караваев
Помогите открыть/сконвертировать 3D модель
Всем привет,
В проекте присутствует 3D деталь (сборка). Производитель высылает её в расширениях stp и igs. При попытке открытия stp (Компас его всегда открывал!!!) комп висит минут 10-15, потом открывает "сборку" из 2216 деталей (показывает их в древе построения), а по факту на экране пусто:(. igs открывается, но при работе с деталью (перетаскивание, поворот) в момент действия деталь исчезает, что жутко неудобно. Других файлов добиться не могу:(
Просьба помочь: хочется получить 3D периметр детали (внутрянка неинтересна), с возможностью "шевеления" в 10м Компасе.
Архивы здесь: http://files.mail.ru/49KRZD
Всем спасибо!!!
Выдало с ошибками, но открыло в SW. А какой нужен формат?
Формат компаса... На детали он пишет *м3d , на "сборки" *a3d..... А можно как то посмотреть, что получилось? почта karavaev_evgenii@mail.ru
Вот какие расширения поддерживает компас (детали и сборки). Если не сложно, переконвертируйте во что-то совместное (большие надежды на stp)
Сделал в eDdrawing
в архиве 2 файла, по обоим пишет : не удалось открыть документ. Может stp или ACIS (компас его тоже открывал)
компас 13 открывает вот такую сборку
у меня 10 ый. Древо построение такое же (2216 деталей), только на экране нет абсолютно ничего:(
ставьте 13 версию :)
ещё скриншот
Вариант с vrlm
по обеим пишет: не удалось открыть документ
а возможно его сохранить в 10 ой?
:unknw:
нет, только в 12 ой
Я тоже с этой проблемой бился, присылали все в степе, пришлось заново все перерисовывать и по готовой модели сравнивать.
Есть конечно вот такой igs (исчезающий при перемещении/повороте) и мысли насоздавать штук 300 "смещённых плоскостей" (типа обклеить её по объёму) ... но это вроде маразм...
ставьте 13 версию
попутно общий вопросик по компасу: все детали сохраняются под своими именами (винт, гайка, ось и тд), а в древе построения "сборки", они все (99%) становятся "деталью" и только 1 % остаётся..."звёздочкой". почему?
караваев, так ведь для полноценной работы нужны все детали т.е. не один файл, а всё что должно быть в этой сборке
это бутафория т.е. одна деталь и никакой сборки
я не об этом. Во вложении только "звёздочка" сохранила своё имя, а все остальные стали "деталью", хотя каждая имеет собственное имя.
это файл igs
сплошные поверхности
это файл igs
он при попытке перетащить/повернуть пропадает (изображение)?
поверхности для "облегчения" файла: вы ведь не сможете просмотреть "историю" создания каждой детали. Есть ещё "операция без истории": деталь вроде есть, а не эскизов не операций нет... Я так понимаю. чтоб весило меньше ну и разработчики может секретятся
Изменено пользователем караваев
крутится очень легко при полном изображении, как и предыдущий файл
