Petrov_kamensk
Кантователь двигателя
Сейчас в продаже появилось много разных приспособ в том числе кантователь двигателя.
вариатов не так много или с такой вот опорой
или вот такой
нравится вот такой, но куда его потом девать и цена!
какой брать а какой не стоит.
двигателя ЛУАЗ :) и мерседесовские рядные шестерки из чугуна массой 190кг. (легковые М180 и М123)
Скажу только одно- ремонтом ДВС занимаюсь только по нужде (как хобби), только для себя. Кантователь решил не покупать- ну куда он мне, если один двигатель в 5 лет дай-бог переберу? А после того, как собранный ДВС подломил ножки двух табуретов и падая на бок снёс опору стеллажа, в результате чего вся стенка стеллажа сложилась и на полу гаража высыпалось ВСЁ(!!!) содержимое полок и от души сдобрилось маслом из движка (литров 5...)... Короче- кантователь мегаполезная вещь! :)
В данное время пользую такой, как на верхней фотографии(первый снимокк), до него был такой же, но лишь с одним колесом на нижней опоре, он был склонен к опрокидыванию(по этому был продан), однако в том, что пользую сейчас есть один для меня не маловажный нюанс- откидная опорная нога(экономия места при хранении).Однако отдельно следует отметить "второй вариант"(синий): "П" образные ноги позволят разместить удобное корыто необходимое для слива тех жидкостей и мытья агрегата, короче говоря мой голос за второй вариант.
Что касается целесообразности использования, то это попросту необходимый минимум, двигателя "по полу" катать- негоже!
кстати да, некоторые похоже цельно сварные и это минус,
хотя если пишут Габариты в упаковке, мм 840x210x210 то значит опора сьемная.
чистый Т образник брать конечно страшно, Т с разнесенной второй опорой а она может быть совсем чуть уже чем первая 840 и 450, а есть 840 - 800.
дополнительные жесткие опоры надо или можно потом врезать по мере надобности?
катать буду в "колыбельке", пол деревянный и на нем еще куча бруса-досок, кантовать не переедет.
а у "колыбельки" будут колеса на 320-450.
За второй.
У меня вот такой, трёхколёсный,
так пришлось переднее колёсико снимать, и колхозить поперечную трубу, для устойчивости.
По поводу синего, что на второй картинке, у меня такое сомнение: не сложится ли он вперёд, когда на него повесишь двигатель 190 кг, да начнёшь затягивать болт шкива коленвала? На моём-то укосина-усилитель имеется.
Изменено пользователем Billys
Только на автомобиле,заблокировав маховик.Стенд не для подобных усилий.Вообще,тяжелые моторы перебираю на специальном столе,мне так удобнее.Особенно когда идет разборка-сборка силового агрегата полностью,вместе с коробкой.
завесил свой, точней это М123 от мерседеса о 6-ти цилиндрах, вышло 156 кг сухого веса.
вроде не много по цифре а на подставке "трайке" катать не везде удобно.
но на передней стенке есть 4 отверстия с резьбой если туда сделать подвес то уж точно ни куда не денется.
Вот такой сегодня смотрел.
двигатель крепится за боковую опору.
еще совецкий размеры 1*0,7метра и 1метры в высоту.
два стопора один ручкой сверху, и педалька для второго.
Коллеги, вы путаете механизм для съема-установки и кантователь для разборки. Согласен, в гараже две штуки не нужны. Тогда бы, я ко второй конструкции сделал П-образную монтируемую опору. Снял двигатель, поставил опору, закрепил со второй стороны - и делай шо хошь. А так, реально не могу понять, как можно сдернуть болты на такой консоле.
В этот момент помощник поддерживает блок чтобы тот не гулял. Либо пневмоинструментом крепеж срывать с места.
Себе думаю по второму варианту из труб 50мм собрать разборный. Либо на стену крепить (менее удобно в металлическом гараже и требует тотального усиления стены в этом месте)
Короче видно будет. Мне в ноябре мотор родной в машину перебрать и поставить вместо нынешнего надо. Как сделаю - покажу результат.
