alex*
Хонинговальные головки
12 минут назад, влад177 сказал:
80*6*6 именно так, как в импортных так  и ярославских.
 на листке рядом  всенапечатано   ..
не нет  у ротлера токого стандарта  есть   -  89 х8х8  и  89 х8х5  и на  ярославских и на импортных(  выпускают разной ширины , длянны , высоты - что закажете)
  да есть еще   длинна  в районе 70 и   110мм  но этими я не пользуюсь .
 а точнее  ширина 7,92-7,95 иначе не влазят в оправки
Изменено пользователем treks
12 минут назад, treks сказал:
про поширшее -   ну ну ,    пользуёте  ,  мне  широкие не нравяться от слова совсем   - догодайся сам почему ...
Догадываться нет смысла (для меня)- лучше на голове 8 брусков по 3 мм.чем 6 брусков по 5-ть мм..Енто Вам хороше видно какая разница в нагрузке при работе на экране Вашего станка. Про деформации обрабатываемого блока я вообще не говорю.
34 минуты назад, влад177 сказал:
так зачем противоречите себё про поширшшее   ?
 П  брусок это   не 4 по  8 мм   а  8 по   2,5-3 мм
  про удаление продуктов  обработки  тоже наверное слышали  ..
1 час назад, влад177 сказал:
Людям надо потолще да поширшее. В виду экономической выгоды (не выгоды).
Я  не противоречу себе.Прочтите цитацию выше.
В 31.12.2019 в 18:24, treks сказал:
вот такие выпускает  нынче Ярославль   -   не банан точно    -зернистость по заказу ..
брск.jpgбрск2.jpgбрск1.jpgкак
Как этими брусками работается? Сколько стоит?
В 31.12.2019 в 10:25, влад177 сказал:
Приветствую, как успехи по припайки алм. брусков!?
Здравствуйте. Все получилось. В принципе ничего особенного, оказалось бруски отлично лудятся:classic_biggrin:.
Теперь ничего не отваливается.
20 минут назад, Владимир 26 сказал:
Глаза боятся а руки делают.
В 09.01.2020 в 17:36, Vacia сказал:
Енти бруски как я понимаю -под заказ, я имею в виду когда просишь их сделать аналог импортного они выкатывают Вам типа опросника в котором порядка 15 ти вопросов- сколько брусков на инструменте, что и во сколь проходов будете работать, желаемая шероховатость и т.п.. Плюс сертификат, разтаможка и т.п. связанное с отправкой за границу. Цена может прыгать от последних фактах. Если в нашей стране то
за брусок 80*3*5 около 180 и порядка 200 за брусок
80*5*5
В 09.01.2020 в 15:36, Vacia сказал:
 сегодня  попробовал -  очень ровные скажу вам -    за 0,2 притёр ( с пастой притёрлись быстро ) и ими же сделали блок прямым хонированием  .89*8*8
    цена
25-28  зелёных за штуку  *-89**8*8
Анатолий,на фото 2бруска Пэ образных,и 2 обычных-так и ставишь на хон? Износ  брусков ведь не равномерный.
2 часа назад, Vacia сказал:
Пэ образных,
 все -  просто с разных сторон повернул для наглядности ..
  Доброе утрецо !
 практически закончил мини  головку  под хобот роттлера   ( на размет 60-75 ) ,   осталось  поставить  стопора  внизу  что бы  пружинка не выпадала .   найдти  кусок трубы на  этот размер и притереть   купленные специально под это   бруски 5 мм высотой .
В 22.01.2020 в 08:19, treks сказал:
   Доброго всем ,малая головка опробована  ( 4  малых блока  сделал за это время)  -    все работает исправно -перекрывает   диапазон  61-77  мм    брусками  и 64 - 80 щетками
treks, колодки со смещением сделал ?
В 15.02.2020 в 05:00, treks сказал:
Щётки фирменные, или какой аналог подобрал?
1 час назад, Vacia сказал:
щетки     китай   , через голандцев
В 15.02.2020 в 09:06, Favorit сказал:
нет , без   - на малом   не особо  с внутренним Д , перегородка  2 мм осталась  +  при смещённых бруски приработаются иначе и  переставлять   уже на другие  *Сливы* не получится , поэтому отказался  от смещения  (  или тогда уже все на все диапазоны  со смещением  надо делать )
В 17.11.2018 в 00:59, Махонин Алексей сказал:
Сама хон головка с штурвалом переходником и 4 комплектами брусков обошлась в 73000 руб
Алексей, как головка?  Работает?
Кто-нибудь может подсказать, где на сегодняшний день можно приобрести хонголовки или бруски?
4 часа назад, влад177 сказал:
А какие размеры надо и зерно!?
Если про головки, то никаких нет. Брусков в принципе тоже.
Бруски в идеале хотелось бы 100*8*..  АС32-100/80 и АСМ-40/32. Но возможны варианты.
Нашел такие бруски у фирмы "Тотал", но минимальная партия по 32 штуки. Для меня многовато.
17 часов назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
 бруски -  ярославль  , но по моим наблюдениям-   для чугуна   российские бруски  твердаваты  (связка )  и концентрацию алмаза можно меньше   плохо работают на  режимах малого давления   насинают делать гранёнку ( и это не от  -работал на большом Д перешёл на малый )  именно   за твёрдая связка
А они и делают и разную концентрацию и связку под любые хотелки.
21 минуту назад, влад177 сказал:
      Вы прочитали  ? или  заявляете с уверенностью и протестили??
  2 года назад я с их руководством общался - от вет был  прост как  и предпологается -   10-20 брусков ничего ни кто под ваши хотелке менять не будет ...
    вконце  прошлого года сами меня нашли   и предложили на пробу - что я и сделал.  Пишу по результатам работы с ними  через 3 месяца .
  Это сравнение   с работой теми же китайскими и   ориг. роттлера .
5 минут назад, treks сказал:
Можно подробней? Где искать-то "те же китайские".
Да и про ярославские тоже.
