St.Art
ТВ-16 станочек
В общем, теперь и я обладатель данного станочка о котором мечтал давненько. Купил в местной барахолке - состояние на мой взгляд вполне сносное. В этой теме надеюсь получить ответы на интересующие вопросы.
Во первых, станок на родном столе и с контр приводом, хотел бы узнать мнение владельцев - реально ли нужен данный апендикс - в будущем хочу поставить прямой привод от двигателя 0.55кВт (3 тысячник) через поликлиновой ремень от ВАЗа, ну и естественно частотник будет.
Во вторых, какой мощности выбрать частотник для этого мотора, достаточно ли 0,75кВт (питаться буду от одной фазы).
В третьих, для данного профиля ремня минимальный диаметр шкива 45, что слегка маловато, что будет если уменьшить диаметр до 30? или нужен другой тип ремня? Но тогда пропадает прелесть что этот ремень можно купить в любом магазе - и надо морочиться с поисками в случае разрыва.
В общем жду мнения сообщества. :hi:
Добрый день.
У меня Тв-16, Уралец.
Стоит двигатель от Тв-6-1,1кватт, 1400об/мин. Частотник 1,5кватт, ремень генератора "Газель"-всё работает чудесным образом. Обороты: 40-2700-на шпинделе.
Это как пример.
По Вашим вопросам:
1. Если не будете работать с не большими деталями-то контр привод излишен.
2.частотника 0,75кватт вполне хватает для двигателя 0,55кватт, знаю-люди крутят двигателя в1кватт данными частотниками.
3.Поликлиновый ремень от ВАЗа позволяет крутить шкив ф 28мм-без особой претензии на износ. Делали шкив и ф25мм-отработал ремень 6месяцев без разрушений.
Добрый день!
недавно выкинул контрпривод.
поставил прямой привод от двигателя 0.55кВт (1340 об) через поликлиновой ремень профиль PJ, ну и частотник 0,75кВт (однофазнай).
все работает обороты от 60-до 3000 .
шум и выбрации прекратились.
а со шкивом на эл. двигателе, так, можно сделать и Ф25, по если у меня вал у эл. двигателя Ф19 + шпонка 3-4. Короче шкив меньше чем Ф35 проблематично делать. :unknw:
А какое соотношение шкивов у вас? Спасибо за ответы есть над чем подумать, значит буду делать шкив 25мм диаметром, если верхний сделать 100мм то получится очень ничего по прикидкам. А как позволяет частотник регулировать обороты в каких пределах 10-100гц например можно крутить асинхронник 50герцевый?
Изменено пользователем St.Art
Самого подобный вопрос интересует. Пока такие мысли (можно конструктивно закидывать тапками):
1) двиг оптимально с частотой (синхронной) 1000 об/мин - больший момент, меньше передаточное число на ременной передаче (мизерные шкивы не нужны), минус это больше габарит при той же мощности.
2) ременная передача на две скорости - тут еще не разобрался какой диапазон оборотов на шпинделе нужен.
Набросал по быстрому для двигателей (дополняйте, исправляйте):
Работаю с 4-120герц.
На частоте 120 герц работают два двигателя(переключаются)-0,55кватт-1400об/мин и 1,1кватт-1400об/мин-оба работают нормально, двигателя б/у-с не звестной наработкой.
У двигателя 1,1кватт-поставил новые подшипники, у 0,55кватт(заточной, алмаз) -подшипники пересмазал.
у меня две пары шкивов 35х127 и 55х85
двигатель устойчиво работает 15-100 Гц.
принцип выбора диаметров прост Шкив на шпинделе Мах. диаметр( сколько влезет в ПБ)
шкив на двигателе мин. диаметр .
в этом случае имеем мин. обороты и Мах крутящий момент на шпинделе.
для того что-бы мотор не терял мощность на частотах менее 30Гц. надо частотник перевести в векторный режим. При этом потребуется принудительная вентиляция эл.двигателя отдельным вентилятором.
я прицепил вентилятор к релейному входу ПЧ и настроил на включение при частотах менее 45Гц.
мин. обороты-- чем меньше тем лучше
мах. обороты -- 2000 (больше ни шпиндель, ни парон не выдержат)
Таакс - с этим вопросом более менее понятно, теперь следующий резонный вопрос: а какой частотник то использовать?? Можно ли доверять китайским товарищам и купить у них? Или лучше взять бу в барахолке - новый фирменый чтото совсем неподъёмные цены :pardon: , извиняюсь если вопрос туповат - но у меня нет опыта по частотникам, может кто поделится полезной ссылочкой почитать - буду благодарен.
