cop511
Эррозия с ЧПУ 04ИВ200-2
Недавно приобрел себе станок проволочный электроискровой 04ИВ200-2. В марке станка не уверен, но мануал дали к нему именно такой. Состояние - очень легкое б/у, хотя продавец говорил что себе брал его новым. С него выкинули все шкафы и все переделали, т.е. теперь все оборудование прикручено к станку и генератор и ЧПУ. Родные шаговики выбросили, поставили другие, похожие на китайские. Слева к станку приделали стоечку. Станок рабочий.
Операционная система Виндовс 2000. И стоит программа управления станком вот такая
Кто-нибудь знает что это за программа и как пользоваться? Что означает здоровенный зеленый значок "КЗ"?
Хочу спросить по работе станка.
Как влияют параметры генератора Uxx, f, скорость проволоки и марка проволоки на скорость резки и чистоту?
И что лучше использовать для более качественной обработки воду с присадками или керосин?
Изменено пользователем cop511
КЗ - короткое замыкание
Это понятно. Вопрос в другом это нормальный режим для станка или нет?
Короткое Замыкание когда проволока "прилипла"
Напиши какие режимы возможны.
Проволока при резке становится шершавой, если скорость низкая то может либо порваться или будет плохое качество резки. Для чистоты используют одноразовую проволоку. В современных станках проволоку не наматывают с бабины на бабину, а режут чтоб повторно не использовать :)
Это есть плохо. При КЗ станок останавливается и пытается отъехать обратно по траектории.
Про режимы ничего не знаю, пока еще ничего не резал. Знаю только что могу руками на генераторе менять и напряжение и частоту
Оно даже по проволоке видно: целая блестит, отработанная - шершавая и с маленькими налипшими кусочками металла
и почём Вам такой станочек обошёлся? если не секрет конечно (мечтаю о эрозии)
1) Программа простая как угол дома, индикатор К.З. прямо рядом с кнопкой стоп, если система его не устранила остановкой/обратным ходом (если это конечно предусмотрено в данной самоделке) надо жать на стоп.
2) Индикатор К.З. предусмотрен разработчиком программы, но не значет что он подключен к станку, это надо обязательно проверить, технически за К.З. идет упирание проволоки в деталь натяжение, трение и обрыв, это имеет место при большой скорости/слабом режиме генератора.
3) Там есть закладка калькулятор, открыв ее программа должна помочь расчитать верный режим для резки, но она может не подходить под установленный генератор.
4) Технически правильно задавать в программе не скорость а межэлктродный промежуток (зазор) который программа должна поддерживать автоматически, если это возможно для установленного режима генератора. Дай бог, чтобы в результате переделок это не было утрачено, иначе при резке постоянно придется смотреть на индикатор и в ручную подкорректировать скорость по показанию напряжения МЭП на генераторе.
Вот про них и спрашиваю какие возможны режимы:
напряжение от ... до ...
частота от... до ...
1250 баксов
cop511, бюджетненько, повезло Вам, мои поздравления
Спасибо!
Напряжение сегодня гляну, а вот частота меняеться ступеньчато - всего 5 позиций. Значения частоты померять нечем.
Узнал у бывшего хозяина станка. Станок останавливается при обрыве проволоки и отежает назад. И говорит поддерживает автоматически межэлеткродный промежуток.
Когда разберусь с G-кодом - проверю все на практике.
Напряжение изменяется(судя по встроенному в генератор вольтметру ) от 38 В до 94 В с шагом 14 В
А частота?
А частота?
прибора чтобы увидеть значания нет. Есть 5 зленых диодов расоположеных вертикально на панели генератора. Когда включаю генератор горит нижний диод. Рядом есть 2 кнопки, которыми вверх или вниз включается следующий диод. Вот обвел красным на фото
Решил поставить Мач3, т.к. родная прога не понимает G-код из мастеркама и других CAM-прграмм. Поставил Мач захожу в ручное управление шаговик по Х стоит на месте и только гудит, когда нажимаю "X+" или "Х-". А когда нажимаю "Y+" или "Y-" шаговик по "Y" также сотоит и гудит,а по "X" начинает крутиться. Менял пины по StepPin и DirPin - все та же картина. Шо делать подскажите?
Попробуй перебрать все возможные варианты.
1. Проверить адрес LPT порта
Ликбез #34
2. Включаем галкой ось Х, все остальные оси выключаем и для надежности везде ставим нули
Перебирать нужно ПинШаг (ПинНаправление трогать не нужно)
Ставим значение 1 Ок - закрываем окно пробуем двинуть ось. Не получилось, открываем вновь окно настроек меняем галку ШагLowActive. Не получилось пробуем пин 2 с разными вариантами ШагLowActive
Какие значения перебирать выделил в таблице справа
MACH3 для такого станка без переделки и добавления своего внешнего контроллера не прокатит, он будет только двигать по заданной траектории с заданной скоростью, но без внешнего регулятора МЭП (програмно не предусмотрен) данный станок никак работать не сможет. Максимум что можно просто приспособить его под эрозионно прошивной копировальный станок (задействовав опять свой регулятор МЭП на команды THC UP/DOWN и тогда по Z мач сможет ерзать мастер-электрод), но не под вырезной. Конечно можно и под вырезной, но там без своего внешнего контролера не обойтись и шевелить он должен функциями СТАРТ, СТОП, РЕВЕРС, СКОРОСТЬ БОЛЬШЕ, СКОРОСТЬ МЕНЬШЕ мача!
Если хочется просто поездить моторами, то надо сначала указать какие моторы, драйвера (развязан ли вход драйвера оптически), коэфициент дробления шага на них они точно управляются сигналами STEP и DIR. Ваша программа с порта ЛПТ компа не выдавала такие сигналлы, она лупит код на промежуточный контроллер, который рулил драйверами (подавать на этот контроллер не отключив его от драйверов сигналы мача не допустимо!!!), возможно эти драйвера и не могут работать от мача.
Если Вы пытаетесь ничего не поменяв в схеме станка вместо штатной программы запустить мач на штатный контроллер, то делать это нельзя!
cop511,
А как Мач будет ОС обеспечивать? :)
Станок работает, но штаная программа принимает только код написанный руками.
Для меня этот станок - темный лес. Вот фото внутренностей стойки, правда она вверх ногами.
Если не Мач то какую программу посоветуете ЕМС2? Или что-то есть на примете другое?
Никак. Сейчас ищу программу на замену штатной. Скоро должен один человек дать эл. схемы отфоткать с аналогичного проволочного станка. Может придется переделывать все заново.
Там коды что-ли нестандартные? А что пост не написать? У нас один ивлмужик на 2Р22 в еджкаме коды выдавал :)
Тут не скажу, т.к. в ЧПУ системах и программировании только начинаю разбираться. Где и как писать постпроцессор - не знаю.
Killerchik, глянте код, может есть САМ-прога на примете что создает такой код?
N001 G90
N002 G00 X4,158422 Y10,61743
N003 G01 X4,158422 Y10,61743
N004 G02 X3,924203 Y10,95193 I4,3038411281 J10,9685084153
N005 G01 X3,886916 Y11,80593
N006 G03 X3,615633 Y12,15358 I3,5072779477 J11,7893596687
N007 G03 X1,310566 Y12,61209 I0 J0
N008 G03 X0,9268934 Y12,39472 I1,2712903127 J12,2341252626
N009 G01 X0,5656327 Y11,61999
N010 G02 X0,2212357 Y11,40059 I0,2212357188 J11,7805891224
N011 G01 X-0,2212357 Y11,40059
N012 G02 X-0,5656327 Y11,61999 I-0,2212357188 J11,7805891224
N013 G01 X-0,9268934 Y12,39472
N014 G03 X-1,310566 Y12,61209 I-1,2712903127 J12,2341252626
N015 G03 X-3,615633 Y12,15358 I0 J0
N016 G03 X-3,886916 Y11,80593 I-3,5072779477 J11,7893596687
N017 G01 X-3,924203 Y10,95193
N018 G02 X-4,158422 Y10,61743 I-4,3038411281 J10,9685084153
N019 G01 X-4,567212 Y10,44811
N020 G02 X-4,969356 Y10,51902 I-4,7126314331 J10,7991819268
N021 G01 X-5,599592 Y11,09652
N022 G03 X-6,037243 Y11,15052 I-5,8563161473 J10,8163561879
N023 G03 X-7,991385 Y9,844805 I0 J0
N024 G03 X-8,108978 Y9,419804 I-7,7518949341 J9,549770936
N025 G01 X-7,816614 Y8,616539
N026 G02 X-7,904996 Y8,217871 I-8,1736971778 J8,4865717318
N027 G01 X-8,217871 Y7,904996
N028 G02 X-8,616539 Y7,816614 I-8,4865717318 J8,1736971778
N029 G01 X-9,419804 Y8,108978
N030 G03 X-9,844805 Y7,991385 I-9,549770936 J7,7518949341
N031 G03 X-11,15052 Y6,037243 I0 J0
N032 G03 X-11,09652 Y5,599592 I-10,8163561879 J5,8563161473
N033 G01 X-10,51902 Y4,969356
N034 G02 X-10,44811 Y4,567212 I-10,7991819268 J4,7126314331
N035 G01 X-10,61743 Y4,158422
N036 G02 X-10,95193 Y3,924203 I-10,9685084153 J4,3038411281
N037 G01 X-11,80593 Y3,886916
N038 G03 X-12,15358 Y3,615633 I-11,7893596687 J3,5072779477
N039 G03 X-12,61209 Y1,310566 I0 J0
N040 G03 X-12,39472 Y0,9268934 I-12,2341252626 J1,2712903127
N041 G01 X-11,61999 Y0,5656327
N042 G02 X-11,40059 Y0,2212357 I-11,7805891224 J0,2212357188
N043 G01 X-11,40059 Y-0,2212357
N044 G02 X-11,61999 Y-0,5656327 I-11,7805891224 J-0,2212357188
N045 G01 X-12,39472 Y-0,9268934
N046 G03 X-12,61209 Y-1,310566 I-12,2341252626 J-1,2712903127
N047 G03 X-12,15358 Y-3,615633 I0 J0
N048 G03 X-11,80593 Y-3,886916 I-11,7893596687 J-3,5072779477
N049 G01 X-10,95193 Y-3,924203
N050 G02 X-10,61743 Y-4,158422 I-10,9685084153 J-4,3038411281
N051 G01 X-10,44811 Y-4,567212
N052 G02 X-10,51902 Y-4,969356 I-10,7991819268 J-4,7126314331
N053 G01 X-11,09652 Y-5,599592
N054 G03 X-11,15052 Y-6,037243 I-10,8163561879 J-5,8563161473
N055 G03 X-9,844805 Y-7,991385 I0 J0
N056 G03 X-9,419804 Y-8,108978 I-9,549770936 J-7,7518949341
N057 G01 X-8,616539 Y-7,816614
N058 G02 X-8,217871 Y-7,904996 I-8,4865717318 J-8,1736971778
N059 G01 X-7,904996 Y-8,217871
N060 G02 X-7,816614 Y-8,616539 I-8,1736971778 J-8,4865717318
N061 G01 X-8,108978 Y-9,419804
N062 G03 X-7,991385 Y-9,844805 I-7,7518949341 J-9,549770936
N063 G03 X-6,037243 Y-11,15052 I0 J0
N064 G03 X-5,599592 Y-11,09652 I-5,8563161473 J-10,8163561879
N065 G01 X-4,969356 Y-10,51902
N066 G02 X-4,567212 Y-10,44811 I-4,7126314331 J-10,7991819268
N067 G01 X-4,158422 Y-10,61743
N068 G02 X-3,924203 Y-10,95193 I-4,3038411281 J-10,9685084153
N069 G01 X-3,886916 Y-11,80593
N070 G03 X-3,615633 Y-12,15358 I-3,5072779477 J-11,7893596687
N071 G03 X-1,310566 Y-12,61209 I0 J0
N072 G03 X-0,9268934 Y-12,39472 I-1,2712903127 J-12,2341252626
N073 G01 X-0,5656327 Y-11,61999
N074 G02 X-0,2212357 Y-11,40059 I-0,2212357188 J-11,7805891224
