Hammer1
Разборка ТВ-4
Приабрёл Тв-4 не сильно БУ, но масло из под шпинделя кидает вопрос - как открутить фланец патрона?
И вопрос второй - с тыльной стороны передней бабки на станине два винта, явно что-то регулируют, а что не знаю.
болты для регулировки передней бабки,и то первые болты контрят вторые которые глубже.....все остальное и ответы на все вопросы и даже больше есть на форуме
Огромное спасибо. А то я очень далёк от этого дела и хочется прежде чем запороть что-то, узнать как это сделать. :crazy:
Почитал. М-да, заморочек много, но вот как открутить фланец со шпинделя не нашёл. Станок в состоянии расчленёнки.
Газовым ключом в шестерни вставь что нибудь медное чтоб не проворачивались. Или попросить ког нибудь чтоб другим ключом за вал подержали. Изменено пользователем shaman507
На фланце 2 болта незабудь открутить.
А держал за шпиндель газовым ключом одной рукой,
другой за кочергу из 6-ти гранника в патроне.
Благодарю вас за подсказки. Два болта открутил, но он не потдаётся, залил ВДшкой. Делать ещё больший рычаг не хочется, боюсь порвать коробку.
А такой вопрос передняя бабка ТВ-4 взаимозаменяема с ТВ-6 или нет. Это на тот случай, если в конец испорчу свою.
Да, взаимозаменяема. Не бойся, сделай больше рычаг, пойдет родная.
Благодарю, может после ВДшки пойдёт.
Как делал я - взял полосу стали (наверное сталь 3 была) толщиной 5 мм, шириной 20 мм, длинной наверное 500мм. Просверлил на конце отверстие, прикрутил болтиком к переходному фланцу, разметил второе отверстие на полосе стали, открутил полосу, просверлил второе отверстие. Вывернул два винта, удерживающие переходной фланец от скручивания. Закрепил полосу стали на переходном фланце болтами за два просверленных отверстия. Полоса получилась не по оси отверстия шпинделя, конечно. На станицу, в месте предполагаемого упора полосы, подложил кусок фанерки, миллиметров 10 толщиной, зажал фанерку, уперев в нее полосу стали. Выставил на ПБ скорость повыше (710 об.мин, вроде). Затем, если правильно помню, дергал за приводной ремень. Может быть даже "с разгона" это делал, так что полоса стали, упираясь в станину (фанеру точнее) била по фанере. Минут за 5 таких трепыханий, переходной фланец начал скручиваться.... И ничего газовым ключем хватать не надо... Еще кто-то на форуме писал, что одной рукой приводной ремень сжать, а другой, через рычаг типа полосы как у меня, фланец скрутить.
Хороший вариант Дмитрий, сегодня сделаю такой рычаг. Совсем запарился, резьба там правая или левая и не бывает так, что на одних правая а на других левая, сидит как приваренный.
Спрошу на всякий случай - может у кого завалялись прямые губки на 125 патрон, толщина 16мм., я-бы купил.
Резьба правая.
Смотри не вставляй в шестерни посторонние предметы, а то погнёшь валы
или зубья сломаешь.
Мой гуманный способ :), легко открутил уже 4 фланца, при этом один был "насмертьприкипевшенеснимаемый". Условие - коробка, шкив(все задние потроха) сняты. Конец вала оборачиваем латунным или медным листом и зажимаем в патрон бОльшего токарника, подложив деревяшки между его станиной и коробкой для примерного выравнивания, я зажимал в А616. Далее рычаг подлинее в патрон и одним резким рывком как по маслу любой фланец откручивается. Болты не забыть отвернуть, иначе и они "открутятся" :)
Tsunami
Всё это хорошо, да где-ж его взять, больший токарник. Мастерская у меня в гараже,он у меня там и стоит, вечером опять пойду фитнесом заниматься.
Всё, открутиеё всё-таки, теперь буду мудрить с сальником. А на заднем выходе шпинделя и вторичного вала тоже стоят сальники?
И ещё вопрос. Какая маркировка на родном зл.моторе ТВ-4
В ТВшках сальников нет, там войлочная набивка. Родной мотор 1,1 Квт.
Я не правильно выразился, войлочная набивка, она-же и выполняет роль сальника, так с зади тоже?Спасибо за инфу по мотору, а то металлическая оплётка подвода проводов к мотору лежала прям на шильдике и весь его стёрла, не прочесть.
Если возможно выложите фото верхних салазок.
Какая там конструкция клина?
Гайка винта из какого материала?
Фото верхних салазок, чего? И какую гайку? Я в этом деле новичок и в терминологии станочной не разбираюсь, Поясните.
У меня тоже опыта недостаточно.
Верхние салазки это там, где крепится резцедержка. Салазки могу поворачиваться на разный угол, поджаты гайками.
Меня интересует клин строит с проточкой с одной стороны? Или другая конструкция.
Винт салазок (где ручка с лимбом) вкручивается в нижнюю часть салазок.
Так вот гайка, в которую он вкручивается из какого материала?
На ТВ-7 - латунная, а у Вас?
Верхние поворотные салазки вот.
Hammer1, а расскажите как вы открутили фланец? И как вал от проворачивания держали? (интересует именно ваш опыт)
Они разные стояли, тут фото некоторых шильдиков http://www.chipmaker.ru/topic/59536/page__hl__двигатель
