alex*
Хонинговальные головки
27 минут назад, Favorit сказал:
, толкатель болтается в пазу корпуса ?
Да не плотно сидит.А подлиннее  либо новые колодки изготовить  либо к этим накладки приделать.
19 минут назад, tsarik07 сказал:
Да на всех толи направляющая толи противовес?Довольно массивная штука.
Так вот интересно если колодки сделать подлиннее как они себя вести будут?
    есле покрутить - не развод ли  брусков?
  а так    как ты  ижа не тюнь  хондой он не станет ...
tsarik07, Люфты большие?
Они 6 брусковые ?
Продать хочешь?
Я бы заварил пазы под пружины выровнял плоскость под брусок и с торца потайные пазы под пружину сделал.
Взял бы на переделку.
Бруски 8мм шириной ?
Изменено пользователем Favorit
Не  пробовать не буду.
53 минуты назад, treks сказал:
Это понятно.Это больше увлечение чем заработок.Забрал станок в нагрузку к расточномуОтреставрировал .запустил.Хочется попробовать а хоны достались СССР да и размеры не все.Покупать хорошие нет ни средств и пока желания .Вот и думаю попробовать.эти .
1 час назад, tsarik07 сказал:
Скорее всего при выходе из отверстия во время реверса свободные части брусков "распускатся" будут.
А кто подскажет чем можно заменить масло для хонингование (у нас нигде не нашел в продаже) Сож не хочется лить ( закисает да и помещение плохо отапливается .)Может самому можно набодяжить?.Заранее спасибо .
54 минуты назад, tsarik07 сказал:
закисает ввиду не правильного приготовления ..
  используйте  дисцилированнуюводу    и полгода закисать не будет - а есле добавите  еще и антибактерилогическую присадку , то забудите  про это .
Анатолий .У меня она плошкошлифе и на  обычной ваде по пол года работает .Но плоскошлифовальный  работает каждый день или через день .там это оправдано .И на токарке пользуюсь СОЖ .А вот хонинговальные только пытаюсь запустить .и работать он если и будет то очень мало .Поэтому и хочется залить масло и не парится что  зависнет .Сейчас меняю СОЖ на шлифовалку надо попробовать дистиллированную воду залить. Купить магу только в оптеке .Вот интересно сколько будет стоить 50 л ? И продавили вообще столько?
с оптекой  нее- у аккумуляторщиков поспрашай  ...
 а так можешь   проше поступить есле не найдёшь -    прокипяти обычную воду - уже   аффект почуствуешь ....
Спасибо попробую.Не у меня конечно есть Дистиллятор.!Но я его по премому назначению использую .А в нынешних условиях "голова" не плохой антисептик получается..
22 минуты назад, tsarik07 сказал:
:good::classic_biggrin:
3 часа назад, tsarik07 сказал:
Лет 30 назад пытался получить на таком дистилляторе воду, в аккумулятор добавить. Чет она пахла не вкусно.
День добрый. Может кто пробовал киайские хонголовки на абразиве,корпус вроде как алюминиевый
Изменено пользователем sany1016
Спойлер
Предлагают вот такие бруски. Буду пробовать. Пробную партию дают потом только по 100 штук
11 часов назад, Степан В. П сказал:
Волжские бруски норм.
2 часа назад, Степан В. П сказал:
25 не крупноватые?
Самое то, что надо.
А потом какими?  Я думаю сделать образцы для мотористов хош такую хош этакую)))
15 минут назад, Степан В. П сказал:
 это все мимо -   есть профилометр   и рекоменлованные з-дом   Ra и RH  шероховатости . так же   методы  производителей оборудования и режимы работы на них с определёнными выдами брусков для получения нужных  величин . то что вы хотите  = пальцем в небо = мотористу надо так как  прописано ( за редким исключением)    а ваша метода   = поиск кролика = будет жёр масле?  не будет  ?. будет нормально смазывать поршня и кольца или нет .... кто кроликом выступать будет ? ( на чьих моторах и за чей счёт  экспериментные предложения ?)
Изменено пользователем treks
29 минут назад, Степан В. П сказал:
А потом какими?
Все перед вами.
Тогда уж и монтажный зазор для каждого моториста надо свой делать. Индивидуальный подход:-)
Изменено пользователем SimfSGDC
Хорошая идея с монтажными зазорами))) моторист должен знать что он хочет)))
27 минут назад, Степан В. П сказал:
 большинство мотористов гайковёрты  и как клиент с улицы   скажет вам - вы специалист   вот вам поршень вы и делайте  ,  а я юзер ...  и тогда что  ?
 лично я    при  осутствии    правильных ответв   сразу ухожу к другому масте - и сфера значение не имеет ...
тогда побольше зазор будет...
7 минут назад, treks сказал:
а клиентов я на улице не держу заускаю как есть в мастерскую))))
  и у меня либо поршень лязгает  либо масло поджирает   , и я клиент дотошный - делаю вскрытие с экспериами и актом и имею в акте    =превышен з-ской зазор   ..   и к вам обратка  ..- на другой мотор или  новую поршневую с  положенным зазором  :classic_rolleyes:
