alex*
Хонинговальные головки
Я добился на своей хонинговалке эффекта пересечения царапин (сетки) чисто интуитивно ,в эстетических целях :)
Привет друзья,всех с праздником!
Поделюсь идеями,своими поделками,давно обещал! :)
Наконец-то приколхозил флекс-хоны к 3Г833му,идею подсказал Игорь!
До последнего времени делали финишную обработку"шоколадками".Решили попробовать америкэн хон!
Смотрите,оценивайте,что из этого получилось!
Финишная обработка,после алмазного хонингования.Крацевание флекс-хонами,зерно 240
http://www.youtube.com/watch?v=Fi1oHR8VO2w
Изменено пользователем leks43
Достойно ,что нутромер показывает?
После крацевания размер не меняется, ну разве 2-3 микрона
Не мало важно.
Извиняюсь, а у Вас действительно чистовое хонингование, крацевальные щётки без "шариков"
Не мало важно
Govard, есть хорошая аксиома-лучше 0,02в+, чем 0,01в-
тоже заметил-те что видел крацевальные были в форме брусков и без шариков
Эти для "санненоских" станочных хонголовок (ну и к другим можно приспособить), а "ёршики" тож есть
Гм... почему-то представлял себе оптимальный результат несколько другим, похожим на такое:
похожим на такое
Оно такое и есть,тока мелкоскоп надо.После брусковых щеток поверхность несколько наряднее выглядит,они микронеровности видать лучше сбивают.Сказал бы неотличимо от заводской новой обработки иномарок.А оно блястит при всех глубоких царапинах.
Моя аксиома ,если нет съема то не испортит.(размер) Изменено пользователем Govard
Есть мнение - это не есть Гуд.
Если вершинки убирает значит чёй-то снимает
Надо полагать :)
это не есть Гуд.
Получал новые блоки-блеск есть,т.е. густая глубокая,ярко выраженная хона,пожалуй,грубее,чем на фотках выше,но при всем этом таки поверхность явно бликует-блестит,сняты именно самые мелкие выступы,есть плоские вершинки,не режущие,не острые.И матовая обработка может быть,но замена масла с фильтром через 1.5-2 часа работы показывает ведро металлика-кольца делают работу щеток.
Я в глубине своего скромного сознания(опять же интуитивно) представлял ,потому делаю с блеском.
Шероховатость проверяется прибором специяльным, уменя после 3х этапного хона (черновой-чистовой-щётки) Пальцемер показывает "абсолютно гладко"; Ногтемер-"есть царапины";Глазомер-"блястит"(до мойки, после мойки не очень) :)
У меня тряпочка из шерсти есть, если ворсинки остаются не ахти ,нет Гуд.
Снимает не более сотки!
Вот смысл огород городить-штук пять алмазных хонголовок, ещё столько же ёршиков. А так взял одну "рейку" и меняй только бруски
Если хотите при хонинговании цилиндров попадать в сотку, причем именно в нужную сотку, да еще с требуемыми параметрами поверхности, да еще наверняка и стабильно, то таки придется иметь несколько хонов с притертыми каждый к своему месту брусками...
Savelich, от "Матиза"(67,5)до "Камминза"(107(впрочем можно и больше)) хонингую одной х.г. с разными брусками в сотку укладываюсь
Изменено пользователем kar&son
http://www.youtube.com/watch?v=iTHs55EODuE См со 2й минуты-хонголовкой используемой в данном видео можно обрабатывать диаметры от 58 примерно (миллиметров) Изменено пользователем kar&son
Savelich абсолютно правильно говорит- подтверждаю его слова. Когда-то пользовался реечной хонголовкой- категорически не понравилась качеством хонинговки, отказался от нее, сейчас используем несколько хонголовок алмазных для цилиндров, и абразивные для шатунов.
