tifr
как разобрать эл.двигатель УАД72
Хочу сменить подшипники на движке УАД72-2( уж больно гремят) Просветите как это сделать? Поиск в инете выводит на справочные данные и схему подключения, которые я знаю. Как все же его располовинить?
Если не ошибаюсь, отвинчиваются крышки и вытаскивается ротор вместе со втулками и подшипниками.
По краю крышек проточка залитая клеем.Наверное греть надо...
Подшипники по внешнему диаметру -22мм Ротор тоже такого диаметра получается? Не похоже :wacko:
А греть -всю малину испортишь.
Соврал. По чертежу конструкция не разборная. Подшипниковые Щиты (два боковых стакана) приклеиваются к статору (центральная часть корпуса) эпоксидкой.
Подшипниковые втулки залиты в подшипниковых щитах. Так что если есть охота - греть до размягчения эпоксидки и потом разъединять.
Да вот,- было точило( сделанное 2-я левыми руками) камни несоразмерные и в державках диаметр 7мм - вал 6мм. Биение было страшное вот и подразбило подшипники .И похоже ничего я с ним делать не буду, если только посадить круг войлочный.
Всем спасибо!
Фланцевый УАД72Ф самостоятельно разбирался от вибрации, подшипниковый щит с фланцем остался на механизме, а статор сполз, восстанавливал локтайтом.
tifr, как успехи с разборкой движка УАД-72?
у меня та-же проблема с подшипниками, правда купил такой уже убитенький...
Да разобрал, подшипники заменил, резьбу нарезал на вал, даже подставку сделал - осталось собрать и длится это с августа :rofl:
У меня УАДишка уж лет 25 наждачком трудится... оч им доволен, чесный моторко :good:
