srr
Замена приводных ремней 16Б05П (ОТ-5)
Решил поменять ремни,снял заднее крепление стакана(как в паспорте указано для замены ремней снимать его) и на этом остановился-не могу его вытащить,вроде как не дает посадка заднего подшипника на валу или может еще что держит,если кто снимал,прошу совета как это сделать аккуратно.
В стаканах есть доп. отверстия с резбой ( на против этих отверстий глухо, т.е. видно тело бабки), туда вкручиваете болты и потихонечу , равномерно выпресовываете.
посмотрю повнимательней,да и попробую
Изменено пользователем srr
да,так оно и есть,вкрутил болты-стакан вылез. Спасибо
А как его после замены ремней правильно запрессовать???
Неполная сборка шпинделя.
Ставим ремни на место.
Устанавливаем шкив в сборе с подшипниками, совмещаем фиксирующию выемку с отверстием под болт в корпусе ПБ.
И фиксируем болтом.
Устанавливаем шпонку и зубчатое колесо перебора.
post-41616-046303200 1348083600_thumb.jpg post-41616-003698200 1348083638_thumb.jpg
Обязательно продуваем и чистим сливное отвестие в стакане.
Ставим стакан на своё место, забиваем штифты и затягиваем болты.
Устанавливаем подшипник.
На фото подшипник стоит другой стороной. Так ставить не надо!
Устанавливаем шпонку, шайбу и стопорное колцо.
Ставим пружины в крышку стакана.
Потом ставим крышку на своё место. Не забываем про шайбу которая упирается во внешнюю обойму подшипника.
И последнее, ставим вилку переключения перебора.
Изменено пользователем 676
Roma T, спасибо большушчее за подробный рассказ.
Эти же фото есть в галерее http://www.chipmaker...ery/album/1443/
Roma T, ещё раз спасибо за фото, было бы совсем здорово если в галерее были коментарии. :good:
Roma T, А вы не пробовали протащить ремни без частичного разбора вала?(как видно из ваших фото) Я снял только стакан,и вытащил старые ремни.Интересно,новые я протащу на место?зазор там вроде имеется
Без снятия шкива их не снять и не поставить.
Я сделаю фотку,о чем говорю.Просто после выпресовки стакана образовался зазор в корпусе бабки относительно вала,вот через него я и вытащил старые ремни,может новые буду по-толще и уже не пролезут,попробуем.
Ну, как бы должны сниматься и ставится без снятия шкива. Но "должны" не значит "обязаны"-)).
Очень хорошая тема по замене ремней, всё очень подробно, но к сожелению ни слова, ни гу-гу о самих ремнях, ни в паспорте на станок, ни в темах, как я не искал , результата нет.
Может кто из форумчан подскажет размеры этих трёх ремней, которые для своей замены
требуют разборку станка. А то на моём 16б05п, в живых остался только один и тот весь пере
кручен и разлохмачен. Хотелось бы сначала найти ремни, а потом уже разбирать.
АГЕНТ:
1. Ремень вариатора: 25x8x900, широкий клиновой.
2. КПП-Передняя бабка: Сечение "А", длина 1700.
На моём было именно так.
Спасибо за размеры трёх ремней, а в замен вариаторного у меня стоит узкий на 900 мм,
зато стоит двухскоростной двигатель на 380v 1,5киловат, и несмотря на отсутствие в гараже
380v я запускаю от 220v , используя в качестве генератора трёхкиловатный асинхронный
двигатель.
Мне удалось довольно легко вытащить старые ремни не снимая шкив, через щель образовавшуюся после извлечения стакана, а также с небольшим усердием затащить
новые ремни при помощи куска тонкой проволоки, и на последок, подошли ремни А 1600 станок 16БО5П одесского завода сварное основание . На 1700 оказались великоваты.
АГЕНТ:
У меня было как раз наоборот: А1600 натянуть не смог, А1700 подошли в идеале.
Станок 16Б05П, Кироваканский с литой тумбой. Видимо, дело в разнице тумб.
Можно предположить, что А1650 подойдут на все варианты. Но лучше индивидуально замерять...
Cогласен ! Если такой размер в России существует, хотя заграница нам поможет, у буржуев
можно любой размер подобрать.
Подскажите, какой подшипник лучше ставить в переднюю опору шпинделя?
Есть наш 3182111 с проточкой по центру внешнего кольца, есть польский NN3011 kp51, есть еще японский KOYO NN3011-p5c.
Импортные не имеют проточки и отверстия для смазки. Класс их неизвестный р5 - вроде как пятый. Есть у кого какие предположения?
Думаю, на своём станке не стоит проводить эксперименты.
По паспорту: 4-3182111 ГОСТ 7634-75. С ним станок укладывается в класс "П".
От добра добра не ищут...
Что то я не могу понять, а не все ли равно как ставить этот подшипник???
Подскажите пожалуйста если кто в курсе???
Поставил 1700 мм но натянулись в самом конце . Надо всетаки ставить 1650 мм. При случае поменяю. Станок Кировоканский 16Б05П.
У меня ОТ-5 Кировоканский стояли ремни А-1600, тумба сварная
Приношу свои извинения за неверную информацию,ошибочно решил что этот подшипник радиальноупорный, действительно разницы нет какой стороной устанавливать.
