караваев
Подскажите, как загнуть крышку?
Всем привет,
Намечается проект, в котором присутствует следующая операция: На лежащее плашмя дверное полотно (жестянка 0,5, заполненная пеной) надевается крышка из алюминиевого сплава АД31 с состоянием Т1. Крышка сажается на клей, после чего её надо опрессовать - произвести загиб краёв по имеющимся пазам. Толщина перемычки паза - 0,4 - 0,5мм. Крышка окрашена порошковой полиэфирной краской с толщиной покрытия 60-80мкм. Задача: произвести равномерные загиб краёв по всей длине (1200мм) примерно на 17 градусов и не повредить краску. Рассматривается вариант с опрессовкой пуансоном (вложение, пустотелая крышка условна). Пробовали гнуть кусочек при помощи уголка (как опыт): получилось, но испортили краску (то, что перегнули - догадываюсь нужен правильный угол заточки пуансона). Вопросы:
- как считаете, какое необходимо усилие для загиба? (в голове почему то засела цифра 150 кг :) хватит?)
- что можно сделать, чтоб не повредить краску (шлифовка?)
Найдите хороший лист полиуретана. Через него и гните прессом, не забывая про смазку.
Забыл уточнить: вся эта шняга должна присутствовать в машине, которая с производительностью 45сек/шт, забирает полотно из штабеля, относит в место сборки (по дороге наносится клей), из магазина забирается крышка, позиционируется с полотном с точностью 0,2 и 0,4 мм по осям, и после всего этого наступает процесс загиба :) , потом выдержка клея и складирование в новый штабель с выкладкой промежуточных картонных прокладок :)
как то вот так...
Изменено пользователем караваев
А не проще сделать заготовку и сдвигать ее на уголок? Краска хорошо защищается пленкой. Их много видов. Самый дешевый вариант - стреч, но она тонкая.
Перемещать дверь? (правильно понял? если нет - поясните) Нет, загиб крышки это продолжение движения по её выдачи и одеванию, тем более происходит одновременно с двух противоположных краёв дверного полотна.
А если роликами прокатывать?
Рассматривался вариант - посчитали (может и неверно) , что так больше шансов повредить краску. Тем более он сложнее по реализации: мы уже имеем движение по одеванию крышки, которое переходит в обжим, а так надо специально мудрить отдельный узел. По условиям ТЗ, площадь дверного полотна изменяемая (на предыдущем фото, минимальный размер выделен фоном, + 2 варианта толщин полотна) эт, чтоб мы не расслаблялись :)
Сейчас хочется определиться с усилием и с местом контакта (шлифовка, вставка "резино пластика", другие нежные варианты)
ну примерно 1.5 -2 кг\см - и при этом можно к уголку обычную изоленту попробовать приклеить, смазка - типа мыльного раствора или фэри, при этом есть широкая изолента, я думаю, что будет держаться при толщине заготовки 0.5 мм.
