Dok
Высота резца - 8,6 мм. :(
ТВ-16, Алма-Атинец, на хорошем ходу.. :) Точу понемногу.. :)
Озадачился подбором резцов, провел измерения.
Получилось, что высота режущей кромки резца над нижней "полочкой" резцедержателя должна быть 8,6 мм. Что не вдохновило как-то. :buee:
Вопрос: подгонять резцы или фрезеровать резцедержатель до "положенных" 10 мм? То есть снимать 1,4 мм с нижней "полочки?
Изменено пользователем Dok
Если не в ущерб жесткости резцедержателя, то можно и фрезернуть. А можно и резцы подогнать сразу партией,чтоб не возвращатся поодиночке.
Еще можно 8мм резцы с подкладками использовать.
А жесткости у 8-мм резцов достаточно будет?
Смотря для чего. Для длинного отрезного лучше побольше, расточные там еще, а проходные вполне и 8мм дерут все что можно запихать в такой станок. Главное далеко их не выставлять из резцедержателя.
Сфрезеровал резцедержатель снизу на 1,4 мм, нижнюю полочку с 9,1 до 7,4 мм. Думаю, прослабить был не должен.
Как выяснилось, точность изготовления резцедержателя исходная аховская, пришлось сначала создать как базу верхнюю поверхность. Непараллельность верхней поверхности оказалась аж 0,5 мм относительно нижней.. Тем не менее нижняя поверхность с опорной поверхностью резца была в вполне приличной точности, 9,1 со всех сторон (штангенциркулем).
Глубина канавок, за которые цепляется зубчик, ес-сно, уменьшилась. Буду смотреть, если необходимо - углубим.. :)
Доброго здоровья, Алексей! Не имея фрезерного станка (и 1680 не мой - великодушно дали попользоваться) обрезал 10мм резецы снизу
шлифмашинкой до нужного размера (отрезной и проходной), зажав в слесарные тисы, доводил до окончательного состояния визуально по блику от лампы. Не идеально, но работать можно.
Здравствуйте, Владимир!
Через эту стадию я уже проходил, но "устал" фрезеровать резцы. Тем более, что резцов много, а резцедержатель - один.
Теперь можно стандартизировать свой запас резцов, чтобы не мучаться с выставлением-подточкой и тп.
ЗЫ: приобрел фрезы 20 мм, чтобы можно было оперативно подрезать тела резцов прямо на токарном. :)
Абсолютно с Вами согласен. Жду "свой" станок со дня на день должны переслать б\у ТВ16.Буду восстанавливать, возможно есть смысл обзавестись нижней полочкой резцедержателя под 10мм резцы. Что порекомендуете по этому поводу?
Я не настолько "крут" в металлообработке, чтобы что-то кому-то рекомендовать, но сам озадачился этой проблемой, так как ТВ-16 сам должен быть под резцы 10х10 мм (по паспортам), поэтому считаю, что привел его в должное состояние.. :)
Если что и рекомендовать - то наличие рядом с токарным станком заточного с алмазным кругом. Как показывает мой небольшой опыт, прежде чем хаять или усовершенствовать станки, надо учиться точить резцы. :)
Не силён в тв-16,но уж если переделывать,поднял бы бабки на пару мм,и деталь над супортом больше влезет и резцы тоже.
Совершенно с Вами согласен. Хорошо и правильно заточенный резец, это, как хорошая скрипка, как на ней сеграешь, так и прозвучит.
Этот вопрос тоже в стадии решения.За напоминание - спасибо.
Да, родная 10мм... Я свою ровнял, была Х образная. Прижал к патрону центром и проточил, радиус, что остался внутри подчистил. Высота 10.8
резец прижимал струпциной
Мысль Александра (sanek66) кажется очень интересной. Если аккуратно изготовить прокладку под ЗБ из 2 мм стали должно получиться.
Она-то интересная, но довольно трудоемкая.
Реализовывать стОит, если влезать в капитальную переборку станка, с шабровкой станины и тп.
Что проставка поднимет переднюю бабку - это понятно. А как поднимать заднюю в существующем конструктиве оной?
Наверное подъем имеет смысл при использовании без ЗБ, а при значительном (более 1-2 мм) возможно и без нарезки резьб. Что-то негабаритное, нарезка шлицев, фрезерование канавки под шпонку и т.п. Любпытен сам факт расширения диапазона использования обычного ТВ.
