Heavy Metall
вертикальный или горизонтальный ?
Всем здравствуйте, подскажите, в каком варианте предпочтительнее эксплуатировать станок - вертикально или горизонтально-фрезерном ? Спасибо.
все зависит от задачи которую нужно выполнить.
думаю нужно немного теорию изучить помогает на 100%
правда не всегда есть желание УЧИТЬся
Изменено пользователем Андрей13
Heavy Metall, В основном вертикальном.
да как вам удобнее. Вертикальная голова превратилась чуть ли не в фетиш для этих станков. Редкая и дорогая. НГФ не имею, но как то редко использую горизонтальный шпиндель, наверно потому что есть вертикальная голова.
Вертикальная, это примерно 90% всех работ.
нет слова предподчительнее .
он базово горизонталка , а значит более жесткий , более высокопроизводительный в горизонтальном использовании..
но
значительно труднее перестраиваеться , пользоваться в горизонтальном положении инструментом типа концевых фрез значительнго визуально\тактильно менее понятнее итд
Heavy Metall, а волноваться особо и не нужно, так как сверлить горизонтально, например, - не совсем удобно, ход подачи поперечно-всего 85 мм, так что сверло совсем коротенькое надо бы, или изощряться с креплением детали подальше от шпинделя... тут крепко удобнее вертикальную голову использовать. А отрезать что-то толстое- только горизонтально , опять же торцовой фрезой большой припуск снимать- только горизонтально, он так жёсткость выше, да и почище выходит. Короче- предпочтительней его использовать и так - и так :)
Лучше иметь обе позиции, большие задачи поставленные перед собой решить можно.
Не вообще, а именно для НГФ вертикальная голова - порождение греха.
Шумная, нежесткая, неточная. Наклон в неудачной плоскости
спасибо , мне в основном , для открытых плоскостей . И ещё , можно ли на нём резать заготовки из листа 20 (ст 3) 2мя дисковыми фрезами сразу и какая примерно будет скорость подачи ?
сразу две фрезы поставить вполне можно, другое дело, что заготовку сложно крепить - столик маленький. и при отрезке прийдется делать так, чтобы одна из фрез попадала в канавку стола , а вторая - находилась за пределами стола ( у меня столик с 1 канавкой и 1 т-пазом) - пробовал отрезать пластину, чтобы фреза за пределами стола находилась. пластину притянул недостаточно сильно, усилием резания ее сдвинуло, сломало дисковую фрезу (тонкую), я весьма неприятный момент пережил - когда фреза у меня перед лицом разлетелась. Хорошо что обороты были небольшие.
Т.е. можно, но аккуратно.
Лучше два рядом поставить. Один с верт., другой с горизонт.
Это самый оптимальный вариант.
спасибо , подскажите , какой ресурс у станка ( он одноразовый или при соответствующем обслуживании служит долго ) ? Планирую использовать около 4х часов в день.
Мне тоже интересно не только по НГФ но и по ТВ-4 какой у них ресурс?
В плане ресурса два узких места. Подшипники ходовых винтов в виде чугунных втулок - Но это вопрос решаемый, на подшипники их заменяли. Второе - гайки ходовых винтов из чугуна и без возможности выбора люфта. Но их тоже можно заменить, а в остальном - чугуна много, клинья нормальные (как правило) и будет возможность подшабрить направляющие в случае неравномерного износа.
А вообще - почему не 675, если есть потребность работать на станке по 4 часа в день - тут лучше уже промышленный агрегат использовать.
Hubster, И то верно. :wink:
Но основной + нгф ето его малые габариты и цена. :patsak:
А всё остальное лечиться.
По ходу :rolleyes:
Коржик, Игорь а поподробнее!
Как общее впечатление от проделанной работы? Стал ход легче, люфты уменьшились? Особенно вертикальная подача интересует.
Вот если бы в место втулок еще подшипники поставить радиальные, вообще классно получилось бы.
moon, чего по подробнее? :hi: aleksey gorhkov, Так они и так радиально упорные
как на любом токарном на падачах.
ход стал как у токарного нормального
на каретке и резцадержке.
а шаговик на подаче даёт грызть на автомате. :good:
Смысла нет ставить.
на 16к20 станочьке так же подшипы на подачах стоят.
имхо
лучшее враг хорошего. :wink:
Коржик, Спасибо за фото! Как раз задумываю нечто подобное.
EugenySG, в личку пишите фоток много. :wink: выложу в личку,шоб не перегружать форум ,если что надо сфотаю.
Как горизонтальный станок очень оптимальный , если изготовить жесткий вынос с уголком и на него поставить тиски под 90 градусов, то в горизонтальный шпиндель ставим цанговый патрон и не нужна никакая ВФГ. Родная ВФГ на нем как коровье седло. Туда нужна головка в два раза меньше под КМ1 или ER22. Для такой огромной не хватает ни мощности ни массы. При обработке твердых материалов все вибрирует и ходит ходуном. Направляющие и винты просто убиваются. Поверьте я на них собаку съел и сейчас у меня два. Предпочитаю кругло хоботные с трехпазовыми столами.
У меня их с пол дюжины разных было. Оставил себе НГФ с круглым хоботом и тремя пазами, без переделок с родной коробкой и такой-же но без хобота, шпинделя и коробки. Сейчас в крепление хобота ставлю готовый шпиндель КМ2 со своим электроприводом. Во первых подыму голову и увеличу вертикальную подачу, во вторых можно регулировать дополнительный вынос головы.
Ну, у меня еще МС51 и 675-й есть :) поэтому 110 оставлю для мелких высокоточных работ.
Так а кто мешает ставить мелкие фрезы и съем делать поменьше? Наоборот, большой конус должен быть удобнее, так как под него легче достать оснастку. Я себе вообще хочу сделать голову с КМ4, но это не означает, что я буду ставить туда обдирочные фрезы диаметром 200 мм.
<b>IS</b>, КМ4 на нгф никчему. Фрезы там больших диаметров. А переходники с КМ4 на меньшие конуса съедают расстояние до стола. КМ4 в конусе это и большие подшипники, и большой вес вфг. Может на ISO30 тогда уж посмотреть.
Под км 4 Крутовато.
Жёсткости маловато. :rolleyes:
Да и размеры столика под мелкое.
