sasha-smaylik
Самодельные линейные направляющие для ЧПУ станков. Обсуждение.
Всем добрый день! Во время проектирования станка и именно ленейного перемещения столкнулся с тем что цены на линейные направляющие (качественные) просто огромные, конечно если нужно сделать станок с рабочим полем метр на метр то цены ещё более менее терпимые то если нужно сделать плазму 2500 на 2000, то вылазит кругленькая сумма! Вот и пришла идея сделать самодельные направляющие и конечно не обойтись бес помощи братьев по разуму! Если у кого то есть какие либо идеи пишите, делитесь рассуждайте! Может у кого есть какие наработки и факты реализации идеи!
Вот смотрите есть такие ролики как думаете получится ли дробится приличной центровки на рельсе? Просто хочу купить такие и попробовать реализовать!
osborn loadrunners catalogue 39906 21b
osborn loadrunners catalogue 39906 14b
osborn loadrunners catalogue 39906 22b
Изменено пользователем sashasmaylik
Всё дело в том, какие точности Вы хотите получить. Впрочем, для плазменной резки вполне можно и по последнему варианту сделать, особенно, если удастся прошлифовать шестигранник по всем граням :)
Рукастый Колобок, Каким образом шлифовка производится, болгаркой? Первую конструкцию не так уж легко сделать, на мой взгляд, нужно точно углы выдержать!! Мне не даёт покоя первый вариант , удастся ли использовать такие ролики к примеру с прокатным квадратом, его тоже ведь придется шлифовать! Исхожу из соображений долговечности и качества!
А как мне думается, средненький китай будет дешевле и точнее самой крутой, но самоделки
Понятно... Посмотрите полированную(круглую) трубу из нержи.. если уж бюджет..
alex56, Труба смущает тем что при большой длине будет провисание большое и резонанс будет возникать! Это если её крепить по двум точкам! Шлифованный квадрат найти думаете не удастся, какая методика шлифовки более эффективна? Кроме станочной конечно! :hi:
Да Вы точность нужную скажите :) А то как гадание на кофейной гуще. Крамола это всё, конечно, потом люди удивляются- а чёй-то у меня круг не круг на несколько миллиметров.
пиэс-если опопра жёсткая, то, думаю, можно шабрить-сначала болгаркой, потом соотвествтенно шабером. Разумеется, нужна поверочная линейка нужной длины.
Изменено пользователем Killerchik
Если хотите 2500 на 2000 то покупайте заводские направляющие и не парьте себе мозг. Время потеряете только.
Это так. Что-то сделанное штучно не может быть дешевле серийного продукта, даже на стоимость таможни и доставки не может.
Чтобы сделать направляющую - нужно то чем делать и то чем контролировать.
И то и другое стоит больше комплекта направляющих.
Да и если нет 20-60т.р. на направляйки даже и не стоит начинать станок строить.
Вы хотите за копейки получить хороший станок? Не, чудес не бывает)))))
Болгаркой - это не шлифовка, это зачистка. Шлифовка - это на шлифовальном станке. За соответствующую копеечку)))) Не считая того, что надо еще найти и договорится. В принципе прокат есть и калиброванный - но только посмотрите ГОСТу на него, какая там точность. Я думаю там пара десяток на размер, а на прямолинейность - миллиметры. А вам сотки, если не микроны нужны)))) А если же вас и миллиметр устроит - так возьмите рельсы крановые, чем не годятся? :)
если нужно резать с точность в 2-3 десятки, то берите обычную калибровку...у нее по диаметру разлет 5 соток, ставьте ее на упоры регулируемые и выставляйте...
и насчет мифа о рельсах...) занимались мы как то модернизацией листогибочного чпушника...и ставили рельс относительно матрицы (шлифованной), рельс ниразу не прямой оказался, на 2 метрах 1 десятка плавала, пальчиком надавишь, прогибается только в путь...) но все равно лучше круглой направляющей...)
Изменено пользователем letnicto
Какие мифы? Рельсы должны устанавливаться только на соответственно подготовленную базу, в свободном состоянии они имеют полное право быть кривыми.
Вы хотите за 2 конца направляющую крепить что-ли? На 2,5 метра?
sashasmaylik (02 August 2012 - 11:34) писал:
Вот именно.. Трехметровую направляющую Хайвин сечением 36х36 можно пальцем и на 10 мм продавить .. жесткость- это не ее работа...
Так же и круглые - опоры же промежуточные нужны.. в Вашем случае - шаг миллиметров 500-600.. А резонанс - не знаю...для плазмореза проблема - перебор... Ну запеньте ее..или бетоном залейте...
Шток гидроцилиндра на опоре + линейный подшипник
Для начало определится с нагрузками. Если это плазма - то вес перемещаемого узла боле-менее известен. Вот и посчитать прогиб по его весом. Это для вертикального искривления. Отстается еще в горизонтальной плоскости - на первый взгляд нагрузки отсутствуют. Но это не так, есть нагрузки от инерции узла при перемещении - от разгона и торможения. Их тоже посчитать можно.
Мне кажется вот идеальный путь. Купите круглые направляющие и линейные разрезанные подшипники в корпусах, не такие они и дорогие, насверлите по всей длине отверстия с резьбой, в качестве опор используйте болты, заодно ими и отрегулировать прямолинейность можно будет. Естественно жёсткое основание обязательно.
Изменено пользователем U.T.
sashasmaylik, по поводу треугольных направляющих поищите на сайте и форуме mechmate, там народ приспособы делает для их изготовления.
Смотрите вот к примеру две линейки можно ли их в стык соединять или на каждую ось идёт цельная линейка? Какие проблемы могут возникнуть при стыковке двух линеек?
Проблема несоосности :)
Я использую калибровку ф40 сталь Ст35, через каждые 0,4 метра креплю её к трубе профильной болтами М8. У каретки 6 подшипников охватывают калибровку, два из них (нижние) регулируемые по высоте. Еще один подшипник, также регулируемый, в нижней части каретки ходит по направляющей, профильной трубе.
На фото каретка снята и наклонена.
Изменено пользователем технарь В.В.
U.T., а можете подробнее рассказать про приспособу для треугольных направляющих? А то у меня на Мechmate'е не получается зарегистрироваться:(
