qwert615
купил старенький ТВ-7М нет переходного фланца.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста чайнику разобраться. Не так давно осуществил мечту и купил себе токарный станочек. Естественно не новый. Все бы хорошо, но станок отдали без переходного фланца токарного патрона.
Патрон прилагался (диаметр наружный 166мм, посадочный 130мм) - странный размер.
Стал искать такой фланец, и вот что меня удивило. На станке стоит шпиндель с внутренним диаметром 22мм, вместо 18-ти.
Резьба на шпинделе диаметр 44мм, а шаг 4. А посадочная поверхность шпинделя 48мм. Мерил все штангелем, на сотки внимания не обращал.
Вот вопрос - на ТВ-7М должен быть именно такой шпиндель? Или это не родной?
И где взять такой переходной фланец?? Подойдет ли мой патрон?
Изменено пользователем qwert615
Размеры сейчас не помню, но подобную ситуацию решал покупкой поводкового патрона под имеющийся шпиндель и делал из него фланец под патрон.
А поводковый патрон найти легче, чем переходной фланец? Или он дешевле?
http://www.chipmaker...e=lot&lot=59797
Может и подойдет, спросите продавца
Изменено пользователем Andreyka
Да я уж было хотел, но там на резьбе какие то погрешности литья. А еще это планшайба. Чтобы к ней патрон прикрепить ее нужно будет проточить и просверлить... А правильно ли это?
А правильно ли это?
Не очень правильно, но как вариант может подойти (на первое время).
Кстати, планшайбу можно не портить, а сделать к ней переходной фланец.
А что резьба бяка, так она почти у всех ТВ-шенских такая.
У меня на поводковом патроне на резьбе точно такие же "погрешности литья". Ничего страшного.
Спасибо. Тогда можно и в самом деле попробовать купить.
Вот, правда не разобрался как это делать. Там только какие то брони...
А может знает кто, какие размеры резьб и посадочные размеры на шпинделях ТВшек?
заляните в файловый архив и посмотрите паспорта на интересующие станки. все надеюсь станет понятно http://www.chipmaker.ru/topic/6862/
посмотрел там инструкции по ТВ-7М и по ТВ-7, но ни слова не нашел в них по поводу размера резьбы шпинделя и посадочного размера шпинделя.
Но все равно спасибо. Думаю еще пригодится литература.
У Тв-7 резьба М45х4 поясок шпинделя 48 мм, у Тв-7м не знаю,- думаю такая же.
похоже такая же (я правда штангелем намерил 44мм.). Это очень радует, а то я уж начал думать, что у меня шпиндель не стандартный. Теперь буду знать от чего искать. Спасибо за информацию.
ТВ-7М старых не бывает, относительно свежий станочек по модели
Я сам не токарь, только собираюсь научиться этому мастерству. Точно определить степень усталости пока что не получается. Пока весь его разобрал, промываю, зазоры убираю. Частотник заказал. А на сколько можно судить по фото - прикладыаю его:post-61066-029513600 1344192379_thumb.jpg
И это старый? Повезло Вам неподецки. Только шкаф с электрикой снимайте- он портит всю картину, если частотник будет
ЗЫ А там еще таких нет? можно в личку.
Изменено пользователем Просматривающий
Почему то в личку письмо не отправить не удалось, написано что пользователь не может получать сообщений. Может я чего не так делаю...
В общем, когда покупал, мне продавец сказал, что у него есть еще тв7-м, тв-7, еще какие то токарники, и фрезернеки. Завтра его увижу, уточню, и если он не против, укажу его телефон.
Сам ищу уже давно, даже материал приготовил. Готов оплатить работу, а вот что то с исполнителями беда.
По паспорту на стакне ставится 125 патрон и фланец под него нужен.
А так планшайба есть и пока креплю патрон к ней что не есть гут.
Стандартный шаг резьбы на шпинделе должен быть 45х4,5 поясок48. ГОСТ 16868-71
Токарей то море вокруг,но вот точить когда вероятность нормальной железки будет 50/50многим не хочется..Знакомый называл это спортивной шабашкой..
Изменено пользователем Алексей-ko
Да, ГОСТ такой я тоже уже видел, но вот многие пишут что шаг у резьбы 4 мм. и приложив линейку я тоже в это поверил. А померив диаметр получилось вообще 44мм.
post-61066-002236400 1344257082_thumb.jpgpost-61066-013840100 1344257233_thumb.jpg
А это вообще удивило
А какой должен быть материал?
Чугун или сталь.
У меня болванка стальная заготовлена.
А купили бы резьбовой шаблон (http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=67722). Цицеро, нонпарель, откуда у Вас типографская линейка? Изменено пользователем A.N.
Что вы паритесь, я там шаблоном мерил, только советским.
Там все как в ГОСТе.
45*4.5 посадочный пояс 48 мм
