verb
На круглошлифовальном замена подшипников шпинделя.
Занялись восстановлением старого круглошлифовального станка, модель не определена. В шпиндель ставится дуплексированный 212 подшипник. Встал вопрос о схеме сборки и предварительном натяге. Кто может что подсказать? Обороты круга 1450, сам круг 400х40х127. И стоит ли заказывать заводской, или дуплексировать на месте (искать специалиста)? :unknw:
Заказать, конечно, проще и вернее, но скорее всего долго получится.
Можно и самостоятельно натяг сделать, но надо иметь достаточно точную шлифовку.
Сами измерения несложные.
Советую вал шпинделя проверить сразу.
FAQ: Натяг подшипников
Изменено пользователем tmpr
А что вы хотите получить от этого станка? Если максимально приблизиться к заводским параметрам наверно надо заказывать дуплекс на подшипниковом заводе. Имейте в виду что посадки в корпус также влияют на натяг в подшипнике. Там микронные допуски. У меня на работе делают дуплекс следующим образом(не подшипниковый завод). На стол плоскошлифовального станка ставят поворотный стол на стол подшипник( придавив его на оправке и выбрав в нем зазор прижимным кольцом) и шлифуют обоймы поворачивая столик и включив продольное движение стола чтобы исключить неточности станка. В подшипник заталкивается пластилин для защиты от абразива. Перепад необходимый между обоймами замеряется на плите индикатором на сравнение подложив под внутреннию обойму подставку и слегка нагрузив внешнее кольцо. Второй подшипник делается также. Проверяется так: сдавливаем винтом внутренние обоймы и крутим наружные относительно друг друга если они вращаются вместе и не проворачиваются друг относительно друга и вращение легкое ( на руку по опыту не всегда попадают мастера потом бывает и заново станок разбирают потому что греется шпиндель). В общем попал не попал, натяг замерить не просто( у всего есть погрешности). Я думаю вам стоит сделать до соприкосновения колец не натягивая дальше. И посмотреть что получится. Однако это кустарный метод. Но доступный на коленках. Я не претендую на абсолютную точность и соответствие нормам гостам и прочему. Но так сделать можно и это будет работать какое-то время.
Изменено пользователем den
verb,
Лучше готовые, не такие они и дорогие.
Так а по схеме сборки какие могут быть предложения? И как все-таки "обозвать" натяг - малый, средний, или сильный?
Это для бабки изделия?
Думаю, что скорее средний, может быть лёгкий. Чем больше натяг, тем выше жёсткость, но и греться будет больше. Надо ориентироваться на требуемые обороты.
Если между подшипниками есть проставочные кольца, то ими можно будет изменить натяг при необходимости.
Так вот я и привожу - 1450 оборотов.
Ага, ступил.
Для шлифовального лёгкий достаточно.
Иногда делают немного выше лёгкого
Читаю теорию - все понятно, т.е понятно какие бывают схемы сборки подшипников в дуплексе, но какие в каком случае применять??? :unknw:
А это зависить от конструкции конкретного шпиндельного узла.
И изучать паспорт на предмет шпиндельных подшипников.
Тандем - однонаправленный, для шлифкруга не подходит. А какой из оставшихся использовать - вопрос чисто конструктивный, что удобнее, то и ставят.
И тандем применяется, всё зависить от конструкции.
У вас какая сейчас конструкция? Или вы с нуля проектируете?
Если будете покупать иностранные подшипники приличного производителя, то они существуют в универсальном исполнении - т.е. их можно ставить в любом сочетании и натяг будет один и тот же.
Не правда. У FAG есть обозначение UL, UA, UO, там при разных схемах дают
они или беззазор или малый натяг или малый люфт.
Вы что-то путаете, если подшипник универсальный, то его можно ставить в любом сочетании. Легкий натяг (UL) у подшипников действительно может быть и отрицательным (т.е зазор) - натяг имеет допуск, так же как и любая другая величина. При малых величинах макс и мин значения могут иметь разные знаки. В явном виде в микронах это, например, указывает для своих подшипников СКФ. У ФАГа указана сила преднатяга без допуска, но это имеется ввиду средняя сила, поле допуска они не указывают.
Получится ли в рабочем состоянии зазор или натяг, это уже зависит не от схемы установки, а от фактических размеров подшипников,условий монтажа и работы.
каталог шпиндельных подшипников FAG
Мой талмуд на работе, могу к нему завтра. Может и я неправ/путаю что-то.
Были аналогичные проблемы - сделал гидродинамическую опору на четырех башмаках, причем в почти гаражных условиях, и с тех пор не заглядываю. Единственное - за маслом надо следить, чтоб всегда было. Хотя повозиться пришлось, зато работает без вопросов, бесшумно и чистотота шлифовки "как на заводе".
Изменено пользователем Savelich
Итак, курнув талмуд могу заявить следующее:
Обозначение UL относится толко к шпинделным подшипникам B7212C(E)P4(P2)UL
UO и UA к радиално-упорным подшипникам 7212B.TVP.(P5)UO(UA)
Исползовать из соображении частоты вращения шпинделных не вижу смысла.
Привожу сборочный шпиндельной бабки. Вот что в паспорте про подшипники:
Т.е. в обозначении просто 212, а перед этими цифрами еще две отсутствуют (схема сборки и угол контакта).
3182114 - это роликовый радиальный, что-то картинка не соответствует. На шпинделе должна быть коническая посадочная шейка для него и гайка.
212 - чисто радиальные подшипники. Их можно тоже натянуть в любую сторону - конструкция позволяет, они допускают некоторую осевую нагрузку. У скф есть такие дуплексированные с зазором и с натягом. Схема из картинки не ясна, но я думаю, что скорее "О".
а угол контакта? 12, 26 или 36 градусов? Или это от нагрузки зависит?
У радиальных нет угла контакта.
Вернее он будет небольшой, если выбрать зазор. Есть подшипники с разными величинами начальных зазоров. Но думаю тут надо брать стандартный.
Т.е. и схемы сборки как таковой нет? Только выбрать зазор?
короче .если эта пара аналог 212 - то нужно 36212 или 46212 . всё .
а вообще то ... написано же передний - двухрядный роликовый , задний - два 212 -ых ...зачем велосипед то изобретать ... и , несущественное - шпиндель сильно смахивает на "mipsa" 37 года .
Изменено пользователем LAE71
