zenker
непонятная кинематическая цепь зубошлифовального станка 5в833
Есть кинематика зубошлифовального станка 5в833
Все хорошо, все ясно, кроме цепи радиальной подачи.
В различной литературе прочитал, что лимбом (7 или 57) происходит настройка на путь, маховиком (8 или 59) - на исходное положение. Нигде конкретно не написано как же оно это все делается )
Есть чтото похожее на эскиз механизма из паспорта станка (во вложениях)
Белая картинка взята из "Федотенок А.А. 1970 Кинематическая структура металлорежущих станков.djvu" стр 386-387
Помогите разобратся )
Моя конечная цель - сделать анимацию в 3д
Изменено пользователем zenker
1, 58 - Ручное перемещение для настройки на диаметр колеса. при наладке.
С, ГД6 - гидроцилиндр подвода/отвода шлиф.круга.
54 - рычаг, который давит, через поршень на торец винта - это рабочая подача
Механизм который толкает рычаг - это и есть механизм подачи. Он периодически поворачивает винт(19, t5=3мм), на заданную лимбом величину, До тех пор пока не пройдёт весь припуск заданный другим лимбом (II и III, 7 и 8 )
Изменено пользователем tmpr
Хотелось бы узнать, что конкретно делает колесо з=135 (1вый рисунок) с храповым механизмом, т.е каким образом лимб задает величину подачи?
Колесо z135 вращается лимбом 7 и определяет шаг храпового колеса z120, которое приводится рейкой и гидроцилиндром
Спасибо, уже хоть чтото проясняется )
Если возникнут еще вопросы, отпишусь.
Не могли бы Вы посоветовать литературу, или еще че нить в этом плане. Для создания анимации механизма чем подробнее, тем лучше.
А там какое-то необычное храповое колесо, или просто какая-то штука, двигающая собачку? (т.е каким образом храповое колесо меняет шаг?)
И еще один вопрос про рычаг. Он поворачивается вокруг опоры или нет (если поворачивается, то он поидее должен погнуть поршень)?
Т.е наверное рычаг движется примерно так?
Вопрос выше все еще актуален.
Заранее спасибо!
Там, наверное, какая-то перекрышка открывает-закрывает рабочий участок для собачки
Не, рычаг вращается на оси - у вас же нарисовано отверстие для оси на сгибе рычага.
Как примерно она выглядит, так post-61163-018905900 1345049449_thumb.jpgpost-61163-081573100 1345049449_thumb.jpg
Последняя картинка ближе. Представьте, что на храповое колесо одет стакан с вырезом на некоторый угол - двигая этот вырез, можно изменять кол-во зубьев, по которым собачка проскользнёт вхолостую, прежде чем зацепится и повернёт механизм. Ну или на самом колесе зубья нарезаны не на всю длину.
Принципиально так вот.
И еще интересует крепление рычага к поршню (насколько я понял тот гидроцилиндр нужен для подвода-отвода круга, а не для рабочей подачи?)post-61163-099822200 1345109792_thumb.jpg
Типа такого?
типа того
да, я думаю так.
Вот уж не знаю.
С храповым механизмом более-менее разобрался - и то хорошо )
С рычагом придется импровизировать (в букварях по деталях и по станках ничего о таких механизмах нет ВООБЩЕ)
Огромное спасибо.
да, я думаю так.
На самом деле не совсем. Всего перерыл около 30 букварей по станкам и совершенно случайно нашел тот, в котором все более-менее нормально расписано.
post-61163-064931000 1345217562_thumb.pngpost-61163-025324100 1345217564_thumb.pngpost-61163-078689100 1345217567_thumb.png