N075 G01 X0,2212357 Y-11,40059
N076 G02 X0,5656327 Y-11,61999 I0,2212357188 J-11,7805891224
N077 G01 X0,9268934 Y-12,39472
N078 G03 X1,310566 Y-12,61209 I1,2712903127 J-12,2341252626
N079 G03 X3,615633 Y-12,15358 I0 J0
N080 G03 X3,886916 Y-11,80593 I3,5072779477 J-11,7893596687
N081 G01 X3,924203 Y-10,95193
N082 G02 X4,158422 Y-10,61743 I4,3038411281 J-10,9685084153
N083 G01 X4,567212 Y-10,44811
N084 G02 X4,969356 Y-10,51902 I4,7126314331 J-10,7991819268
N085 G01 X5,599592 Y-11,09652
N086 G03 X6,037243 Y-11,15052 I5,8563161473 J-10,8163561879
N087 G03 X7,991385 Y-9,844805 I0 J0
N088 G03 X8,108978 Y-9,419804 I7,7518949341 J-9,549770936
N089 G01 X7,816614 Y-8,616539
N090 G02 X7,904996 Y-8,217871 I8,1736971778 J-8,4865717318
N091 G01 X8,217871 Y-7,904996
N092 G02 X8,616539 Y-7,816614 I8,4865717318 J-8,1736971778
N093 G01 X9,419804 Y-8,108978
N094 G03 X9,844805 Y-7,991385 I9,549770936 J-7,7518949341
N095 G03 X11,15052 Y-6,037243 I0 J0
N096 G03 X11,09652 Y-5,599592 I10,8163561879 J-5,8563161473
N097 G01 X10,51902 Y-4,969356
N098 G02 X10,44811 Y-4,567212 I10,7991819268 J-4,7126314331
N099 G01 X10,61743 Y-4,158422
N100 G02 X10,95193 Y-3,924203 I10,9685084153 J-4,3038411281
N101 G01 X11,80593 Y-3,886916
N102 G03 X12,15358 Y-3,615633 I11,7893596687 J-3,5072779477
N103 G03 X12,61209 Y-1,310566 I0 J0
N104 G03 X12,39472 Y-0,9268934 I12,2341252626 J-1,2712903127
N105 G01 X11,61999 Y-0,5656327
N106 G02 X11,40059 Y-0,2212357 I11,7805891224 J-0,2212357188
N107 G01 X11,40059 Y0,2212357
N108 G02 X11,61999 Y0,5656327 I11,7805891224 J0,2212357188
N109 G01 X12,39472 Y0,9268934
N110 G03 X12,61209 Y1,310566 I12,2341252626 J1,2712903127
N111 G03 X12,15358 Y3,615633 I0 J0
N112 G03 X11,80593 Y3,886916 I11,7893596687 J3,5072779477
N113 G01 X10,95193 Y3,924203
N114 G02 X10,61743 Y4,158422 I10,9685084153 J4,3038411281
N115 G01 X10,44811 Y4,567212
N116 G02 X10,51902 Y4,969356 I10,7991819268 J4,7126314331
N117 G01 X11,09652 Y5,599592
N118 G03 X11,15052 Y6,037243 I10,8163561879 J5,8563161473
N119 G03 X9,844805 Y7,991385 I0 J0
N120 G03 X9,419804 Y8,108978 I9,549770936 J7,7518949341
N121 G01 X8,616539 Y7,816614
N122 G02 X8,217871 Y7,904996 I8,4865717318 J8,1736971778
N123 G01 X7,904996 Y8,217871
N124 G02 X7,816614 Y8,616539 I8,1736971778 J8,4865717318
N125 G01 X8,108978 Y9,419804
N126 G03 X7,991385 Y9,844805 I7,7518949341 J9,549770936
N127 G03 X6,037243 Y11,15052 I0 J0
N128 G03 X5,599592 Y11,09652 I5,8563161473 J10,8163561879
N129 G01 X4,969356 Y10,51902
N130 G02 X4,567212 Y10,44811 I4,7126314331 J10,7991819268
N131 G01 X4,158422 Y10,61743
Так вроде стандартный код. Постпроцессор-файлик, который превращает траектории в КАМе в джикод. В нём прописано, что нужно писать в программе при прямом движении, какой коммандой включать напряжение и т. д. В МАЧе вроде есть писалка постов. На худой конец-блокнот. Там всё с комментариями, я тоже в программировании ноль, но тупо тыкая, постепенно разобрался.
