STROLCH
Как правильно погрузить 16к20 ? рмц 750?
Всем доброго дня и здоровья!
Сегодня стал обладателем станка 16к20 с рмц750, в понедельник станок забираю из цеха.
Вопрос - как правильно стропить станок(точнее - чем правильно стропить станок?)
В отверстия для строповки - вставлять трубы или ломы. Либо пропустить стропу? а за её уши уже цеплять крючком крана?
Также, вопрос - как и чем перевозить ? у меня есть 2 варианта - Эвакуатор с манипулятором и бортовой грузовичок с манипулятором оба на 5-ть тонн.
по установке - станок лучше ставить на бетонную плиту на - виброопорах, либо ставить на шпильки залитые в бетон и сверху доливать 5-10 см ?
если заливать плиту есть ли у кого-нибудь размеры и расстояния на которые нужно заливать шпильки?
какой размер шпилек нужен М20, М24 ???
Паспорта скачал, но так и не понял из схемы установки... как именно его нужно устанавливать...
в общем, нужен совет мастеров...!
Изменено пользователем STROLCH
обычно в отверстия засовывают карандаши (пруток), за них тросами. Напрямую троса пропускать - наверно можно, но смотреть что бы ничего тросом не прижало хлипкого, сомнет. Вообще в паспорте должна быть схема строповки, в теории))
Станина жесткая, я бы поставил на виброопоры. Хотя с подливкой на анкерах жосче - но анкера они подразумевают фундамент. Для средних станков (массой 15-20 тонн) анкера М24, заглубление около 0,5 м, фундамент метра полтора в глубь. Но то большие станки)))) Я думаю что меньше чем на 20-30 см анкер заглублять бессмысленно... Подушка в 10 см бетона - ни очем, она гнется как хочет...
Изменено пользователем Kirilius83
Схему я видел, просто хотелось узнать, что засовывать в отверстия... Прутья, подходящего размера найти сложно, поэтому скорее всего - использовать буду ломы... либо толстостенную трубу.
если стропы пропускать, нужно проконтролировать что бы они не повредили ничего на станке. Это - самый простой вариант, с трубами и ломами - сложнее, боюсь погнуться они под весом станка...
в принципе - можно и на виброопоры поставить, так проще и быстрее, нежели заливать все цементом..
Куда проходит лом - и стропа пролезет.Чего мудрить -то.
Лучше стропой-надёжней.При погрузке похожего станка по схеме строповки из паспорта арматурина д 30 ощутимо прогнулась...перекинули на текстильную стропу,от греха подпльше.
В общем, как в инструкции пишется вставить кругляк 60 мм !!! я не делал, т.к. не нашел такого кругляка.
Просто вставил стропы в строповочные отверстия и спокойненько погрузил в машинку)
всем спасибо за советы!
