  • 0
AduiDas
Магнит от сепаратора СОЖ
Вопрос
Выловил сегодня в приемке такой магнит. Весит несколько кг, прихватывается только боковой стороной (радиусной). Может висеть на вертикальной поверхности не съезжая. Прихватывает болванку в 5-7кг можно поднять за магнит.
Отчего это? Представляет ли интерес?
Изменено пользователем AduiDas
13 ответов на этот вопрос
  • 0
Похож на магнит от сепаратора.
  • 0
Возможно это сердечник магнитного сепаратора СОЖ.
  • 0
Отверстие внутри не сквозное, т.е. он работает наружной стороной?
  • 0
для намагничивания магнитных пленок (которые на холодильник лепят)..
  • 0
Он на полуосях крепиться в сепараторе.
  • 0
Возможно от устройства очистки СОЖ от стружки
  • 0
Да, больше похоже на сепаратор от шлифовального станка, опилки металлические из СОЖ вылавливать.
  • 0
Это не похоже, это совершенно точно от магнитного сепаратора для СОЖ :)
  • 0
Напомнил мне,секцию амартизатора от машин.
Только там меньше в легкавушках,
етот наверное от грузовика или жипа.
Счаз последние амортизаторы,дорогие которые,
в натри с подобной штукенцией
и в нутри плоская витая пружина под ней,дальше
масло волшебное магнитное.
При сжатии амортизатора,
частичьки в масле магнитные
меняют свойства
и при малых габаритах
амартизатор выдерживает бешенные нагрузки.
Обычно на ралли такой конструкции используют.
  • 0
AduiDas, Да попадались в промышленных установках на воде, как фильтр от ржавчины .Доставал точно такой весь рыжий от ржавчины.Стоят обычные ферритовые магниты -как и на динамиках -никакой ценности.
  • 0
Спасибо всем за за помощь в опознании!
Сегодня наблюдал еще один в хламе со штамповочного производства. Таки наверное это от сепаратора СОЖ. Огромное количество штаппов круглых диаметром окол 100-150 мм и эти магниты. Кстати интересно, что это за металл на штампах, стоит насобирать себе для разных поделок или нет? По виду куски кругляка, диаметром от 100 до 150мм, высотой 20-100мм, по разному. Штампы комплектные из двух частей, так и чешутся руки применить, куда-нибудь, только не знаю куда.
И еще видел пару столов поворотных на 250. Практически без шкал, ручек... Есть смысл их курочить, нужны ли они или запчасти с них?
  • 0
AduiDas, Вы бы сфоткали их, может там есть покрупнее штампы и заготовки к ним, я интересуюсь штампами,
