dumk
Нанести слой метала на отбеленный чугун, чем?
Вал из отбеленого чугуна, нужно нанести слой метала,кто может подсказать какой апарат использовать что можно напылить.
ванна гальваническая.
силовое хромирования у нас в стране не кто не делает
делают, делают :) .
Какой размер вала?
рабочая часть 1800 диаметр 550 обшая длина 4000 величина слоя 0,3
ого.... попробуйте ф строку поиска вставить слова Газотермическое или Газоплазменное. Там много тем.
Фотовалы в печатном деле восстанавливают электронатиранием, локально, и покрытия разные. Вот только впрос про 0,3 это в мм? Такой слой только напылять, но потом шлифовать какбы не пришлось.
Ужос размеры..на Запсибе в Новокузнецке могут сделать
электронно-лучевую наплавку (может быть)
Если хромирование, то ..просто задача такая не стояла..( и очень хорошо :-))
Узкая длинная ванна, вал медленно вращается, слегка погружен в раствор..
Источник с реверсом , несколько суток и будет 0.3 мм..
Изменено пользователем mirs
токарный станок и газоплазменное напіление.
шлифовка в размер и будет вам счастье :friends:
на отбеленый чугун газопламеным напылением ничего нанести нельзя пробывали.
Токарный станок это хорошо...
вал этот нагреть до 50-60 градусов в токарном станке, взять химстойкий насосик,
сопло стеклянное или фторопластовое, внутри сопла свинцовый анод,
из сопла летит на вал( который катод) струя хромового ангидрида, под валом этот ангидрид
собирается и опять в насос..Вал вращается сопло в суппорте двигается, ангидрид циркулирует..
Идиллия....
Предполагается, что вал такой стоит почти как крыло от Боинга, поэтому затраты
на подобное струйное хромирование будут незаметны на этом празднике жизни.
ну таки и хром на чугун положить - не с первого раза прилипнет, это раз, струйное хромирование поцесс не простой, да и 3 десятки хрома ( 300 мкм) даже в стационарной ванне хромирования получить - сутки а то и двое.из струи - неделя.... если 300 мкм провалены по чистовому размеру то хромировать надо микронн 500, под шлифовку.... мое имхо - если химически - то какой никель/фосфор многоэтапно. Если гальваникой то твердое железнение или твердый никель ( может никель КЭП с порошками). А реальнее всего порошком из плазмы или пламени..... Наверно все-таки есть варианты напылить порошок металла или керамики и на отбеленный чугун. Не такой уж он и отбеленный...
Хром на чугун прилипает на "ура" при наличии фтора в электролите.
С хромировкой, не обольщайтесь, хром нанести на сталь не так просто, а на чугун тем более.
Для хорошего сцепление хрома с поверхностью вала нужно в начале декапирование (обратным током), а потом ударное включение с повышенным током и постепенным снижением до расчетного, да еще опыт нужен по применению формы анодов, на острых краях при большой толщине образуются утолщения которые рассчитать на мой взгляд проблематично. Самому когда то из за этих проблем пришлось осваивать хромирование.
Изменено пользователем ВГфар
Видел однажды, как хромировали вал (поршень для разводных мостов в Питере). Методом электрофореза. Вал крутится. По нему скользит какая-то тряпка с поролоном внутри. В эту тряпку вставлен свинцовый электрод. Под обрабатываемой зоной вала - корыто, из которого электролит качают насосом на тряпку с электродом.
Вся эта песня продолжалась больше недели.
Вот уж не знаю про чугуний. И про тонкости технологии. Но вал этот всё таки сделали. Он на каком то мосту давно стоит.
А детонационное напыление?самая проблема в длине самого вала,и вал не может быть весь из отбеленного чугуна это видимо слой,может его соотшлифовать,до мягкого,и какие требования к поверхности восстановления,допустимы поры, в Каком количестве,да взять и наплавить в аргоне в ручную?в Советские времена валы газ-53 наплавляли под слоем флюса,правда они становились короче на 3мм,В Москве есть фирма по шнуровому напылению Техникорд обзывается.Даже если восстановить поверхность где найти станок для шлифовки такого вала.
Вопрос, наверное в металлизацию :
Не денег ради, а по дружбе надо нанести пару-тройку микрон чистого Титана на таблетки примерно 3 см в диаметре и 4-5 мм толщиной. Материал написано так "diamond - 20% SiC "
Еще указано, что материал электропроводимостью обладает. Действительно тестером проверил и есть контакт. Какие идеи по напылению. Может просто как обычную железяку забарабанить ????
Ну, что сказать....
Даже не знаю, как поведёт себя этот материал при бомбардировке. Скорее всего будет выборочно распыляться больше какой то из двух компонентов. Либо кремний либо углерод. Скорее всего углерод, как более лёгкий.
Хорошо, что не нитрид, а именно титан.
Тут нам приносили керамику, и просили толстый слой хрома положить. Сделал следующее. Обработал тлеющим разрядом 10 мин в аргон-кислородной плазме. И потом влупил хром, правда с сепарацией на пол-часа. Не отвалилось. Вообще у чистых металлов внутренние напряжения меньше, чем у нитридов и т.п. Да, чуть не забыл. Главное, я ещё эту керамику грел ТЭНами. Температура тут очень полезна.
Вообще, чутьё подсказывает, что бомбить эту штуку не очень желательно. Но, если образцов много - я бы попробовал :-)
В общем Миша, дерзай! Потом расскажи хоть, что там на выходе получится.
Фигвам. Если с одной стороны напылять, то может получиться.
Изготовить оправку с толстым дном, в которую ложится таблетка, и не выпадает если оправку
поставить вертикально. Повернуть оправку "спиной" к испарителю и нагреть. Потом убрать потенциал на столе
повернуть оправку "лицом" и напылять. При остывании опять повернуть "спиной" и нагреть.
Потом убрать потенциал на столе повернуть оправку "лицом" и напылять.
Ребята, спасибо!
Таблеток всего 5 штук и это и есть пробная партия, т.е. если угроблю - клиент будет даволен отрицательным результатом.
Мирс, хоч. верь или не верь - именно такую схему процесса придумал, как ты написал. Покрывать надо одну сторону и я и придумал сделать обойму и греть через задницу на большом удалении от катода, а потом повернуть лицом и ближе и напылять 45 минут одним источником без вращения....
А вот про потенциал - вопрос. Если они проводящие, то какой смысл напылять без потенциала. Чем им будет плохо от 190 вольт ?
Изменено пользователем mixmar
Если они совсем проводящие, как металл, то плохо не будет.
А если они кое-как проводящие, то напылённая поверхность будет вся микродугах.
поставить вертикально. Повернуть оправку "спиной" к испарителю и нагреть. Потом убрать потенциал на столе повернуть оправку "лицом" и напылять. При остывании опять повернуть "спиной" и нагреть.
.... И все потому что нет ТЭНов? :crazy: Может есть смысл раз портатиться на покупку и установку оных :good: :drinks:
Мирс наверно имеет ввиду убрать ВЫСОКИй потенциал, чтоб не бомбить таблетку.... А опорное - почему нет, если хороший проводник....
Нет никакого смысла ставить ТЭНы в нормально работающую ННВ.
Так даже и не надо тратиться, в нашем варианте ННВ-6И4 предусмотрен изначально... Сняли, т.к. при наших загрузках полезность весьма сомнительна,
а вот габариты загружаемиго серьезно ограничиаются.... Т.к. торчит спираль посреди камеры. Конечно, можно размазать ТЭНы по стенкам. Но стенки итак можно нагревать до 90, и Мирс кратко и написал, что никакого смысла.
