orlovca
ВАЗ 2109i.Сепаратор.Замена.
Жутко запахло бензином в салоне.Выяснил что лопнул бачок-сепаратор (это тот который рядом с заливной горловиной).Сэры,менял кто-нибудь эту штуковину?Какова последовательность действий?В "талмудах" не нашёл...
Тазик 21093I ,хечбек.
Изменено пользователем orlovca
Неужели те у кого есть этот шикарный лимузин не меняли эту хрень? :wink:
Это разговор про эту банку рядом с заливной горловиной, в районе лючка на крыле? Туда еще трубки всякие идут от бака.
Авария чтоль была? Как он мог лопнуть то?
В общем сначала нужно открутить нижнюю полку, в которую входит горловина, там два или три болта, расслабить или открутить хомуты на лонжероне, которые держат заливную трубу. Когда отодвинеш горловину, за ней будет болт, который держит этот бак, он один, трубки как получится, или стягивай, или срезай самые концы, там небольшой запас есть. Если чего непонятно, спрашивай, если я, конечно, про нее расписываю.
В принципе mishgan100 ответил.Пару советов - перед заменой лучше иметь полупустой бак(по крайней мере не заправленный под "горло",как в моем случае),перед проведением работ советую хорошенько вымыть заднюю правую часть автомобиля - грязи там как правило до фига.И еще,тонкая полимерная трубка,что подходит к сепаратору снизу сильно дубеет - выход:греть феном( правда по технике безопасности - пары бензина и тд не рекомендуется) или кастрюля с кипятком.post-23688-047489500 1343931989_thumb.gif
Спасибо откликнувшимся.
Нет,наш автопром и без аварии лопается....)))
Всё верно,только болт который держит бак откручивается из багажника(он под ковролином).
Прокопался часа три пока разобрался.Теперь уверен что работы-на полчаса.))))
Да,грязи там....!!!!Трубки к счастью легко слезли,и пластику не потеряли. :)
Пришлось снимать защиту арки и задний бампер. :wacko:
Гость
