dansystems
6р13ф3+LinuxCNC.Почему гудят приводы?
Сегодня поставил моторы на место.Вроде нормально работают, двигают стол туда-сюда, размеры держат , однако издают такой неприятный звук-похожий на резонанс какой-то. От чего это может быть и как с ним боротся?
А вот и упрощенная схема привода
Изменено пользователем dansystems
Тиристорная схема? Эт видать при малых углах открытия тиристоров. Аналогичное происходит в электродрели на малых оборотах.
Вы про такой случай?
Да нет, при высоких оборотах тоже гудят!
Сегодня последовательно дросселю L (post#1) включил еще один(снял временно с другой оси), шум уменьшился, но не исчез. Но я не знаю, можно ли увеличить дроссель до такого значения, что гудение прошло, наверное это плохо отразится на работе станка?
Это вообще разговор о пении птиц, гудит не гудит, какой привод, настройка, перелегулирование, вот и гудит.
какой привод
Привод-Мезоматик-А , моторы-3shat112s-a,
вот и гудит.
-что гудит, это я знаю, можете посоветовать по делу? :hi: Изменено пользователем dansystems
Так, ну на вскидку-частота гудения?
моторы-3shat112s-a какие это моторы DC или AC ? если это DC то они шумят больше чем AC servo motors.
Все зависит от настроек ПИД, а шуметь могут и те и эти.
Первым делом проверить надо полярность моторов. Плюс к плюсу, минус к минусу. Соответственно сигнал управления 10в - плюс к плюсу, минус к минусу. Проверить, заземлены ли экраны кабелей. Сигнал (-) нигде не должен пересекаться с экраном. В настройках ПИД возможно выставлен максимальный момент удержание моторов, попробуйте его немного уменьшить. С Месой не знаком, но обычно в контроллерах выставляются настройки по умолчанию для выходного напряжения 10в, например для обычных перемещений сигнал 3в, для масимального крутящего момента 5в. Возможно у вас выставлено слишком высокое выходное напряжение (10в). Управление +/-10в на слух воспринимается, как и в плюс и в минус должно быть до 10в. В правильных промышленных контроллерах принято считать от -5в до +5в, суммарно 10, хотя многие такие настройки игнорируют. И еще проверьте источник питания 10в - заземлен ли он? Тоже может фонить и давать наводку на мотор. Провода питания драйвера желательно накрутить 3мя-4мя витками на ферритовое кольцо перед входом в драйвер. Если в драйвере есть подстроечник регулировки уровня входного сигнала, попробуйте уменьшить немного значение..
Они гудят потому, что не могут работать с импульсной модуляцией. С версией 2.5 и частотной модуляцией шумят заметно меньше, чем с широтной и подбором всех трех параметров (в основном Р) можно свести зудение к минимуму, дальше пока не занимался. В общем и целом, они пытаются отработать каждый импульс, поэтому второй дроссель, как интегратор, изменил картину и поэтому широтная модуляция вообще не годится.Возможно, придется городить что-то типа этого
http://www.youtube.com/watch?v=cJCbiGeXi1I
Изменено пользователем skbm
На слух что то вроде 50Гц
busy hands, спасибо, буду пробовать :hi:
skbm, Спасибо, Аркадий, но я уже спросил Алексею обо всем этим, так он сказал,что это частный случай для 7и33, а для 7и77 нечего менять не надо потому что там стоят ЦАП-ы (его слова :) )
Всем большое спасибо за ответы!
