deen22
Греется втягивающее
Машина нексия.
Заменил втягивающую.
Вроде собрал как и было, перепутать сложно.
Дрынь, а хрена, не заводится.
Решил пощупать на срабатывание, обжог пальцы. Снял, кинул на прямую к акуму - втягивает.
Собрал опять, кинул напрямую с акума минус на управление(по манулу нужен плюс)
завелась
снял управляющий и поехал, приезжаю домой, она огненная(управления нету)
Что за бред?
Просматреть все провода идущие на массу.
Да масса вроде есть, она на двигло идет, а с него корпусом берет втягивающая.
Силовые концы попутаны.
Проверить очень просто, болт где крепится + от аккумулятора ни чего больше не должно приходить он типа весит в воздухе.
Изменено пользователем viter50
Правильно. Я тоже думаю, что перепутаны силовые провода.
щас попробую
У меня было такое на Форду. Один из медных пятаков под действием местного нагрева просел вниз . В итоге при замыкании контактным колечком оно весит и не замыкает оба проводника, соответственно и не включается стартер. когда я обеспечил с помощью подклодной медной шайбы провалившийся контакт,то стартер заработал. Провал был всего пол миллиметра.
неправильно установлено втягивающее, переверни его на 180, подан + постоянный на болт на который должен быть прикручен провод от щеток, соответственно щетки подключены тоже не туда, ток протекает через втягивающую потом через удерживающую обмотки втягивающего постоянно вот оно и греется, массу подал на контакт - запитал электромагнит через Ж. он и втянулся за счет втягивающей обмотки, удерживающая была уже не при делах, но при этом ток смог протекать на щетки вот и завелся, переверни весь корпус втягивающего, и прикрути щетки к болту к которому из втягивающего выходят провода. а + акб к пустому болту.
Изменено пользователем АндрейS24
АндрейS24, +1
минус на втягивающее приходит через щётки, а если его перевернуть на 180 градусов, получим то что получил топикстартер.
Можно и так сказать, но всетаки поскольку это двухобмоточное втягивающее, то один конец удерживающей обмотки запитан на массу всегда, а вот втягивающая обмотка запитывается током протекающим через него и сам двигатель пока он не выйдет из режима КЗ, тоесть изначально в момент подачи на управление + , минус берется через низкое сопротивление стоящего еще двигателя (стартера). Если бы было однообмоточное втягивающее "этой истории бы не было" :)
Не получилось, горячее там всё.
Вечером с фанариком.
Зы старое получается так же неправильно стояло и грелось и сажало акум. (были подозрения, что что-то кушает, а амперметр кинуть было лень).
Ну как было не могу знать, а как сделали сейчас можно предполагать исходя из Вашего описания, больше пока добавить нечего :unknw:
перевернул, но закручивая один из главных контактов вырвал его с мясом(пласмассой)
так как это был последний болт, то поробовал провернуть ключ, втягивающая щелкнула и не грелась
Заклеил суперклеем, может хватит один раз завести.
На втягивающей 2 обмотки- втягивающая и удерживающая. На удерживающую ток должен поступать только после срабатывания втягивающей. В вашем случае ток постоянно именно на удерживающей. скорее всего перепутаны клеммы.
Достаточно ли будет замкнуть главные контакты, чтоб запустить стартер и чем лучше (что-то нет надежды на суперклей)
Стартер то запустится, а вот бендикс чем включать? Втягивающее не только стартер включает, а еще и к маховику его прицепляет.
Суперклея, если на склеиваемые поверхности не попало масла и склеено по инструкции, хватит не на один запуск. Но после всего перенесенного втягивающим его нужно как можно скорее заменить новым.
Склеить не удалось, с ключа не завелась.
Жена проворачивала ключ, а я зубилом замкнул.
Собрал из двух одну (в старое сунул новые болты)
Но что-то косяк произошёл с вылетом втягивающей, бендикс цепляется слабо.
Вилку перевернул обратной стороной,а вообще не должно быть полного выхода от втягивающего,т.е.оно забивает бендикс до упора а потом немного отходит,это нормально,при работе нарезы на валу допихивают.Кстати,пинок небольшой-если впервые разбираешь какую-нибудь гранату(лимонку,например,Ф-1 которая)нужно внимательно смотреть,что и как расположено,а главное,зачем и почему так.И не будет косяков,нервов и потерянного времени.Метки,бумажки и фотик на телефоне в помощь. :)
тут два варианта
1 - болты толще, чем в старом
2 - сама фигня, которая движется(ну то, что втягивается) немного короче (поставил с новой)
зы 3 - хана стартеру или бендиксу
зы зы вилку не трогал.
немного короче
Бывает,у разных производителей куча отличий при взаимозаменяемости агрегата в сборе.Опять нужно сравнивать.Кстати,короче ход будет если железка длиннее.
Ага
Купил новую и все теперь нормально.
зы вчера покупаю втягивающую, еду на дачу менять.
Посреди дороги заглох (трогался с 3 передачи :crazy: )
Машина не хочет заводиться никак, слышен треск не входящих в зацеп шестеренок.
Думаю - судьба менять на трассе.
Только вскрываю капот пошел ливень
Сижу слушаю музычку, рассматриваю новую втягивающую и замечаю, что резьбы в ней под три крепящих болта нету :shok: , типо нареж сам.
Сделано в корее :good:
Звоню челу, который мне её продал, тот конечно божится что оригинал и говорит что есть еще одна и сможет привести мне её через час(на трассу).
Дождик проходит, я думаю пока разберу, но забыв снять клему, ключом замыкаю контакты на втягивающей. Тачила заводится (я еще свеклоподъемниками баловался и зажигание было включено)
Еду в магазин, чел достает мне другую втягивающую, а она тоже без резьбы :shok:
Сегодня с утра она вдруг заводится, еду на работу, снимаю стартер в сборе и на рынок, предварительно созваниваюсь с челом рынка.(тот говорит есть, приезжай, только образец возьми)
На рынке мне дают туже самую хрень без резьбы :shok:
И только в третьем магазинчике нахожу с резьбою.
