Allent
Нарезание резьбы плашкой. Механика процесса
столкнулись совершенно неожиданно с проблемой.
нужно некоторое количество фиттингов с резьбами М16*1.5 И М 22*1.5
м16 нарезались плашкой без проблем, резьба яркая и чистая. материал нерж 18-10.
с резьбой 22 катастрофа. резьба рванная получается. хоть убейсо ап стену.
подточили "передний угол" плашки- получше конечно но "такое" в установку ставить- Бог не простит.
решил детально разобраться с процессом резания ибо что то подсказывает что результат есть мера понимания или непонимания процесса.
почему плашки новые, одного производителя ( польские) а результат столь разный?
у кого какие соображения есть? чисто теория.
"в поиск" не предлагать, ибо уже пересмотрел весь форум но ничего путного о процессе ненашел.
итак, почему резьба рванная? очевидно что силы резания выше чем прочность материала.
так?
вопрос- а есть ли плашки как и метчики "первый и второй номер"? возникла идея первую плашку подшлифовать изнутри с увеличением диаметра, вторую оставить как окончательную.
какие есть соображения у народа?
Зачем перешлифовывать,разрезать и разжать винтом пару десятых на "черновой".А материал детали одинаковый на 16и 22?Может припуск большой оставили.
Изменено пользователем sanek66
А нельзя сначала резцом пройти? Или места мало?
смысл разрезать? не разрезая диаметр увеличивается за счет уменьшения высоты зуба. следовательно уменьшаются силы резания.
разрезав плашку этого не достичь.
резьба же нужна безупречная
Не знаю причём тут, но угол подъёма разный.
ижику жесткости не хватает. резать приходится очень долго. Большого станка народ пока боится очень. я же дома эту пару дней. болею.
Женя, поясни подробнее.
Безупречная второй не разрезанной плашкой получится.
При равном шаге у большего диаметра угол подъёма меньше.
Поляки разные бывают. Есть надпись на плашке INOX? Если есть то для нержи.
сомневаюсь. резали резцом сначала до 70 проц глубины. дальше попытались откалибровать плашкой. рванина примерно такая же
Виталий, М16 нарезалась очень красиво. не хуже чем на ЧПУ резцом. М22- как у токаря 6го разряда..
нету
Тоже самое получится недорезаная резьба(соответственно и силы резания меньшие) которую нужно прокалибровать неразрезаной.Причём она будет снимать пару десятых следовательно чистовой проход с малым сьёмом.
Какие обороты? На иже минимальные 25 или 50. Для 16 скорость нормальная ,а для 22 большая вот и рвет.
то же самое не получается. уже говорил что на станке сначала резали, потом чтобы плашкой дорезать. так вот эти пару десяток и рвут ее.
и главное почему м16 безупречна а М22 такая кошмарная??
Попробуйте другую СОЖ. (Какая вообще применялась?)
Изменено пользователем игорь18
резцом нет проблем. резец не рвет. на 20 оборотах
Гм!... Уж не за один ли проход тут резьбу резцом "наматывают"?
Надо качество- проходите резцом почти до конца(высота профиля), потом леркой калибровать и все. Особенно это хорошо, когда лерки кривые по самое немогу, а резьбу хочеться как можно в оси детали получить
Можете кстати при случае посмотреть на свои лерки, как она пойдет по резьбе из-под резца.
Тогда плашка ни к чёрту,после резца должно калиброваться хорошо,поищите сделано в СССР.
Попробуйте другую СОЖ. (Какая вообще применялась)
Масло СП44. лучше все равно ничего не найти
М16 значит отличная а М22 ни к черту? производитель один, год выпуска один. обе новые.
нет. не то..
Я понял, что М16 нарезалась, но раз хоцца теории, то плашка не предназначена для этого материала, на М16 еще не сдохла, а М22 уже капец.
Кстати, а плашки закреплял в чем, не теория, а практика, личная :) - плашкодержатель имел отверстие сильно перекрывающее отверстия для выхода стружки и набившейся стружкой ухайдокивало резьбу. Еще может быть если плашка перекошена в плашкодержателе.
уже третий раз пишу- плохо
Заменить плашку.
То, что они одного производителя, вовсе не означает, что они изготовлены из одного материала, термообработаны по одному режиму, заточены и содинаковыми углами.
Просто на 22 попалась хреновая плашка. Без осмотра вряд ли можно сказать точнее.
Можно попробовать ее заточить. Но проще заменить.
А почему народ боится большого станка? Диаметры резьбы ведь маленькие. Процесс мало отличаеться от ИЖика.
нету
Тады может купить INOX и ей резать, она правда подороже, но ей можно и советскую с наклепом резать под калибр, причем не одну и не десяток резьб. А такие в любой момент скажут досвидания, т.е. если не рваная, так Пр калибр не полезет. Не долго они стоят на нерже.
Мы резали винты из нержи улучшенные до 32 единиц, прекрасно стоит.
Попробуйте сделать заготовку ещё больше в минусе.
Я работаю поляками FANAR, пока не одна не подводила.
Да, Игорь, а в самом деле сколько в минус давал?
Изменено пользователем dva
Вообще как правило у меня резьба из-под плашки рваная выходила в трех случаях - большие обороты с перегревом плашки, тупая плашка или неправильно подготовленный диаметр. Так работаю только на себя, то режу резьбы плашками на самых минимальных, которые мне доступны - 12-16 об/мин.
