leks43
Шлифовальный круг, какой использовать? (выбор производителя кругов)
Господа шлифовщики,дайте дельный совет!У меня плоскошлиф 3Л722в,появились вопросы!
Сегодня чистил станок,менял СОЖ,обратил внимание что круг изношен заметно,диаметр уже 385мм,(диаметр нового 450мм).Задумался,а на каком диаметре износа меняется круг?
Прочитал паспорт,об этом ничего не сказано, как думаете,ведь угловая скорость на нём не меняется,а на чистоте обработкт заметно отражается,логично?!
Вот на фото,мой огрызок! :rofl:
Изменено пользователем leks43
Угловая не в теме,при 400 V=35.325 м/сек ,при 385 30,22 м/сек .Считай процент падения скорости резания.
Юра. Доброго вечера. Круг можно испрользовать под сурепку. то есть до линии кожужа. Но нужно поставить частотник. чтобы чуть убавить обороты для нового круга и прибавить уже больше в процентах при износе. Потом эти круга можно и нужно использовать на простом наждаке. На Лужские круга забил. Не катят ни какие ни отрезные ни шлифовальные. Давно хочу перейти на импортные. Из качественных и подешевле чешские. Но может стрельнут китайские. Если хоть раз попробуешь правильный круг. То .... чё говорить.
Круг можно использовать только до размера, составляющего 0,65 от его первоначального диаметра.
Значит 290мм? :shok: :shok: :shok: :crazy: Страшно представить как это будет выглядеть! :shok: Изменено пользователем leks43
Виталий Викторович,я в курсе!
Но на Волжском то-же головняк,заказ выполняют полгода,в техотделе сидят быдлобабы,хамят и часто далеко и надолго посылают,у начальника автоответчик.Второй раз на те-же грабли наступаю,не знаю уже где нормального поставщика найти!? :unknw:
дело в том что ответ "можно" - не означает что "нужно" ... по факту - всё намного элементарнее и проще . для этого - подойдёт обычный спичечный коробок . приложили длинной стороной коробка с упором в планшайбу . если круг меньше или сравнялся с этим размером коробка - то пора менять . при этом "пора менять" не означает что "обязательно" , - только желательно ... критическим же будет - когда дойдёт до "короткой стороны коробка" ... т.е. около 4см от диаметра планшайбы . в данном случае - круг под замену обязательно !!!
вероятнее всего
Тогда получается: наружний диаметр планшайбы 3Л722 525.000сб - 280мм + 2 спичечных коробка по короткой стороне 80 мм- получается 360мм. :acute: В паспорте станка написано- минимальный диаметр изношенного круга 300мм. :)
так и есть . - дальше такой круг - на выброс ...
вот тут специалисты тоже пишутЬ ...
до линии кожужа.
линейку бы хоть для начала приложили к фото что ли ...
kuk, - скаредность в этой теме до добра не доводит . - может получиться как в анекдоте "первый раз - повезло ; второй раз - понравилось ; ну а в третий - доигрался ... и в этом третьем случае - в акте будет чёрным по белому написано - "грубейшее нарушение техники безопасности конкретного индивидуума , - но никак не должностного лица "... и в этот "паспорт" даже не заглянут .... - хотя бы на балансировку на фото обратили бы внимание прежде чем ... да , вообще то - делайте как хотите . как никак "грабли" - ваши .
Изменено пользователем n-a-v
мат
На фото, круг на вскидку 400-405 мм, балансировать круги обязательно надо и еще испытывать на прочность на СИП-800 К1 или К2, тогда приключений на свое "седло" не будет. :)
Первое!Круг балансировался два раза,перед установкой и после правки!
Второе.В моём паспотре об этом ни слова не нет
,я об этом написал,иначе бы не спрашивал! пост №26
Третье.На фото указана цифра,это диаметр круга в нстоящий момент!
Фото смотрел невнимательно.... :unknw: ... :fool: , сейчас вижу. :)
kuk, Спасибо,выручил как всегда. :hi: Значит 300.
Паспорт. паспортом, в жизни обычно 325 мм. :good:
Я свой паспорт весь перечитал,не нашёл. :unknw:
"Производитель имеет право вносить изменения"....далее по тексту. Были разные варианты паспортов, особенно часто менялась электрика. Ничего конкретного сказать по этому поводу не могу-давно это было... :)
ГОСТ Р 52588-2006 Инструмент абразивный. Требования безопасности
post-1540-001933200 1367220309_thumb.gifpost-1540-066859800 1367220309_thumb.gif
Изменено пользователем tmpr
всем привет вперлись с кругами с волжского завода такого беспредела с их стороны даже не ожидали взяли предоплату кормили завтраками 5 месяцев пришли круги сразу не понравились рискнули поставили разорвало хорошо шлифовшик не пострадал чем же всетаки работать
Заказывайте Norton. Срок изготовления и поставки мне назвали 3 месяца после оплаты, в реальности получилось два с половиной. Стоимость разных кругов по состоянию на лето-начало осени прошлого года в среднем по больнице в 5-10 раз выше отечественных.
Подскажите пожалуйста что за круг 20A 36 JOT 7V8 32 м/с 3060UPM и чем его заменить?
Во, хорошо что заметил эту тему.. На работе плоскошлиф.. Надо камень менять.. Я в марках не разбираюсь.. Ну то что в книжке написано, то понимаю.. Приходишь в магаз, а там на камнях такого нет.. И близко.. Как разобратся? Шлифуем основном ножи из У8. Станок, марку не помню.. На лимбе одно деление микрон.. Стоит какой то серый камень.. если даже сотку беру, то метал палит, шо капец.. Подскажите как разобраться с маркировками?
leks43, здравствуйте. А где вы заказывали именно эти круги? Можно инфо/ссылку?
VictorN, Здравствуйте!Ответил в Л.С.
Парни где взять у нас в России хороший круг в размере 150х10х32 , 64С- зерно F60 - станок 310п  - немного достала балансировка и чистота шлифовки - пробовал и луга ( полное г......) Волжский чуть лучше - неуравновешенность по мне велика - порядка 6-8 грамм сразу - и правил и балансир на воздушной разгрузке - ну не нравиться - есть круг старинный полтавский , 25А-  вернее остатки - ну он совсем другое дело - просто ВАХ ! Вот и хочу сравнить с импортом хорошим не Китайским - 3M ,NORTON ,turolit - подскажите где взять
