alex*
Хонинговальные головки
shmonin_d, кстати молодцы такой движок освоили жаль что проект умер. Одному клиенту хотел загильзовать он решил тойотовский агрегат ставить, отказался. Весь прикол головка с блоком одно целое как следствие никаких напряжений от болтов.
Да уж...
А что делать?
Govard, ГАЗ-51 рядная 6-ка д.82, ГАЗ-53V8 д.92(ты наверное о нём) дык под расточку ещё надо с миллиметр оставить, проще тогда делать из конотопских для 406го, но они с обработкой примерно в цену иномарочных встают
Да ,напомнил вылетело с головы :)
Индеeц, у тебя ж с "механики" хонголовка лежит, покупай бруски да работай, меняются они быстро. А алмазный один оставь чтоб абразивные править- верх бруска немного подправил алмазом и можно глухие цилиндры или с малым выходом (типа "Субару") хонинговать
Изменено пользователем kar&son
Я так и планирую начать, но теоретически смотрю немного дальше.
Для глухих цилиндров, думается, надо оборудовать станок жёстким регулируемым упором на ходе вниз, нет у меня веры, что гидравлика будет абсолютно стабильно реверсироваться, иначе возможен залёт.
В этом случае очень кстати оказывается кривошипный механизм продольной подачи хона, позволяющий надежно и с точностью до долей миллиметра обеспечить его остановку и реверс в нужном месте. Вот только промышленных станков с таким механизмом не встречалось...
Наверно потому, что во время смены направления возвратно-поступательного движения происходит останов на некоторое время, а вращение продолжается и, как следствие, образуются канавки, которые никому не нужны.
Изменено пользователем shmonin_d
Не понял, что и как подправить алмазом.
Для самых, ну самых глухих отверстий два упора, чтобы дрель держать и два , что бы стоять( лёжа не получится) post-52145-081231100 1357648314_thumb.jpg post-52145-081231100 1357648314_thumb.jpg post-52145-014781800 1357648455_thumb.jpg post-52145-002953700 1357648530_thumb.jpg post-52145-089664000 1357648633_thumb.jpg вот где люди действительно не заморачиваются углом, глубиной сетки, чем и как её нанести и спят наверное спокойно post-52145-027656000 1357648900_thumb.jpg post-52145-052321700 1357648963_thumb.jpgpost-52145-099688000 1357649019_thumb.jpg post-52145-098029700 1357649185_thumb.jpg
А карданные узлы с передачей осевого усилия для гидравлического или пневморазжима можете показать?
Если на станке с гидроприводом выставить ещё и жесткий упор, то, думается всё будет по науке
Вот у меня станочек который зелёный ток у меня красный и с упорами я не заморачиваюсь. На 3г просто на рейку разрезную втулку зажимную ставил,ток он собака иногда из верхнего положения падает
Я лекальные тисочки на направляющую вешаю (зажимаю) на смерть и сдвигать удобно ,только бывает парюсь с поиском нижней точки кто как решил проблему?оч интересно :wink:
Хех, знакомая песня по 3Г , если тормозные колодки и концевик хоть иногда не чистить , то будет падать, самое обидное в этой ситуации, брускам капец, можно конечно упоры поставить на обе направляющие, как делали в Прецинзионе и Механике, можно электрику переделать, как когда то в АБ инжиниринг (это сейчас ребята повзрослели ) , а можно просто, дёшево и сердито , положить на на редуктор пару скреплённых между собой деревянных брусков и третий ( всегда разный по высоте) будет просто подкладываться, как контрольный, в зависимости от высоты детали , ползун опускаясь вниз, как бы пружинит от них, жестких ударов не происходит, "колхоз" конечно, согласен, но спасает на 100% оснастку от не предвиденных падений бабки и никогда не будет "перебегов", а значит не будет и ударов алмазных брусков о перемычки блоков post-52145-097677900 1357670811_thumb.jpg post-52145-032546900 1357670871_thumb.jpg
Я так по началу и делал. :) Но иногда время деньги. Изменено пользователем Govard
На "Саннене"-устанавливаешь длину цилиндра на линейке станка, опускаешь рычагом хонголовку в цилиндр, вращая левую рукоятку регулируешь блок по высоте (выступание бруска над блоком 1см) и усё при вкл станка выход вниз автоматом тож 1см
А механизм поворота стола опишите, желательно с фотками, если не трудно, типа, крутишь здесь, давит туда, фиксируешь тут и т.д post-52145-082052000 1357673575_thumb.jpg post-52145-082052000 1357673575_thumb.jpg
Линейкой мерил расстояние от плоскости стола до предполагаемого места "втыка" х.г.,а на станке у меня линейка с указателем выставленным на"0" в "месте встречи" брусков и стола.Ну а по другому методом "тыка" токо
Я сам пока насчёт фотки выложить слабоват, у вас на фотке с красным станком всё прекрасно видно рычаг фиксации с круглой чёрной рукояткой там же сектор с прорезями для блоков под60 и 90 град исчо есть для древних "Транзитов" отдельная прорезь, а вот для VR-ов мне приходилось струбцинкой стол зажимать
С кривошипным механизмом рисунок получается точно таким, как показано в посте 126 на третьем слева рисунке в верхнем ряду. Т.е. переход между восходящей и нисходящей "царапками" плавный. Насколько это плохо для мотора - не знаю, но с соблюдением допусков на конус-бочку-седло никаких проблем нет. Жалоб от клиентов тоже. Но зато насколько простой, понятный, надежный и долговечный механизм!
В размер хонингую именно таким механизмом. Красивые и правильные "царапки" - другим механизмом.
Придумал способ правки новых и активации работавших АБХ на медной связке.
Хон в токарном станке, в центрах протачиваем с подачей обыкновенной графитовой щёткой, желательно побольше размером, например от троллейбуса, с подачей сож.
Только надо подать напряжение между щёткой и хоном (не корпусом станка).
Осталось придумать способ подачи напряжения на деталь и сгондобить какую-то изолирующую державку для щётки. Усилия будут ничтожны, поэтому особой жёсткости не требуется.
Таким же образом можно и алмазные круги на мет. связке править и профилировать.
Без проблем. Когда-то правил постоянным током от аккумуляторного зарядного, поливал керосином, вся правка занимала минуты. Результат отличный. Единственное, нужно быть готовым керосин тушить, иногда загорается от искр.
Результат отличный.
Если честно, то моя придумка придумана на базе Вашего упоминания о таком способе правки кругов, так что по правке кругов приоритет за вами.
Savelich, если удалить около трети бруска в середине х.г. ,на Вашем станке можно будет хонинговать, а не только резать "царапки" (ну нравится он мне) :good:
Я уже, увы, в том возрасте, что заморачиваться приоритетами времени нет... даром не пропало, людям пользу приносит - и этого достаточно. :)
А с правкой брусков предложенным способом, как по мне, - вполне реально. На кругах особенно эффективно и быстро происходит восстановление режущей способности, буквально десяток секунд искрения - и поверхность как ежик, все кристаллики наружу...
Я и хонинговал какое-то время самым обычным хоном с нормальными, необрезанными брусками, все нормально получалось, но потом перестал. Все же конструкция самодельная, делалась как опытный образец и несколько хиловатая для массового производства. Второй раз сделал бы немного по-другому... Побоялся, что быстро угроблю, поэтому оставил этот вариант только для нарезания "сетки". В размер хонингую простым кривошипным механизмом, который исправно служит уже второй десяток лет.
http://www.sunnen.co...abc524e8040.pdf здесь много по хонголовкам и не только Изменено пользователем kar&son
