osmi
Что двигать - стол или портал?
Доброго всем!
изучая любительские конструкции больших портальных ЧПУ станков вижу, что все сделаны с подвижным порталом. До сего момента я был почти уверен, что так и надо, хотя видно, что жесткости это не добавляет. И тут увидел конструкцию, на подвижном столе которой лежала ТАКАЯ заготовка (это для хоббийного квартирного масштаба ой как впечатляет), что все сомнения разом отпали. Смотрите:
http://youtu.be/yLz9K9wcHsE
Ну и вопрос по теме - какое конструктивное решение будет лучшим? (ЧПУ портал с рабочим полем 800х1200мм, 3/5 осевой, изготовление макетов, форм (от воска до гипса и дерева), желательна обработка алюминия, латуни)
Изменено пользователем osmi
It depends, как говорится. Неподвижный портал жестче, но габариты станка сильно растут - прибавляется еще одна длина зоны обработки. Дерево можно пилить практически на любой конструкции, с металлами уже сложнее, тем более если нужна более-менее точная обработка, жесткость минимум на порядок выше нужна.
... В ролике удивило использование ЧПУ для такой корявой обработки. Может, это "воспроизведение" какой-то там древней скульптуры?
Если нет - непонятно, зачем ЧПУ, да еще 4 осевое, на такой примитивизм... :unknw:
Время обработки еще интересно :)
у станка с подвижным столом габариты больше по длине почти в два раза, рельсы соответственно длиннее, особых преимуществ не вижу, сам сделал станок с подвижным порталом, доволен, латунь грызёт легко
freeform, вынужден не согласится! Система СПИД описывает контур взаимодействий сил между деталью и инструментом посредством звеньев механизма станка, жесткость которого определяется суммарной жесткостью его звеньев. Разница в конструкторских решениях проявляется лишь в динамике и инерциях участвующих в обработке масс.
Изменено пользователем Адепт
freeform, вынужден не согласится! Система СПИД описывает контур взаимодействий сил между деталью и инструментом посредством звеньев механизма станка, жесткость которого определяется суммой жесткости его звеньев.
Ммм. Ну хорошо,неподвижный портал конструктивно проще сделать жестким, чем подвижный. Такая формулировка пойдет? :)
Прошу таки обратить внимание на ролик. Достаточно ажурный (хлипкий) портал и тяжеленная болванка древесины. Однако фреза достаточно весело грызет эту болвану. Фокус в том, что масса болваны огромна, а высокоскоростная обработка не сильно отгибает портал с инструментом. Если бы портал был подвижным, то в обработке участвовали дополнительные звенья и массы подвижных частей относительно большой массы болваны и стола вместе с ней, что не добавляло бы им ни скорости, ни жесткости и работало в ущерб технологической точности обработки, которая определяет ее минимальное время. В этом случае двигать такую "удочку" с вываживанием отгибаемой фрезы над заготовкой не целесообразно.
Не могу не согласиться, но автору темы наверное будет дешевле сделать достаточно жесткий подвижный портал, чем неподвижный, купить подходящие рельсы, использовать конструкционный материал потолще....
Адепт абсолютно прав относительно воздействия фрезы на даталь
Многие переоценивают необходимую для высокосоростной резки жёсткость, проводя аналогию с металорежущими фрезерными станками где присутствует силовой элемент
Изменено пользователем chernogal
Основной фокус все-таки здесь в околонулевых усилиях резания по деревяхе мне кажется. Если такому порталу хотя-бы дюраль подсунуть, что с ним будет?
Вот тут и возникает понятие квазистатическая нагрузка, как раз и определяющая величину отклонения от заданной геометрии обработки.
Смотря что резать все-таки. Если сталь, то никакая ВСО не спасет при отсутствии жесткости.
Умолкаю :) . Недостаточно теоретически подкован.
Я тоже согласен с тем что жесткость СПИД определяется суммарной жесткостью каждого звена системы. И подвижный портал-либо подвижный стол- не принципиально.
На ролике-болванку в стружку перевели ГГГ)))
Умолкаю . Недостаточно теоретически подкован.
Не беда. Все дело в том, что мгновенная нагрузка на режущей кромке фрезы во много раз больше, чем усилие, возникающее на неподвижных элементах конструкции портала (как раз и есть эта самая квазистатическая нагрузка - КСН), заставляющая его гнутся и как раз она сильно зависит от обрабатываемого материала. Соотношение мгновенного усилия резания к КСН определяет, что это за обработка: силовая или скоростная. Если величина отношения близка к единице, тоесть усилие на кромке соотносима с сопротивлением конструкции станка обработка силовая. Намного меньше - скоростная. Для материалов, проявляющих свойство снижения этого коэффициента от увеличения скорости обработки - режим ВСО.
Так вот принципиальность подхода в выборе конструкции определяестся режимом обработки и как раз для высокоскоросных режимов конструкция с неподвижным, но тяжелым порталом более предпочтительна, убираем нежесткость дополнительного звена, и увеличиваем упор фрезы за счет увеличения массы движущихся частей.
Конкретный совет ТС - используйте в качестве направляющих рельсовые направляющие от Hiwin, не меньше "20", это если хотите латунь грызть
Советы принимаются, спасибо!
Конструктив из профильных труб - стоит ли их заливать чем либо, банально для увеличения момента инерции неподвижного портала, ну и как бонус - небольшое увеличение жесткости?
Адепт, вы рассказали многое, о чем мы не знаем. Порекомендуете что либо для прочтения по данной теме?
К сожалению вся литература по станкостроению настолько перегружена, что найти в ней рациональное зерно общих принципов конструирования достаточно сложно. Популярных учебников, содержащих простые рекомендации просто нету.
А по поводу ВСО лучше прочитать эту тему на форуме.
В общем то, ежели разнести каретки на подвижном портале на такое же расстояние как и на подвижном столе, то конструкции будут абсолютно равножесткими.
При условии, что основа крепления кареток также имеет одинаковую жесткость. Портал может перекосить, например.
Точно также как и стол :wink:
А вот на промышленных станках, больших, видел как ось Z выполнена. По порталу вверх-вниз катается вся ось Y, шпиндель сам по высоте не умеет.
Это как-то оправдано? Минусы вижу, но зачем-то так делают.
Таж более жестким будет крепление шпинделя. Просматривая конструкции порталов, видел такие нагромождения перектестных направляющих, что шпиндель висел на такой подвижной и длинной консоли, что страшно. перенос оси Z тут во благо, хитрее правда портал получается.
