stuze-1675
Хранение фитингов.
Прошу поделиться опытом по хранению различных фитингов. Недавно привезли стелаж с большим колличеством ящиков. Вот теперь ломаю голову как лучше всё разложить. В понедельник зделаю фото стелажа. А как у Вас? Поделитесь Опытом.
У нас на стеллаже разложены в родных коробках - на ней есть картинка фитинга, и обозначение с диаметром трубы.
Я ещё вручную приписываю диаметр резьбы, если он не указан.
P.S. Если много коробок с одинаковым содержимым, их лучше заклеить скотчем. Чтобы использовали по одной и не хватали одновременно из разных коробок.
Изменено пользователем tmpr
Аналогично, на стеллажах в родных коробках, это удобно: когда корбка заканчивается пустая упаковка ложится на отдельную полку по содержанию которой потом формируют новый заказ , если бракованные фитинги попадаются вся коробка отправляется производителю обратно.
Желательно разделить/поставить отдельно стеллажи с тяжёлой S и лёгкой L сериями, чтоб не перепутать ненароком.
Выглядит приблизительно так:
(наклонные полки и направляющие не обязательны)
Берут только из крайней коробки,когда кончилась-открывают новую.
Фитинги рассортированы на полкаx по типy и по размерам (по возрастающей слева направо).
Изменено пользователем den_bg
А как без ошибок различить S и L серию. Потому, что сейчас поставщик упоковал фитинги в полиэтиленовы пакеты и разложил их по коробкам все вместе. Боюсь ошибиться. Спасибо за ответы, очень много полезного. С нетерпением жду следующих.
При равном диаметре трубы S больше чем L.
У вас действительно должны быть разные серии (заказывали), может пакеты хоть подписаны? :shok:
На многих выбиты буквы S или L и размер, если нет то на глаз S-серия более массивная, с меньшими проходными отверстиями чем L и большей резьбой, но лучше штангелем померять и с таблицей сравнить (диаметр,резьба и т.д.)
В том то и дело, что пакеты не подписаны. Только на коробках написано, что там лежит. А по конусу можно определтиь?
Если знаете фирму, то ищите каталог, с ним всё ясно будет.
Спасибо!!!
Наклонные полки удобны, когда стеллаж загружается с обратной стороны. При этом соблюдается принцип FIFO (First In, First Out). Меньше шансов, что детали заржавеют, позабытые в дальнем углу.
Для собственных нужд написал простенькую программу на Access. Удобно и поиск фитингов вести(по диам. рвд, резьбе, фланцу и углу изгиба) и учет. Номенклатура ~160шт.(гильзы, фитинги и врезные кольца)
Имеется два вот таких стелажаpost-43714-012245800 1344267331_thumb.jpg post-43714-051164100 1344267367_thumb.jpg сегодня начал раскладывать по коробочкам. На одном стелаже решил разложить DK и DKO-L на другом DKO-S и дюймовые английские резьбы. На коробочки решил установить бирки разных цветов, например DK-жёлтые, DKO-S-зелёные,post-43714-027828600 1344267922_thumb.jpg а привезли вот так post-43714-035322900 1344267969_thumb.jpg post-43714-046655200 1344267987_thumb.jpg. С уважение приму деловую критику, советы опытных и разные умные мысли и вообще всё, что придёт кому в голову. Ведь для того чтобы найти маленький алмаз необходимо перелопатить тонны земли.
А можно подробнее на счёт программы по учёту фитингов? Написть программу я слобова. А можно воспользоваться Вашей ? А, что на счёт 1С склад?
В принципе всё хорошо разложено. Если вам удобно,то всё в порядке. :good:
Eдинственное как у вас насчёт пыли и.т.д., может стоило фитинги в пакетах по коробочкам разложить?
Вот на счёт пакетов я и не додумался. Спасибо!!! Завтра буду укладывать с пакетами. Слава богу я их не все выкинул, только те которые были надрезаеы.
Программу можно взять тут http://akoul.ru/fitting.zip. Она сыровата и возможны ошибки, но функцию свою выполняет. Если будет интересно могу её подправить.
не грузит, косяк с именем наверное, точку вконце надо удалить в строке...
чем прогу открыть?
Изменено пользователем LEONSAMARA
Точку в конце удалить. Microsoft Access.
Вопрос: Как профессионалы хранят рукава?
Тема правильного хранения очень интересна. Сам планирую РВД для себя изготавливать
А в чем проблема? Как удобно так и храните.
Для разбогатевших на этом деле продаётся специальный стелаж с поворотными полками. А у нас просто лежат на стелаже, но подписаны по Марке и цене.
