и всё работает.
Можна попробовать поменять настройку при севшей батарейке-обычно работает до выключения компютера.Может и у вас также.
Изменено пользователем Васькин
У меня в морге лежит под сотню, может две материнок, из них несколько штук с током потребления от батарейки в несколько миллиАмпер. Если вспомнить ёмкость батарейки типа CR2032 - что-то порядка 200мА*ч, то становится понятным, что проработает элементик несколько суток :(
батарейка отношения к BIOS не имеет а толькот к CMOS памяти
А модель матери
yura717, я в курсе, тем не менее, у некоторых матерей отказ каким-то образом хитро связан с ЧМОСом.
Изменено пользователем злобный Рамулятор
Судя по тому что сняли батарейку биос обнулилась. Нужно зайти в биос отключить начальную загрузку с флопика (это находиться меню BOOT) И выставить начальную загрузку в 1boot поставить HHD-0. После нажать F10 запросит сохраниться нажать Y. И отписаться что произошло.
дела так - у других матерей с пзу аналогичной организации на ходу менял пзу-шку и штопал туда нужный биос - крче без программатора
Изменено пользователем didye
Надо зайти в биос, произвести базовую настройку и сделать- сохранить и выйти и все будет пучком. атарейку новую вставить разумеется
Вы чего ? куда зайти ?
Это не биос даже . Это boot block от него . Единственное назначение данного модуля восстановление прошивки в случае неудачной распаковки в озу .
Счас насоветуйте человеку .
Да не заходит он в БИОС,этот экран-все,что он может . Реакции на клаву нет никакой.Точную модель матери не помню,но это какой-то АСУС глючный-у меня уже 3я такая-уходили в "черный экран",думал-сдохли...Один разобрал-снял память-запустился на одной линейке. Вставил остальные-работает. (На 4х сразу -молчал) Другой вообще оживить не удалось. Материнка провалялась в шкафу год,ради эксперимента решил попробовать собрать на ней комп...запустился и работает до сих пор-с тем-же процессором,той-же памятью... :unknw:
клава обычно нужна ps/2 . Usb может не работать .
Иногда никакая не работает . Надо делать нужную дискетку и всё автоматом зальётся .
естественно...она и не работает :)
Гость
