Александр___
Мой ТВ-4 1969 г.в.
Итак, очередное приобретение в мастерскую - токарный станок ТВ-4 далекого 1969 г.в.
Сразу оговорюсь, что куплен на перспективу - никогда в жизни ничего не точил на токарном и в ближайших планах научиться делать простейшие операции. Определенное кол-во оборудования прикупается для того, чтобы подстраховаться в будущем если будут сложности с заказом деталей на заводе. так что разборки-дефектовки не будет равно как и приведения в блестящее состояние. По словам предыдущего хозяина при покупке он его весь разобрал-собрал, результатом остался доволен. Мне станок достался в комплектном и исправном состоянии, заботливо переделанным под 220В.
Просьба к специалистам оценить техническое состояние. В ближайших планах устранить мелкие косяки.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Как выглядит, называется и где взять недостающую деталь под номером 1?
2. То же для номера 2. Купить? Сделать самому?
3. В месте фиксации ЗБ (где гвоздь) просто восстановить шплинт или там как-то хитрее (номер 3)
4. Ручка продольной подачи вроде не сломана - внок предыдущего хозяина разобрал (игрался). Теперь прокручивается - если поджать то удается попасть в какой-то упор и суппорт начинает ездить. Этот узел купить или чинить?
5. Прошлый хозяин сказал, что резцедержка имеет чуть бочкообразную форму от выработки. Стоит ли снимать и фрезером восстанавливать строго квадратную форму?
Изменено пользователем Александр___
1. Штурвал. посмотрите на станках в этом разделе.
2. Если есть обе половинки там, поставьте временно болт под шестигранник внутренний или обычный. На первое время хватит.
3. Гвоздь вынять. Шплинт там не подойдёт. Поставьте штифт.
4. Разобрать и смотреть. Валик-шесерня не цепляет за рейку скорее. по фото не видно.
5. Смотря до какой степени нужен перфекционизм. Если шибко заморачиваться то и шлифовка понадобится. Проверьте прилегание к верхним малым продольным салазкам на краску во всех позициях. Требования к резцедержке у вас созреют чуть позжее. Когда будете часто резцы переставлять.
А есть у кого-то фото деталей 1 и 2 на своем станке? Хоть бы узнать как выглядит. Конечно, можно форум помониторить, но может, у кого-то под рукой.
Деталь 1 это типа шомпола на фрезере? Втягивает упорный центр за резьбу?
А деталь №2 зачем?
Да, валик не цепляет за рейку. Попробую разобраться почему.
Ахре..еть!!! :shok: чем же он остался доволен? Станочек нужно срочно выводить из такого состояния.
доволен тем, что все работает. станок потрудился у него - точил всякую мелочевку для личных нужд. мне тоже план не гнать - заготовки цилиндрические всякие - не более.
А деталь №2 зачем?
1 - там обломок штурвала, маховика, (маааленький "руль" такой. фоток нет), за него вращаешь винт, и пиноль задней бабки либо выдвигается, либо задвигается.
2 - служит для фиксации пиноли сжимая вон те два сухарика которые там вроде как имеются.
Вот это устроит?
да, спасибо.
искать в барахолке как "штурвал задней бабки" для ТВ-4 (как я понимаю, т ТВ-6,7 пойдет)?
а №2 как называется?
Винт фиксации пиноли.
Пойдет. И не обязательно годами ждать когда кто то именно такой маховик выставит, можно подобный, подходящий по размеру, хоть от той же задвижки канализационной или еще какого механизма. А родной попадет, можно будет и поменять. Изменено пользователем Mischa
Обнаружил в маховике продольной подачи непонятную свободу в ходе маховика. Так должно быть? Родной штурвал уже порядком устал - в том числе из-за этого выдвижения и теряется зацепление. Штурвал решил новый поставить, только не пойму что с этим болтанием делать - то ли разбирать все то ли так должно быть.
Наконец-то дошли руки до станка. Восстановил штурвал продольной подачи и штурвал в ЗБ.
Покрутил - все ездит. Немного смущает то, что в средней части станины если подергать весь этот перемещающийся узел (фартук, малая продольная и резхцедержка) подбалтывается. особенно вверх-вниз. блище к концам станины уже не болтается почти. вероятно это говорит о некоторой выработке направляющих? Не нашел где клин чтобы подтянуть. Малую продольную и поперечную подтянул - стало получше. А тут где подтянуть не пойму. Не знаю пока с какой стороны подходить особо - где-то на форуме должна быть инструкция.
Александр___, Суппорт с фартуком подтягивается Г-образными прижимами спереди (если заглянуть слева и справа между фартуком и станиной, откручиваются 2 болтами на суппорте сверху) и сзади 4 болтами на упорной планке. Удачи!!!
Насколько подбалтывается?
Как вариант отогнать к месту минимальной болтанки, отвернуть на фартуке 4 дальних винта над фартуком, снять 2 Г-образных прижима, шлифануть и поставть на место. Если получится сначала промерить автощупом размер люфта, на эту величину и сошлифовывать.
Если то же проделать в зоне максимальной болтанки то по краям будет клинить...
Два слева и два справа, которые параллельны станине и ближе к ней.
Вот этиpost-66676-071517400 1357501850_thumb.jpg и с другой стороны ж тож так
Попробовал подтянуть винты - не хотят. Только в сторону ослабления. Ничего - разберусь.
зато не удержался - пустил-таки стружку. первый раз в жизни что-то выточил на токарном. Взял первую попавшуюся железку, в резцедержке еще со времен покупки что-то зажато. Вроде работает.
. Вроде работает.
Уже " + ". Дальше будет интереснее! Удачи!
В резцедержке отрезной, отложите в сторону, незачем его портить.
Для поджима переднего края суппорта нужно уменьшать высоту Г-образных прижимов, пошарьте по темам, это уже обсуждалось.
При точении подводите малую продольную чтобы её левый край совпадал с левым краем суппорта (как на картинке по стрелке). Тогда будет меньше шансов въехать суппортом в патрон. На вашем станке пионеры уже неоднократно это делали (обвел). Смотрите видеоуроки Виктора Алексеевича по работе на токарном станке.
начитавшись тем про ремонт станин повнимательнее всмотрелся в свою. инструмента проверить износ пока нет (что нужно - поверочная линейка и щупы?). Пока визуально - что скажете? Есть щербины непонятно от чего. На вид как от забытого ключа в патроне, но дальше. Вроде это плоскости для ЗБ так что не так критично. Явной ступеньки нет, прикладывая обычную линейку просвета не вижу. Есть отвести продольную максимально вправо, то становится чуть туже на проворот.
Поперечная и малая продольная изрядно погрызена въездами в патрон - насколько это сказывается в работе или только на косметический вид? Оставить так или менять?
забыл уточнить - супер точность не нужна, а шлифовки в поле зрения нет