На табуретках крайне не удобно кантовать мотор туда сюда при сборке
Изменено пользователем spaun
Да гдеш их взять, помощников? Не, указанный девайс можно использовать только для монтажа/демонтажа. В остальных случаях - нарушение ТБ.
Саян, Как показанными кантователями можно проводить монтаж/демонтаж двигателя из/в автомобиль? :wacko:
Они ж только для разборки/сборки ДВС предназначены.
Рамные конструкции моторного отсека это позволяют делать. Но сам ходил вокруг - не вижу я, как можно кувалдить двигатель на сим хлипком девайсе.
Вот мой девайс.Собран с отходов.Труба от 3/4 до 50.Движок на нем с волги,как в книжке пишут 185 кг.Крутится вокруг трубы(синей).Снял движок,прикрутил на стенд,машину чуть назад двинул,повернул на 90 и крути-работай.Как не нужен выдергиваем пальцы по концам труб,рамку,треугольник,нижнюю трубу в дальний угол или на чердак,а типа навес(клюшка которая из 2-х половинок)поворачивается под стеллаж.
Обычные четырехцилиндровые двигателя легковушек (размером и массой аля ВАЗ) можно разбирать/собирать на подобном приспособлении легко.
Для двигателей большего размера мне больше импонирует либо конструкция с фото №3, либо специальный стенд (можно увидеть в руководствах по ремонту ВАЗ и ГАЗ)
Я делал себе самодельный\разборный. Конструктив как в первом варианте, только без колес - так устойчивее. При необходимости "переезда" просто цеплял талью вместе с двигателем. Разбирался на 3 почти прямые железяки, лежали на полу. Механизм разбирания 3 швелера друг в друга и 4 болта. Конструкция только на первый взгляд кажется хлипкой. На нем побывали и 12 литровые моторы и тяжелые дизеля. Все откручивалось и закручивалось на нем. Корыто ИМХО должно не стоять на полу, а крепиться к вертикальной стойке.
С уважением Алекс-Норд
Ссори, забыл добавить 2 момента:
1. Практика показала, что сзади необходимо иметь небольшой подпятник, хотя бы см 5.
2. Почему корыто должно висеть? Тут все дело в том как его использовать. Я делал следующим образом. Внутри корыта сетчатый поддон выше дна. На дно вначале наливаем воду, а сверху керосин или солярку. Детали, болты и т.д. лежат на сетке и моются в керосине, а грязь оседает в воду. Воду периодически сливаем через нижний кран и добавляем свежей (она сама опуститься вниз). Т.о. керосин почти всегда остается чистым.
Alex-Nord, судя по описанию хорошее корыто.А посмотреть на него можно?
вроде нет, все про разборку двигателя
всякие краны для выемки двигателя не обсуждали.
это второй купленый, первый оказался большой ошибкой криворуково мастера и заслуживает отдельного описания.
Самодельные вариант конечно хороши, но не реально для меня в данный момент то того нет, то это порезать нечем.
совецкий предложили за 7т. может даже не сколько цена, сколько куда поставить его так чтоб не мешался и жена первое время не увидела :)
Изменено пользователем Petrov_kamensk
вот еще такой вариант есть, правда места занимает и требует крепления к полу.
Так может, просто накидать ТЗ на кантователь. Ну не вижу я применение вот этой штуке. Сёдня еще раз посмотрел. Даже мой литровый для нее тяжеловат.
Это впечатление обманчиво
Может быть. Но, главное, не за мои деньги.
Начитался форумов,тоже решил взять себе кантователь(или стенд для сборки моторов,не знаю как правильно).Купил уже,такой как в ответе №9,старый советский.Хотя всю жизнь собирал моторы на столе.Вот сижу и думаю:собирал бы и дальше по-старинке,нет,начался зуд,приспичило.
Ещё не пробовал.Но думаю сделать так,чтобы все затяжки(ГБ,передний шкив,коренные,маховик и др.)делать по месту,т.е. на стенде,т.к. на столе это невозможно(ГБ) без дополнительной фиксации блока.Ещё есть мысль приделать на него съемного "гуся"-гидравлический подъемник.Не для того,чтобы тащить мотор из моторного отсека,а чтобы перевозить с места на место и снимать-опускать.
