madrat
У кого есть настольный электроэрозионный станок 4Б721?
Для запуска очень нужен паспорт или хотя бы электросхема...
О 4Б721 нашел только одно упоминание в книгах по эрозии: "Электроэрозионная обработка металлов, Левинсон Е.М. 1961" http://www.chipmaker.ru/files/file/1470/
У этого же автора, но в книге 72года этого станка нет http://www.chipmaker.ru/files/file/765/
Странно, но его нет и в http://www.chipmaker.ru/files/file/4781/ и http://www.chipmaker.ru/files/file/4780/
Какой то неходовой станок? Попробуйте посмотреть в книгах по эрозии конца 50 начала 60 годов, может попадется таки схема.
Характеристики его нашел...
Станок предназначен для обработки деталей из токопроводящих материалов. Он может быть применен для обработки отверстий, шелей и полостей в деталях из материалов, трудно поддающихся обычным способам обработки, — твердых сплавов, жароупорных, нержавеющих и закаленных сталей, магнитных сплавов и т. д. Наименьший и наибольший диаметр обрабатываемых отверстий — 0,5—5 мм. По специальному заказу со станком поставляются приспособления: вращающийся шпиндель для получения точных отверстий и роликовая подача с рихтовальным приспособлением, позволяющая обрабатывать отверстия диаметром 0,15—0,45 мм.
Основные данные
Наибольшая глубина прошиваемых отверстий в мм:
для диаметра 0,5 мм
3
для диаметра 5 мм
20
Производительность съема закаленной стали на самом жестком режиме в мм3/мин
20
Наибольшие размеры обрабатываемой детали в мм
150Х150Х100
Наибольший вес обрабатываемой детали в кг
15
Рабочие размеры стола (длина X ширина) в мм
200X160
Продольный ход стола (изделия) в мм
130
Наибольшая глубина погружения стола в ванну в мм
125
Расстояние от торца каретки до плоскости стола в мм
42—185
Наибольшее поперечное перемещение головки в мм
100
Наибольшее вертикальное перемещение каретки головки в мм
100
Угол поворота головки в градусах
±15
Диаметр отверстия шпинделя вибратора в мм
12А
Мощность электродвигателя постоянного тока (инструментальной головки) в квт
0,73
Напряжение в в
110
Напряжение питания в в
220/380
Потребляемая мощность в квт
0,3—0,6
Напряжение холостого хода в в
70; 140
Ток короткого замыкания в а
до 4,5
Емкость в мкф
0,1—26,6
Привод каретки
электронно-следящая система
Габариты станка (длина X ширина X высота) в мм
685X660Х880
Вес станка в кг
130
Изготовитель — Челябинский совнархоз.
Станок простой - 2-х ламповый, 4 трансформатора, селены, да кондесаторы...
Но открутили провода с привода вибратора на каретке, все без маркировки, поэтому нужна схема....
У меня такой станок. Есть вся документация. Если требуется помощь - обращайтесь.
