ded bocar
как определить производительность
доброго времени .имеется компрессор от какого то немецкого грузовика .компресссор собирал отец лет 25 назад работал он не много .подскажите как определить его производительность и есть ли разница в какую сторону он крутится
Фото в студию.
фото не к сажелению. я смотрел в книжке мановской вроде от какого то мана.двухцилиндровый
а зиловский какой производительности?
Dima401, Зиловский 200 литров в минуту.
он водяного охлаждения . хочу для пескоструйки его попробовать
пусть и тот будет 200 у меня еще заводской есть маленький но написанно 260 литров в минуту если их скрестить потянет?
Потянет. Я купил пескоструйный пистолет и он у меня от зиловского компрессора нормально пашет (если не постоянно подачу воздуха давать).
выкладываю фотки своего компрессора...сегодня изготовил фильтр поэксперементировал к выходу компрессора подулючал компрессиометр .давит аж зашкаливает 19 больше даже ..мотор даже не приостанавливается молотит уверенно 4 квт оборотов не знаю гте то полторы. рессивер (тот что на фото сзади) где то литров 300 минимум накачивает до 8 очков минут за 25... производительность слабовата . если на моторе шкив побольше поставить? подскажите посоветуйте
вот еще
да забыл написать мотор пускаю от 220 через кондеры
Dima401, из фотографий не понятно, одноступенчатый он или нет? поскольку цилиндры одинаковые - то скорее всего одноступенчатый, но мало ли...
Для одноступенчатого нагружать давлением больше 8 бар - не стоит.
производительность одноступенчатого можно посчитать - рабочий объем цилиндра (литры) умножить на частоту вращения вала (1100-1800 об/мин) умножить на количество цилиндров и поделить на 1,6 - получатся литры в минуту.
необходимая мощность на привод примерно 10 кВт на 1 кубометр в минуту при рабочем давлении 8 бар (справедливо где-то до 4 квт и для одной ступени, дальше потребная мощность снижается вплоть до 5,5 квт/кубометр для ооочень мощных двухступенчатых)
для двухступенчатых производительность считается по рабочему объёму цилиндров первой ступени и делится не на 1,6 а на 1,3
Изменено пользователем petruha256
post-14381-009605500 1344270120_thumb.jpg поменял сегодня шкив который на компрессоре с 240 мм на 180мм кочает вроде побыстрей.а это то чем я занимаюсь)post-14381-058731000 1344270245_thumb.jpg
подскажите люди если шкивы поставить одинаковые и на мотор и на компрессор потянет?мотор 4квт 1400 об.но от 220
Никто не даст гарантировано правильный ответ, но судя по диаметру уже существующих шкивов надо пробывать. Хотя и сомневаюсь что потянет пуск под давлением.
Шкива побольше и движок высокооборотистый - дело хорошее, но оБ смазке шатунно-пошневой группы не забыть бы. На автомобильных компрессорах смазка от общего насоса подаётся.
А у Вас откуда?
Уважаемые, достался мне вот такой вот агрегат:
А на нем вот такой шильдик:
Но в сети информации по этому компрессору нет. Вернее есть, но уж очень скудная. Со слов механика, который его эксплуатировал, он выдает 800 литров в минуту, рабочее давление 10 очков. Может кому попадался такой агрегат?? Буду благодарен за информацию.
для эжекторного пескоструя надо минимум 300-350 литров, с соплом воздушным 2 мм, а пескоструйным 6 мм. Так что потянет, но производительность будет не более 1 кв.м./час.
в нете полно информации по нему. Производительность 0,63 куба. Движок 5,5 кВт. Давление 10 атм. Если настроить на 8 атм, то наверное 0,8 куба и будет выдавать.
У меня в мастерской стоит точно такой же компрессор.Рессивер на 300 литров. Двигатель 3 КВт, 2800 оборотов. Всё заводское.Максимальное давление 10 Атм. Но может и 12. Если поршневы кольца хорошие, то производительности хватает на любой пневмоинструмент.Только я не заметил там манометра для контроля за давлением масла в системе смазки.
Спасиб за подтверждение догадок. Но все же информации по этому компрессору в виде паспортных данные я не нашел. Встречаются объявления о продаже, в которых присутствует краткое описание и все. Подробностей нет. Будем тестировать.
А вот еще вопрос к Вам, как к знающему человеку - если запустить два компрессора в связке, как у меня на фотографиях - какой эффект будет и будет ли вообще эффект??
Спасибо за информацию. Компрессор предполагается использовать для пескоструйной обработки автомобильных дисков. Пневмоинструмента пока нет, но в процессе накопления. А манометра действительно нет, видимо его отломили при эксплуатации, посадочное место заглушено болтом. Пока не думал над установкой манометра, но в последствии, видимо придется делать.
