alex*
Хонинговальные головки
занимаюсь расточкой цилиндров решил улучшить качество обработки с помощью хона, незнаю какой лучше хотел купить ребята отговорили, щас думаю какую конструкцию хонинговальной головки выбрать!?
Спасибо за совет!
а что если бруски не вклеивать ,а поджимать?что лучше?
многие занимаются расточкой и хонинговкой цилиндров(блоков),но сама хониговальная головка это не сверло или резец,их нельзя купить на базаре из совдеп запаса и работать,их на базаре просто нет,а если и найдеш совдеп то для работы он негодится без переделки.в этой теме хотелось бы обсудить кто какими головками работает,купили новые,довели до ума совдеп или изготовили сами?думаю будет интересно тем кто хочет занятся расточкой,да и тем кто уже занимается подчеркнуть чтото новое
я когда занялся их поиском понаходил новые и бу,бу раздолбаные отложил в сторону а новые с хранения переточил под нужный диаметр и к разжимным планкам прикрутил боковые прижимные а потом припаял алмазы 40-28.до этого пробывал другие варианты но этот пока больше всего устраивает
В свое время (1994) самодельные делали, так как фирменные дорогущие. Хлопот, конечно, много - закалка, шлифовка... А бруски к державкам фиксировали на эпоксидку, но кроме этого они еще и в пазы державок прессовались.
Когда-то тоже пришлось решать проблему с хонами. Сделал самодельные http://www.chipmaker.ru/topic/40158/ Эллипс-конус в пределах сотки, работают годами без всяких регулировок и потери точности. Меня устраивает. :)
димка46, У нас доработанные,под пневмопривод.Сетка как надо! :good:
Savelich да да,следил за вашей темой,интересная
Leks43 при совдепе было два варианта хонов мой и ваш и как я понимаю не взаимозаменяемый, какойто из них лучше?
какое зерно на фото?
Как бы это не показалось странным, но не знаю. :unknw: Бруски для нанесения сетки делаю сам, величину зерна подбираю опытным путем подбором сит с разными размерами ячеек. Слишком мелкое зерно дает мелкую "царапку", которая быстрее стирается и перестает выполнять функцию маслоудерживания. А такая как на фото - в самый раз. Есть моторы ВАЗ, прошедшие с такой сеткой без расточки по несколько сотен тысяч...
Savelich По всей видимости это не 40/28.
И если можно вопрос всем расточникам. Как правильно называютса и маркируются коричневые бруски
С уважением Николай.
да только многие не знают для чего сетка и не докажеш что она нужна,подавай чтоб блястело ато пойдем в другое место в следущий раз
Естественно. 40\28, или даже меньше, применяются для финишного заглаживания гребешков для получения плоской вершины...
по виду у Savelich 80-63,я такие пробывал но на моих маленьких диаметрах сильно грубо смотрится
Для таких есть у нас вариант "чтоб блястело". Но многие сами просят "сетку". И таких с каждым годом все больше.
Это не правильно,и,явно видно,слишком большой угол спирали,ни одной заводской хоны с таким углом не встречал,в среднем между 30 и 45 град,многие блоки обрабатывают последовательно крупными,мелкими и кранцевальными брусками.Вазы любят крупные,как у Вас,примерно,но опять-же угол меньше.
Сергей Савельевич, при всём к Вам уважении, мне всё таки "роднее" то, что у Юры из Петрозаводска, а Ваша сеточка хоть и красивая , но кушать маслецо мотор будет, для спорта да, в самый раз, а пробег в 200 совсем не показатель, можно при этом на каждые 100 км канистру масла заливать
критика это хорошо,но тогда и вы покажите пожалуйста чем и как работаете,и что получается
У меня в галерее есть несколько фоток,и я сам не обрабатываю,а непосредственно собираю моторы и ОТВЕЧАЮ за их работу,спрашивают всегда с моториста,а не с шлифовщика,с шлифарями сотрудничаю очень плотно и всегда взаимно обмениваемся опытом работ,дабы результат был хорошим и стабильным,кроме того они пользуются заводскими указаниями,чего и как строгать и каким зерном.Хоны,кстати,самодельные,на эпоксидке,как Лексеич описывал,с поддерживающими брусками,фирменные только камни и щетки.
Сетка правильная.Нужно доработать рисунок щётками для крацевания,тогда всё будет тип-топ! :good:
Насчет угла - это фотография такая, сблизи и с очень широким углом, поэтому искажения реальной картины. Тем более станок позволяет легко регулировать угол в широких пределах. Насчет "кушать маслецо" - клиенты бегут с выпученными глазами если расход больше 100 граммов на тысячу пробега, а Вы говорите о канистрах. Насчет 200 тысяч - есть моторы прошедшие уже за 500.
Savelich, Вот я фотки с мануала выдернул,какая должна быть форма и угол рисунка!
