alex*
Хонинговальные головки
Интересно, выходит люминь работает по металлу. А на сколько конуса колодок быстро снашиваються?Как ни крути штока хоть и не коленые но все равно намного тверже колодок.
3 года  полет нормальный ... и скажу что следы износа  на штоке больше чем на колодках ( они анодированные  )
В Алюминий втирается абрзив  и получается никасил или притир для конуса.
8 минут назад, Favorit сказал:
никасил   или никасиль   - знаю такое только  химическое покрытие  ....
  по поводу притира - так вот за 3 года   во вставках  черное покрытие даже не протёрлось...
44 минуты назад, влад177 сказал:
пора бы уже знать что  пара  твёрдое и мягкое  или твердое и твёрдое работает  лучше чем   есле обе детали мягкие
Изменено пользователем treks
11 часов назад, treks сказал:
А что за покрытие?
1 час назад, влад177 сказал:
А что за покрытие?
 читаю последние посты и не пойму - вы прикидываесь???
 то   оспариваете как продвинутый то  две спички содить не можете и какое  распостранённое покрытие моэет быть на ал ? = анодирование  конечно
23 минуты назад, treks сказал:
Ну уж извиняйте в покрытии металлов не силен. Я более по допускам и посадкам и тому подобному.
Мужики подскажите стоит ли брать.
Станок с хрониния какого-то.
Не работал ни дня.
Нет моторов.
Стоимость 2 касаря.
Вот чешу затылок, стоит ли связываться.
я вот не пайму это что консерва и ржа.Скорее ржа  и как это может работать?
2 часа назад, лёлик.ru сказал:
Не работал ни дня.
Нет моторов.
Стоимость 2 касаря.
после полной ревизии и возможно замены  кое каких деталюх  работать скорее будет, а  надо ли оно вам?
40 минут назад, tsarik07 сказал:
Это брат консерва, под протекающей крышей.
Таких станков у нас мало. Выплывает но редко. В основном 3г833 но такой у меня есть, охота по свежее, как-то так.
Этот 3к833 предположительно 90 х годов
Насчёт года не знаю точно.
Кто понимает можно определить по реле времени на пульте управления.
Хотел бы вернуться к теме СОЖ для хонингования, кто может сказать (пользовался и т.п.) о Росойл-910?
Пытаюсь отговорить людей от ее применения т.к. при разборке после энного количества времени работы внутри накапливается какая то масленнопластилиновая шняга.
Всем доброго здравия! Несколько раз всплывали сообщения о Хон головках для коренных опор. Но так ничего путного по устройству не рассказано . На сколько сложно изготовление сего чуда? Смотрел на саннен, достаточно сложен в копировании если я правильно понял как он устроен. Ещё вроде Прецизион делает,попроще конструкция. Лично мне на ум приходит механизм с двумя клиньями для разжатая основных брусков и шайбы для регулировки фальш брусков, если есть интерес,могу поделиться мыслями,эскизом.
Развертку трудно сделать,да и после правки чистоты такой не добидься от развёртки как от хонингования. Сейчас делаю угловую головку для расточки опор. Отзовитесь кто занимается правкой оси коленвала. Интересны нюансы
21 минуту назад, aleksandrsamara сказал:
Для вертикально-расточного?
Да ,для 278.хотя разницы нет для 2а(е)78 или 278ого. Надо отдельную тему открывать для неё( угловой головке)
По хон головке чертежа нет. Все с голове. Сначала доделаю макет в металле и выложу сюда. На бумаге накалякую, не кто не разберёт кроме меня)
Угловую головку купил от импортного станка. Времени приделать нет. Она гнется под углом. Зажим резца в цангу.
Sasha_76 я хотел купить такую головку,одна даже тут продаётся . Ценник негуманный( а самое главное размер,от режущей кромки резца до задней части головки не должно превышать 80 - 85 мм иначе между бугелей не влезет.
вам в цангу не резец зажимать придётся а блок подачи резца, на размер то не получиться встать без радиальной подачи резца. И ещё для такой головки лучше фланцевое крепление сделать на шпиндель. То что в оригинале годится для сверления, жесткость отсутствует. Себе делаю шпиндель отдельный для головок угловых,в планах не только коренные постели точить.
Treks смотрю их часто и по несколько раз, хорошие дядьки, со знаниями. Много интересного для себя подчеркнул. За наводку спасибо!
в хоне для постелей только карбид кремния нужно использовать?
С корундом проще хонголовку сделать. Мои с корундом.
19 часов назад, aleksandrsamara сказал:
Что то совсем не дорого на белке брал. Завтра гляну фоткну. По резцу  упрощенно выразился. Не надумал как крепить или к универсальному шпинделю, но расстояние будет мало или вместо него.
14 часов назад, SimfSGDC сказал:
Енто похожие на ПРЕЦЕНЗИОН из Волгограда которые.
а надо ли делать сложную угловую головку ? там при работе косяков хватает и не каждый блок ею можно расточить и еще заморачиваться с хонами . я прекрасно обхожусь без угловой головки и хоны - можно восстановить и расточить соосно одно из пяти отверстий коренных опор - два - три - или все - вообще непринципиально и на любых блоках и бюджет всей оснастки уложится до 10 тыс р .
а какие ньюансы по правке коленвала - обычная рихтовка ( молоток и зубило ) - примитив - выравнивается в ноль .
