AleksVL
Посоветуйте набор для оЧПУшивания токарного
Имеется такой токарный OPTI D 180х300 VARIO http://www.optimum-m...ario/index.html
Хочется для хоббийных целей поставить на него систему ЧПУ. Точность в 0.1мм меня вполне устроит. Обрабатываю преимущественно пластики и цветмет.
Основное требование чтоб приводы или легко снимались, или не мешали работать вручную.
Набор должен иметь также третий привод на вертикальную ось для фрезерования.
Собственно посоветуйте какие из имеющихся в продаже комплектов мне могут подойти.
Бюджет около 400 у.е. но желательно поменьше.
Очень хотелось бы чтобы подключалось оно по ЮСБ, а не по ЛПТ, так-как ЛПТ в моем компьютере нету, а ставить дискретную плату я не хочу..
При таком бюджете- купите хорошую книгу о ЧПУ
А какой бюджет реально нужен для подобной затеи?
перед цифрой 4 должна стоять еще циферка :)
А откуда берется такая стоимость?
Я сам смотрел в сторону наборов вроде purelogic PLC330-3 который стоит всего 390у.е., а в ЮСБ варианте на 65у.е. дороже.
ладно вам, уважаемые... Человек озвучил точность в 0.1....
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&isRelated=1&item=200796709252 -- вот, побалуйся. Лишний шаговик на запас :)
plc330 -- это те же TB6560 микросхемы... только на побаловаться.
http://www.ebay.com/...em=200796709252 -- вот, побалуйся
Спасибо за ссылку.
Неужели plc330 настолько плохие что не выдержат хоббийный режим эксплуатации?
Изменено пользователем AleksVL
2 шт драйвера http://www.npoatom.ru/katalog/drivers/g250x/
или 2шт pld545 от пуреложика
ну и два ШД на 3А ШД PL57H76-3.0-4
коммутацию на пар. порт придется делать, plc4x у того же PL... БП на 36В... не сильно из 400 выпадите...
А чем раздельные драйвера лучше многоканальных?
А с портом не проблема, просто не хотел лишнюю плату в корпус пихать.
Starik, А у 57-х двигателей хватит крутящего момента для токарного?
для 180-ого -- хватит. А если еще и через ремень поставить... Посомотрите на optimum-овские комплекты к D210-D240
http://www.optimum-machines.com/products/cnc-pc-controls-complete-and-adapter-kit/62/index.html
Starik, Через ремень, это всмысле через понижающий редуктор?
AleksVL, Да, но ставить на суппорт - не очень удобно, лучше через муфту.
AleksVL, А чтоб иметь возможность перемещения каретки вручную, лучше выбрать двигатель, у которых ось выступает с двух сторон.
по ссылке сходите... там картинки есть
Starik, Уже сходил :)
Мне понравился вариант с двиглом сзади суппорта. Тогда родные ручки можно вообще не трогать.
Раздельные делаются на ПЛИС и схемотехника более продвинутая.
Алексей, раз уж вы зашли... :)
Почему у вас на сайте написано, да и в описании 545-ого драйвера тоже, рекомендованный БП на 48 вольт? Драйвер же вроде только 45 может съесть? Да и про 330-й тоже как-то неоднозначно:..
Для ШД с размером фланца 57мм (NEMA 23) использовать драйверы типа PLD330, PLD545, PLD57 с источником питания NES-350-27 (27В/13А) или NES-350-48 (48В/7А). Напряжение питания зависит от желаемой максимальной скорости вращения ШД и длины ШД.
Изменено пользователем Starik
В описании 18-80 В, чем выше напряжение, тем выше обороты.
драйвер на ПЛИС это отдельно искать надо, Хотя имхо последнее дижитал поколение уже на ДСП идет (автонастройка на мотор, настройка компом и т.д.) , китайцы их тока тока осваивать начали.
у меня мотор 57 калибра на оси Z "живет" при 70В питания. драйвер то ему ток ограничивает (2/2,6А = главное не перепутать максимальное и среднеквадратичное значения) а изоляция у мотора по уверениям китайцев чуть ли не 500В.
особо сильного нагрева относительно 86 калибра на других осях не наблюдается (термопарой).
Потому что из продукции Mean Well, которую мы продаем, это самый подходящий блок питания.
У него регулируется выходное напряжение, можно настроить на 45В. Драйверы PLD545 работают и от 48В. К напряжению более чувствителен многоканальный PLC545 - часто встает в защиту на 48В, в этом случае надо просто перенастроить БП в область более низкого выходного напряжения.
