Трансфер
ВАЗ 2108 подергивание при наборе скорости
ваз 2108 1,3 карбюратор. такая проблема - невсегда, но часто, обычно на 3 и 4 передачах( коробка 5 ступеней) при резком наборе скорости возникает нервное подрагивание, скорость набирает, бывает на скорости за 100 после резкого сброса газа как бы секундное прекращение подачи топлива( такое ощущение) что делал - разбирал полностью карбюратор, чистил, менял пракладки, настраивал хх и смесь, дыма нет на максимальных оборотах, на нейтрали газ в пол, всё нормально. расход топлива в норме, сегодня отмаслал 700км за 8ч на 40литрах, скорость была и 150-160км/ч. до этого предыдущий владелец сильно поиздевался над карбом, она больше 100 вообще не ехала, целый месяц експерементировал, пока не довёл до комфортной скорости, но вот подёргивание не убрал. увеличивал поплавковую камеру, не помогло
Попробуйте проверить злектромагнитный клапан. Если где-то плохой контакт,то он дергается и на долю секунды прекращается подача топлива.
На высоковольтную систему похоже-старые свечи,провода и прочее.
клапан поставил новый, было такое подозрение, хх стабильный, заводится с пол оборота без нажатия на педаль газа
Изменено пользователем Трансфер
Чистота свечей и зазоры в них?
вот свечи ещё не менял, вчера только поменял перед выездом на трассу новые провода, купил типа самые дорогие за 100грн. свечи выкручивал, в зазорах не разбираюсь, но чистые, без нагара
Вакуумная камера опережения зажигания впорядке? мембраны иногда лопаются и начинает подсасывать воздух и летать угол опережения
Изменено пользователем vit1974
проверить экономайзер мощностных режимов - клапан, мембрану, жиклер.
Изменено пользователем дядя Сэм
И пружинку,теряют иногда. :)
Камера вакуумного опережения зажигания впорядке? мембраны иногда лопаются
не проверял, но прежний хозяин новую ставил,
проверял, вроде все в норме, всё целое, но опять же согласно интернета
Отважные вы там все :)
А по сути - розыгрыш стандартной ситуации - не работает вторая камера. Жиклер.
Реже так косячит ускорительный насос. ЭКПХХ тут не при чем.
Отважные вы там все
да, чем хуже дороги, тем больше скорость :) надо поменять жиклер?
надо найти причину
Трансфер, просто мусор вынуть. Он там в колодце. Чтоб все не разбирать, шприц с трубочкой вам в помощь. Отвинчивается отверткой, вынимается тонкой проволочкой., шприцем отсасывается из-под него топливо с мусором.
Оно бы и 120 не поехало на первой,и вторая там механически отворяется,если подсос убран.
И в трамблер загянуть не мешало бы. как там датчик холла с его проводами к разъему поживает ,люфты и т.п.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-ignition-distributor-1.html.
Может быть,или капля воды,а проволочкой не надо,зубочистки для этого придумали.
надо найти причину
собсно в этом вопрос, наёти и устранить, к местным кулибинам не охота ехать, много потраченного времени, потом всё равно переделывать, да и смотрят как на чудо из ледникового периода, типа чё приехал с этим унитазом.
Заслонка. А топлива нет.
Зубочистку сломать боюсь. Проволочка медная как-то прижилась... Да и давно это было...
:8P: Ага.А еще ремкомплект нормальный фиг купишь,и прочие запчастешки.К фирмовым легче карбюраторам достать.
Ага
мне пофиг какая у меня машина, на сегодняшний момент такая, завтра не знаю, но люблю, чтоб всё в идеале было, ничего не стучало, ничего и нигде не текло. да и запчасти копеечные, можно каждый день менять. завтра разберу опять этот карб, но здаётся после чистки( уже чистил, и доставал именно зубочисткой) этих жиклёров всё равно было подрагивание
Мож не надо в карбюратор,не подрагивает он,вообще резко не работает на включи-выключи.Надо по проводам ходить-как упоминали-холлический датчик и прочие коммутаторы,кстати совет-нарыть фольксвагеновский и забыть где оно стоит,фишка одинаковая,качество разное.
Провал при при резком нажатии может быть из-за подсоса воздужа в коллектор.
При открытом дросселе разрежение минимально. Откуда подсос?
