alex*
Хонинговальные головки
Приобрел головку, приобретением доволен, одна головка перекрывает ВАЗовский диапазон ф76-85мм, совмещает в себе функции двух головок, позволяет получать плосковершинное (плото) хонингование. И по цене получилось приемлемо.
Попадаются болоки опеля с ф 75 тогда ВАЗовская уже не влезет.
Доброго времени суток. Приобрел новые хон головки, алмазные бруски 80/63, при работе появляется свист и хон немного неравномерный, первый раз с этим сталкиваюсь. Скажите может кто сталкивался, как решили эту проблему?
Нужно оголить новые зёрна алмаза , т.е. хону нужно притереть на бракованной детали , быстрее притереть получится на сырой сталюке :wink:
Притирать ес-но с охлаждением , если нет в наличии подходящей стальной трубы , то можно притереть и на любой бракованной детали , желательно чтоб эта деталь была предварительно расточена с чистотой по грубее .
Оголить новые зёрна на стальной детали можно и за 10 минут , а на чугунной можно пол дня притирать .
Изменено пользователем Dr.Gartman
хон. гол. на 90 и100 мм. Зерно 63\50 алмазные бруски.
Изменено пользователем n-a-v
Алмазы на мет. связке для хонингования цилиндров за рубежом не используются уже лет 40. Используются на пористой связке стоят 3500р штука.На хон. гол. нужно минимум 4шт ,через каждые 3мм диаметра нужны другие бруски. Простая арифметика на диапазон 60-110мм только на бруски нужно 225тыс. деревянных. Если хотите черновое и чистовое хонингование-умножайте ещё на два. А ещё станочек надо лямов за пять "Роттлер" или "Саннен" последней модели т.к. только они "чувствуют" нагрузку и автоматически уменьшают давление на брусках для предотвращения шаржирования.Это про правильное хонингование алмазными брусками. На наши дрыгалки 3г и 3к берите лучше реечные хон головки с абразивными брусками перекрывает д58-125, масло для хонингования- "рикомс".Сам работаю на стареньком "Саннене-СК10" абразивными ,раньше пользовался 3г и АБХ. На "Саннене" проделывал фокус- блок от "классики" хонинговал не закрепляя-по 8соток на каждом цилиндре- блок с места не сдвинулся. Бруски реально режут, а не давят.На 3г с алмазами это бы закончилось переломом ног. Ну и последствия работы с такими брусками-осталивание чугуна- графитовые поры сминаются. А по стальным цилиндрам кольца долго не работают, даже при наличии "сетки". кстати и сетка с АБХ получается неглубокой-изношенные крупинки алмаза еле выступают над метал.связкой, тыс 5-10 и нет сетки
А что-то подробнее можете за них сказать, хотя бы как они по-аглицки называются?
"Механика" их продаёт в качестве брусков для прямого хонингования для своего СК-12 зерно 250-200 вроде. Сам без расточки хонингую рем. размеры до 0,25- Нексия, Матиз ну и др сейчас много стало.Пробовал их дороговато, быстро изнашиваются для алмазов. Хотя может конструкция х,г. не та- у меня 2 бруска всего
А если сначала грубо обработать АБХ, придав правильную геометрию и образовав сетку, а потом окончательно пригладить это мелкозернистым абразивом? Таким образом и всё возможное шаржирование алмазами с гарантией уберётся и осталенный слой срежется, открыв опять поры чугуна.
Что скажете, камрады?
Именно поэтому пришел к самодельным брускам специально для нанесения сетки. Зерно - карбид кремния зеленый или черный. Связка - автошпаклевка. Связка мягкая, быстро изнашивается, обнажая всякий раз свежие зерна абразива с острыми углами. Царапки получаются резкие и глубокие... То, что брусок быстро изнашивается - не беда, слепить новый, если заранее иметь свежий просеянный абразив - дело нескольких минут. Опять же клеить не надо, намазал на штатную планку, потом на наждаке подправил - и все дела... Один комплект таких брусков позволяет нарезать сетку на нескольких десятках блоков. (И, что приятно, бруски почти задаром :) )
Изменено пользователем Savelich
На самом деле:
http://www.motornn.ru/articles/honingovanie/honingovanie-tsilindrov-kak-eto-delaetsya/
То что в этой статье именуется алмазными брусками и есть алмазные на пористой металлической связке и это совсем не то что наши АБХ покачеству и увы по цене. У статьи отсутствует начало-это реклама станка "Роттлер"+
Индеeц, у меня пара брусков 600р, хватает на 50 блоков, смысл, если по некоторым до 20тыс работа стоит? Кстати изнашиваются сильнее именно чистовые бруски- на один черновой два чистовых примерно
Вот бы фото вашего блока посмотреть. :wink:
Вот мой, обычные советские АБХ.
Изменено пользователем Govard
Savelich, хотел спросить ты на своём хитром станке до сих пор работаешь? И ещё ток честно, бочку сильную даёт?
М62 bmw x5 на гильзовке сейчас v8 4,4 возни с ними...
51-ми гильзуешь?
Govard, там 92 диаметр клиент свои гильзы принёс опелевские. Года полтора назад я тож АБХ работал на 3г833 щас ток иногда под гильзы посадочные хонингую
Изменено пользователем kar&son
там 92 диаметр
Ну а газ 51 скока?
Абсолютно честно - конус-эллипс-бочка - в пределах сотки. Поверхность - ниже на фото.
"Хитрый станок", вернее вариант для нарезки "резьбы" использую только для нанесения "сетки". В размер хонингую другим вариантом станка и другими, алмазными брусками. После нарезания "сетки" - несколько ходов третьим хоном с алмазными брусками 20\28.
Подробней о порситой металлической связке можете расказать?
Первый раз о такой узнал.
Изменено пользователем stallker
Работал на станкостроительном заводе. Делали станок под моноблок Штаер.
Так таким образом и делали - первая головка - размер и сетка (станок был с ЧПУ, параметры сетки хитрые), а вторая - плосковершинное хонингование. Все получилось - немцы принимали.
Govard, ГАЗ-51 рядная 6-ка д.82, ГАЗ-53V8 д.92(ты наверное о нём) дык под расточку ещё надо с миллиметр оставить, проще тогда делать из конотопских для 406го, но они с обработкой примерно в цену иномарочных встают.
