alex*
Хонинговальные головки
4 минуты назад, treks сказал:
и я клиент дотошный
таких как вы мало. да и глаз наметан таких буду  отправлять к вам)))
по существу можете написать что нибудь или только препядствия городить? типа станок надо бруски все фирморвое это я уже читал.
вот лучше напишите какие бруски используете какие характиристики а не каталожный номер.
какие скорость резания сила на брусках?
какая сож?
это называется ТП технологический процесс
а как с клиентами разговаривать я на маркетинговом форуме поднатягаюсь!
15 минут назад, Степан В. П сказал:
я просто смоделировал  ситуацию ..
какая сож?
 все уже написано и не раз ..
 сож - синтетика на воде ...
 бруски   алмаз ,борозон .. грит 170-180 предварительный и на дизеля    грит 280-325  длz бензина и на финиш? есле тр`х ступенчато- то  400 - 600  2 хода  плато ..
 режимы -      да будет извесно что при разных режимах  одними и теми же брусками будет разные RA и RH
Изменено пользователем treks
11 минут назад, treks сказал:
бруски   алмаз ,борозон .. грит 170-180 предварительный и на дизеля    грит 280-325  длч бензина и на финиш 0  есле трйх ступенчато то  400 - 600  в хода  плато ..
грит это что вообще? это для наждачки?
мне нужно для абразивных камней карбид кремния в частности.
все должно быть дешево и приемлемо!
у абразивных материалов помимо зернистости есть еще характеристики. вы наверно просто оператор станка? не хотите разобраться в самой природе процесса?
22 минуты назад, Степан В. П сказал:
   не знаете что такое грит -  -   а хотите разобраться :)   .
  во первых  -я не работаю  карбидами . по сему глубоко вникать в них нет нужды .
 во вторых =   еще что дешевле   вопрос  ооочень спорный -     комплекта алмазных брусков хватает лет на 10  +  и допускает прямое хонингование без расточки на след размер ..   .. ни тебе клеить переклеивать  и притирать   сотнями раз ...
, да и  сьем    0,07-0,08 под хон   вы будете  в два раза дольше хонинговать .. а меньше оставив -    рыхляк   можете не выбрать .....  ( вот и посчитайте  на 10 лет )- так что    считайте  считайте   .....
23 минуты назад, Степан В. П сказал:
а по вашему у алмазных , эльборовых , борозона  характеристик нету   ? :wink:
 за 4 года 280 -325  у меня на 1,6 мм из 5 стёрлись ...   так что   можноприкинуть    а 170  еще меньше  ...
все есть. я пока не интересуюсь алмазными брускам!
ну дакчто. поведавйте мне определение что такое грит?
grit = зернистость  :)    тут
1 минуту назад, Степан В. П сказал:
в чем мерится то ваша грита?
 вы же хотите  понять ....-  изучите, и таблицу   стандартов сравнения найдете  ...    или в пожизненном бане у гугла или яндекса?
Степан В. П,  вот стандарт fepa и гост размера абразивного зерна
таблица
интересная статья
Изменено пользователем Favorit
13 минут назад, Favorit сказал:
стандарт fepa и гос
Соответствие наших алмазных брусков зернистости в GRIT:
Алмазный брусок 200/160 - 160/125 - extra coarse - ( примерно 120 GRIT )
Алмазный  брусок 100/80 - 60/40 - coarse / fine - (примерно 200/320 GRIT )
Алмазный  брусок 20/14 - 7/5 - fine / extra fine -   (примерно 800/1800 GRIT )
Алмазный  брусок 3/2 - 1/0 - extra fine /  extra extra fine -  (примерно 5000/15000 GRIT )
Купил хонинговальную головку б.у sunnen конусит дико. Бруски новые. Головка на вид не убитая. Есть спецы по sunnen или кто работает с ними? Не могу понять почему?
18 часов назад, valetoff77 сказал:
    а бруски  притёрли на этой головке и на этих вставках?
Нет. А как лучше и быстрее это сделать ?
1 час назад, valetoff77 сказал:
Абразив карбид кремния или корунд на размер больше того что в бруске замешать на густой смазке типа циатим или солидол вымазать этой кашей гильзу тонким слоем
далее хонинг без сож пока не перемелется зерна, промывка сож и так несколько раз...
