alex*
Хонинговальные головки
Упростить до минимума, колодки на разные размеры монолитные, корпус да шток. Минимум деталей. А шток вверх  и вниз в одном флаконе енто боловство. Если и есть такой станок с таким режимом разжима колодок то уж вроде того вниз давит расходятся чистовые, вверх тянет расходятся черновые. Такая схема была на обработке блока ОКИ ВАЗа
влад177, Помню как то упоминали уже в теме.
1 минуту назад, Favorit сказал:
Возможно. Отрицать не буду.
treks, Такие данные, характеристики получились корпуса, давление приложил 3000Н это где то 300кг. Запас по прочности 51 раз. Сталь 45.
Изменено пользователем Favorit
 нормально   не думаю что   больше надо ...
  красный кружок     где можно заложите радиуы и будет еще лучше ,  а  там где белое    возможно  уберите лишний вес ,   ...
treks,  Попробую, хотел всю сборку испытать но подвесает компьбтер, пришлось только корпус.
Ещё не совсем пойму какие силы преложить дополнительные.
 возвратно поступательные    по верикали
Изменено пользователем treks
1 час назад, Favorit сказал:
Ещё не совсем пойму
Дмитрий    сама вставка  как то слишком сложна( много деталей - можно ведь все  намного проще -  и тогда  4 корпуса не нало - а  2х хватит...
вот пример -  нр 2  (А )    и нр 12  -
нр 1   от 77мм     а нр 12  250 мм          корпуса на все это 4 шт ....
treks, В одном корпусе 4 диапазона получается по 10мм, и так по нарастающей.
На кручение
16 часов назад, Favorit сказал:
что мешает в одном корпусе  6-8 диапазонов?
     у меня   шаг вставок 6 мм    и на одну сливу(корпус)   предусмотрено    5 диапазонов и все  прекрасно работает - а это 30мм перекрытие в Д   на одном крпусе  ..
    и  есле правильно понял вставки уни = перевернул кверх ногам    и поставил     .. так?
 немно запасся конусами  на роттлер ( за 3 года уже появились  первые следы износа от абразива)
  но все оказалось не так просто ....   при изготовлении  после финишной проточки и отвода центра  дальний конус  имел биении - проблема оказалась в  напрежении материала ...
11 часов назад, treks сказал:
конус  имел биении
А чертежик на них можно увидеть!? Уж больно интересно что у них там по допускам заложено.
 делал полную копию с оригинала  и допуска я сам ставил   -  0,003   +0,005
 так ак читая со вставок они      мин / мах отличались в  0,015
Меня т.с. интересовали допуски на размеры-подчеркнутые на фото.
в смещении конусов у меня     на 2 микрона жёще  :)
 а  по углу  я вообще    расхождение   в ноль  заказал   и допуск 30 сек задал - предварительно когда делали   вставки  по углу попали сразу а со смещением конуса пришлось немного  поизвращятьс
treks, заготовку отжигать и потом точить, а после закалки уводит?
Интересненько, после такой токарки калить!? Или я так отстал от технологий!?
22 минуты назад, влад177 сказал:
не надо калить -   - оригинал тоже не калёные- работает  конум с ответной частью из АЛ
просто стоит космос   ... сделал из разных металлов -  из твердого  ( импорт ) и из ст 45 - отличие по чистоте  поверхности   значительные, твёрдый почти поллированный  получился  а из ст 45 надо немного    с нулёвочкоц и пастой гои пройдтись .
 на фото из ст 45
А какая ответная часть из люминия?
пост 3187
1 час назад, treks сказал:
пост 3187
Забавно, а как "ответно" выполнено ответное место? Я так понимаю паз в корпусе является направляющей для колодки. А из чего сделаны сами колодки? Меня на данный момент интерисует место сопряжения колодка-шток.
18 часов назад, влад177 сказал:
 сами колодки дюраль  на фото из поста выше и сопрягаются с конусом на прямую .( приложите      и все станет понятно )
 сегодня забыл закрепить блок и  включил - ну разжались бруски  провернуло блок   отколало ленточку на вставке одним бруском     и продовило  конусом  в АЛ    вставках  места контакта -  бруски  целы , станок тоже , переставил бруски на другие вставки и дальше работали , повезло ...
:drinks:
