Доктор_Долл
Как регулируется передняя бабка на 1п611?
Чувствую, что придется регулировать на ОТ-4.
Поиском искал, но мало что находится :(
Например, где именно находятся болты заднего крепления передней бабки?
И сами регулировочные винты, которыми можно бабку смещать по горизонтали??
Ткните носом!
рег.винты
три болта крепления п.б. найдёте, а четвёртый с внутр.шестигранником, прячется там
рег.винты
О, Дас ис Гуд!
Алексей, спасибо! Как понимаю, эти винты находятся с той стороны станины, где крепится коробка подач?
В смысле, пока не снимешь коробку подач, к регулировочным винтам не подберёшься?
Кстати, Алексей, не поделитесь чертежом червячного вала поперечной подачи?
У меня люфт уже приличный, думаю сделать новый. С левой метрической резьбой и разрезной гайкой.
коробку снимать не надо, только верхнюю крышку и нужна отвёртка с длинным жалом
не забудьте что там по два винта
какой номер вала Вас интересует?
Изменено пользователем kudrywcew
kudrywcew, Как вы успеваете восстанавливать станок и рисовать 3д ? Еще и работать же надо)
Вот этот вал:
Я бы с удовольствием и в 3Д посмотрел, но увы и ах, работаю в 12 Компасе, так что ваши файлы m3d у меня не откроются :(
это винт поперечной подачи, пересохранил в 12 версию
могу выложить в архив
насчёт резьбы не уверен, а в остальном размеры оригинальные
чертёж лежит тут, файл будет доступен после одобрения
Ок, спасибо. Думаю, простого чертежа будет достаточно.
Можно будет попробовать изготовить на этом же станке.
Как понимаю, гайка у вашего станка должна отличаться от моего - на моём она цельная и крепится двумя болтами М6 к салазкам поперечной подачи. Хочется сделать разрезную и с клином.