Толстый слой не надо, абразив может попасть в механизм хон - головки.
70 % прилегающей площади обычно достаточно для работы уже по блоку.
В 09.05.2020 в 19:34, Степан В. П сказал:
Обычно для хонинга чугуна не применяют геометрию зерна выше ас 15. Для обдирочных прямой хон поликристаллические.
Для экзотики типа никасиль покупал ас 35 и ас 60.
15 часов назад, stallker сказал:
Cергей ,  ещё бы  какого стандарта  эти цифры ..а то 15 как то вообще не понятки  -сильно мелко как для бензина , а для дизеля подавно .
2 часа назад, treks сказал:
Анатолий, ас 15 это не размер зерна, а марка по остроте зерна. По ссылке есть фото, думаю будет понятно...
http://stm-instrument.blogspot.com/p/blog-page_17.html
От себя могу добавить для брусков ас 60 250 200 прижим к стенке гильзы нужен в два, три раза меньше чем для ас 15.
Заводские ВАЗ бруски растворил в кислоте несколько штук на зерно. По внешнему виду там очень высокая марка зерна
близкая к правильным пирамидкам.
Марка зерна ас 32 начинается с зерна свыше 100. То есть мельче нету.
В 29.07.2020 в 20:09, valetoff77 сказал:
От выхода бруска вверх вниз может конусить.
12 часов назад, stallker сказал:
Сергей !да ктоме нас дотошных  такое будет делать /пробовать /вникать..
  все олжно быть проще - нр по каталогу , зернистость по исо , госту итд ...     а такие научные труде не для  пользователей  :) ....
1 час назад, treks сказал:
В надвигающимся кризисе народ уверенно смотрит в сторону удешевления. Даже на брусках экономию видят. Вероятно для начинающих это оправдано.
Анатолий, как там гильзы с покрытием для форкамерного движка, так и пылятся на полке?
Задам вопрос здесь, чтобы отдельно не плодить.
Есть втулки ф30 L80 с допуском на подгонку к валу + 0,1-0,2, количество небольшое, можно сказать "несколько штук в месяц". Задача хонинговать втулки так, чтобы плотно и без люфта садились от руки на шлифованный вал с допусками <0,01. Вал есть, можно примерять по ходу работы. Требуемый конечный результат -  люфт в пределах 0,01.
Можно ли использовать простенький пружинный хон типа как на пикче, по цене в пределах 1000р., или это заведомо тупиковый вариант?
Использоваться будет в токарном, с креплением в оправку для "круглого расточного".
Изменено пользователем Treugolnik
1 час назад, Treugolnik сказал:
Даже с жестким хоном такой зазор сделать не просто.
Искажения геометрии он исправлять не будет, то есть вероятность точности в сотку, только если зашлифовать поверхность на две три сотки от резца.
Мягкая хонинговальная голова как правило может толко шлифонуть слегка поверхность при этом вероятность внеси искажения велика.
Однажды один еврей мне заказал такой зазор для поршень цилиндр для скутера. Поршень пролетал в цилиндре под струей воды. На сухую и даже со смазкой поршень стопорился от пыли мусора металла
образующегося при движении. То есть класс обработки для такого зазора должен быть зеркальным.
Зазор с сотку будет ощущать даже разницу от температурного расширения разных сплавов типа чугун ал. То есть подержал поршень в руках и он уже не влезет.
24 минуты назад, stallker сказал:
Тогда уточню задачу.
Втулка длиной 80 мм надевается на 40 мм на рабочий вал (шлифованный, точность 30+/-0,01 по двум микрометрам, поверенным по КМД), фиксируется двумя парами радиальных винтов под 90°. В оставшиеся 40 мм вставляется инструмент того же диаметра, что и вал, фиксируется таким же образом. Задача -  расточить (подогнать) втулку так, чтобы дальний конец инструмента (порядка 100 мм от края втулки) имел люфт не более 0,01.  (см. пикчу)
Выполнима ли задача с помощью хона в принципе, или забыть это слово и отдать втулки на внутреннюю шлифовку?