тут дело вкуса. ИМХО все частотники делают в Китае. Только мульки клеят разные.
Украинский, сделаный в Днепропетровске, на 1,1квт,800гц., гоняю пока 0,55квт. Пользуюсь пока только заводскими настройками. До этого юзал австрийский постояник на 0,55квт, но на нарезке резб при частом клацаньи кнопок сгорела обмотка подмагничевания.Вывод: перемотка 50% стоимости двига,+15% за постоянку,+15% за то,что он иностранный,проблема клацанья остаётся и переброска разных ремней на разный размер шкивов то же. С ПЧ про всё это забыл+освободилось место в тумбе для инструмета и теперь все трёхфазники за минуту подключаются, имеют реверс и меняют обороты.
Вчера первый раз поточил на своём станочке - первые впечатления смутные но в общем станком остался доволен.
Первый косяк - передняя втулка шпинделя стоит в упоре, т.е. сейчас то оно всё сносно, но зажать больше не получится.
Второй косяк это патрон - очень сильно бьёт, тогда как планшайба под ним в идеале, со временем подберу ему сносную замену
Пока запустился через контр привод и родной двиг, но по любому буду делать с частотником и без контрпривода))) и наверное под это дело варганить более удобный и компактный стол.
Вопрос к знатокам - странно както что планшайба просто наворачивается на шпиндель и ничем не фиксируется, правильно ли это? Не нравится мне это - буду переделывать чтоб всё по взрослому было. :patsak:
хорошо, что вовремя заметил.
я подложил под гайку шайбу с внутренним диаметром чуть больше диаметра втулки и получил доп.
3мм для регулировки натяга.
вообще , по правильному, надо проточить гайку, но лень.
неправильно! но так почти у всех.
неправильно!
Есть простой способ решения этой проблемы (резьбовой фиксатор не рассматриваем)?
Решения проблемы фиксации, в убывающем порядке по качеству и сложности.
  1. Хомут
    протачиваем фланец и делаем 1, 2 или 3 надреза, изготавливаем хомут и зажимаем
  2. Резьбовой фиксатор
    на 1, 2 или 3 точки по выбору. сверлим фланец по посадочному пояску, нарезаем резьбу и зажимаем стопорным болтом через цветную прокладку.
  3. Клей
    главное много не класть, а то и так проблемы со свинчиванием фланца будут.
А стоит ли огород городить?На MN-80 планшайба как стопорится?
Вполне достаточно. Но я бы посоветовал ставит двигло не более 1000 оборотов..
У меня стоит 3ф 0,75квт, когда черех шкивы ставлю обороты на максимум, то начинает казатся что станок сейчас улетит... гул сильный, и вибраций при точении много.
Решать эту проблему только хамутом. Себе так и сделал - очень удобно.
Зачем давать совет, вредный? В паспорте указанны обороты двигателя. Паспорт не дураки писали.
Регулируйте/ремонтируйте станок и тогда казаться ничего не будет. Нормально он на своих оборотах работает.
частотник и православный вариатор! :good: (ремни - расходка, они копеечные) Изменено пользователем n-a-v
У меня теперь на 370 ватт мотор установлен, негромко робит...
По дефолту двигло работает через понижающий контрпривод. С контрприводом такие обороты допустимы.
У ТС (как я понял) двигатель будет работать без контрпривода, а это уже совсем другие обороты.
Я уверен,что сегодня нет проблемы с поиском ремня! В автомагазинах этих ремней- ну просто завались!!!
Да ну?! Двигло 1400 а обороты шпинделя 1600, а у MN-80А 2000.
через контрпривод или напрямую на шпиндель мотор повесили? мощности хватает?
Ну да!
И что вы хотите этим фото показать? Свое не понимание того что это такое, как работает и зачем нужно?
КОНТРПРИВОД - дополнительное звено в ременных приводах, служащее для передачи вращения от машин-двигателей к машинаморудиям.
Для справки, у меня два ТВ-16 и MN-80A.
Начнем с того, что просто через контрпривод. Понижаем обороты или повышаем, зависит от нашей потребности при данной операции.
"такие" - это какие? и где? Напоминаю из паспорта: двигло(1400) -> контрпривод -> шпиндель(160-1600).
Это какие-же другие?
